[NEW] Henge RC UBEC 12A 5V/6V/7.4V output switchable! Empty [NEW] Henge RC UBEC 12A 5V/6V/7.4V output switchable!
Jeu 17 Fév 2022 - 16:09
UBEC Switch 12A - 7-25.5V en entrée - 5V/6V/7.4V en sortie
Henge RC UBEC - 12A 5V/6V/7.4V output switchable!
par Henge RC
Sortie 5V/6V/7.4V switchable !
Indicateur d'état de fonctionnement LED !
12A UBEC est un stabilisateur de tension externe, fonctionnant en mode Switch. Il peut obtenir la tension CC appropriée à partir d'une tension d'entrée de 7 à 25,5V pour les récepteurs et autres appareils. Fournir régulièrement un courant de 12A pour alimenter récepteur, gyroscope et multi servos. Par conséquent, le UBEC 12A est très approprié pour les gros avions électriques à voilure fixe et les hélicoptères qui utilisent des batteries 4S ou plus. Avec cet UBEC, vous pouvez obtenir l'alimentation des récepteurs parfaite à partir de la puissance dynamique sans être équiper de batterie auxilière.
1.Spécifications
  • Sortie : 5V/12A, 6V/12A ou 7,4V/12A (modifiable avec un cavalier)
  • Entrée : 7-25,5V (batterie Lipo 2 à 6 cellules, batterie NIMH 6 à 16 cellules)
  • Courant de sortie continu : 12A
  • Courant de sortie en rafale : 20A (≤ 15 s)
  • Ondulation:<35mVp-p(@8A/12V)
  • Taille : 58 mm x 38 mm x 18 mm (L x l x H)
  • Poids : 25 g (y compris le câble et l'anneau de ferrite)
2.Caractéristiques
  • Conçu avec une puce de contrôle d'alimentation à découpage avancée avec fonction de protection contre les surintensités et la surchauffe, l'efficacité maximale de la puce est jusqu'à 93 %
  • La petite taille et le poids léger le rendent très pratique à utiliser
  • Fournissant un courant de sortie important; le courant de sortie continu est de 12A et le courant de sortie en rafale est de 20A, garantissant pleinement la demande de puissance de l'équipement.
  • Conçu avec une puce de conversion d'alimentation à découpage de haute qualité, réduit de manière significative les interférences électromagnétiques et garantit que le récepteur fonctionne correctement.
  • Avec une plage de tension d'entrée ultra large, fonctionne correctement de 7
    V à 25,5V (version basse tension)
  • Affiche l'état de fonctionnement avec un indicateur (LED), sortie : 5V, LED jaune allumée ; 6V, LED jaune et rouge allumées ; 7,4 V, LED rouge allumée
Arrow Henge RC
[NEW] Henge RC UBEC 12A 5V/6V/7.4V output switchable! Userba10
