[FUTURE NEW] ISDT ESC90/180 Surface Speed Controller - 1/10 1/8 Brushed ESC
Jeu 27 Jan 2022 - 15:18
ESC BRUSHED ESC90/180 1/10 1/8
ISDT ESC90/180 Surface Speed Controller Brushed
par ISDT
Commencez par l'excellence, restez avec la suprématie
Programmation dans APP | Réglage précis de la courbe | Entrez en mode débutant en un clic
Avec APP, facile à lire, facile à programmer
Pas besoin d'accessoires supplémentaires, vous pouvez programmer les paramètres dans l'APP directement via une connexion sans fil. Surveillance des données en temps réel. La mise à niveau OTA devient également plus pratique.
Courbe d'accélérateur et courbe de freinage précises
Balayez l'écran du téléphone librement pour régler la puissance de la marche avant et la force de freinage du moteur. Il suffit de télécharger une application, même une télécommande classique peut également obtiendra le réglage de la courbe en douceur.
Réglage du BEC
5-7.5V, large plage de tension, avec réglage par pas de 0.1V. Maximisez le couple du servo à la direction !
Frein de traînée actif (Active drag brake), assistance en montée (Uphill assist), tampon de pente raide (steep hill buffer)
Les niveaux 1 à 20 sont facultatifs, couvrent 99,9 % des Crawler RC et plus de pente (more slope).
* Le mode doit être réglé sur le mode avant/arrière (pas de frein)
Musique de démarrage personnalisée
Vous pouvez librement composer de la musique entre deux octaves, chaque fois que vous l'allumez, c'est un carnaval.
Convivial pour les joueurs débutants, il existe des modes On-Road, Drift, Off-Road et Rock Crawler. Chaque mode est livré avec un ensemble de paramètres par défaut qui facilitent le réglage correct du paramètre.
Mise à niveau du Firmware OTA
Mettez à niveau le dernier firmware via l'APP.
Maintenez toujours les meilleures performances et les dernières fonctions.
ISDT
par ISDT
Réglage du BEC
ISDT
- [FUTURE NEW] ISDT ESC70 3S 1/10 - ESC70 Surface Speed Controller Brushed
- [FUTURE NEW]Evolution de la radio Noble NB4 FlySky - Surface Transmitter
- TRX4M TRX-4M Boîte 2 Speed gearbox - 2 vitesses vitesse - Two- Speed Transmission
- [NEW] Spektrum DX3E 3 Channel DSM Surface Radio
- [NEW] ISDT Air 8 Smart Charger Battair ISDLink - 8S 500W 20A - ISDT Battair ISDLink Bluetooth
