Summit VXL
Summit VXL
Nombre de messages : 120
Mon summit Empty Mon summit
Mer 2 Mar 2022 - 17:09
Bonjour à tous,
Voilà mon petit summit VXL.
Electronique :
Moteur : traxxas velineon 380 ou surpass hobby brushless 540 3300kv
Contrôleur :hobbywing ezrun 35A SL-V1 ou variateur brushless 120A
Programmation : carte de programmation hobbywing
Servo de direction : servo traxxas pignons acier
Télécommande : austar AX5S
connectique :
XT60
Type Batterie :
lipo 2s1p ovonic 2200 mah 50C
lipo 3s1p gens ace 2700 mah 25C
Réglage Contrôleur :
Je change en fonction de ce que je veux faire
Pignon moteur : origine
Couronne : origine
amortisseurs : GTR
huile :550cst à l'avant et 700cst à l'arrière
ressort : origine bleu
différentiels :
huile : origine
pneus : origine
carrosserie : origine qui sert pour s'amuser parce qu'elle est presque morte
ou Proline ford f150 svt raptor
Options :
-biellette alu gpm
-skid plat AV et AR en alu
-cardans AV en acier GPM
-cardans AR du MERV
-kit led traxxas que je ne recommande pas
Quelques photos:
Mon summit Img_2011
Mon summit Img_2010
Mon summit Img20210
Mon summit Img20211
Mon summit Img20212
Mon summit Img20213
J'ai aussi pour projet de lui mettre un aileron avec la carro proline et de lui faire un support pour ma lipo 3s qui ne passe pas dans les bacs à lipo. Je le ferais en impression 3d et il se fixerais au dessus du compartiment du récepteur avec les mêmes visses.
Voilà
C'est tout pour mon petit summit Very Happy
Mon summit Empty Re: Mon summit
Dim 6 Mar 2022 - 0:26
Sujet Bac lipo imprimé en 3D séparé.
Je recolle les réponses propres au sujet de la présentation.
Chezoit a écrit:Enfin ! cheers
La carro est un peu haute non ? Very Happy  Au passage la carro.  I love you
Tu as waterproofé ton ESC ?
Summit VXL a écrit:Là le support de carro est réglé pour l'autre carro donc oui il est un peu haut.
Et non l'ESC est pas waterproofé.
Mon summit Userba10
Summit VXL
Summit VXL
Jeu 10 Mar 2022 - 20:22
Bonsoir à tous,
Je viens vous donnez quelques nouvelles du Summit.
Je l'ai repassé en combo 380 et j'ai fait une petite sortie nocturne.
Voilà quelques photos :
Mon summit Img20215
Mon summit Img20214
Mon summit Img20216Mon summit Img20219
Mon summit Img20218
Mon summit Img20217
Et c'est possible ou pas de brancher une Lipo 3s et une 2s en parallèle ou pas ?
Summit VXL
Summit VXL
Sam 12 Mar 2022 - 18:30
Aujourdhui j'ai un problème avec mon moteur velineon.
Quand je le fait tourner dans le vide tout va bien mais dès que je le met sur mon summit ou que je le bloque à la main il ne tourne plus.
Donc je l'ai ouvert et j'ai vu que l'endroit où jai mis la flèche rouge sur la photo ne tourne pas avec l'axe.
C'est normal ou pas ?
Mon summit Traxxa10
Sinon j'ai maintenant aussi pour projet de lui coller une carro incassable comme la cox de elsass body rc et de lui mettre un kit led avec contrôleur pour avoir les clignotants et les feux stop.
Bon week-end
Nombre de messages : 5570
Sam 12 Mar 2022 - 19:50
Non, c'est pas normal, ton rotor est hs malheureusement Sad
Summit VXL
Summit VXL
Sam 12 Mar 2022 - 20:00
Il y a pas moyen de resserrer les petites bague autour pour qu'il ne bouge plus ?
Au pire j'ai un autre velineon dont les roulements sont morts mais j'ai pas réussi à l'ouvrir pour les changer donc je réessaierai de l'ouvrir et je prendrai ce rotor là ?
Sam 12 Mar 2022 - 21:10
Normalement c'est serti et équilibré Wink
Summit VXL
Summit VXL
Dim 13 Mar 2022 - 16:29
Mon moteur fontionne!
J'ai mis le rotor de mon ancien moteur et ça marche. Very Happy
Par contre j'ai remonté mon ancien moteur avec le rotor défaillant et ça fontionne ausssi.   Question
Quelqu'un a une explication ?
Lun 14 Mar 2022 - 14:26
Ton rotor a dû se décoller quelque part. Tu as essayé de faire tourner très fortement l'axe, à la main, en maintenant le corps ?
S'il est décollé, ne cherche pas à le recoller, ça ne tient pas. Tu as bien fait de le remplacer.
Tu as des photos de ton rotor ?
Mon summit Userba10
Summit VXL
Summit VXL
Lun 14 Mar 2022 - 16:41
J'ai pas de photos mais les deux moteurs fonctionnent alors que j'ai juste inversé les rotors.
C'est bizarre quand même non ?
Jeu 17 Mar 2022 - 15:50
Tiens-nous au jus.
Mon summit Userba10
Summit VXL
Summit VXL
Sam 19 Mar 2022 - 20:57
Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec ma radio.
La gâchette reviens pas tout le temps au neutre et c'est assez embêtant.
Est ce que vous avez une solution pour ça ?
Summit VXL
Summit VXL
Jeu 24 Mar 2022 - 20:25
Hier j'ai commandé des led avec contrôleur et des clips pour les led sur Ali et ce soir je commande une carrosserie Cox 1/16 de elsass body rc.
Et vous avez pas une solution à mon problème de radio ?
Jeu 24 Mar 2022 - 21:28
Pour ta radio, faut la démonter pour voir si une pièce n'est pas cassé Wink
Summit VXL
Summit VXL
Lun 28 Mar 2022 - 18:53
Bon bah pour la radio ça reviens tout seul même si je l'ai pas démontée.
Et en fait mon rotor est bien mort mais comme j'avais plus rien à perdre j'ai décidé de faire des tests:
J'ai collé le rotor à la cyano et ça roule. Twisted Evil
Bon le moteur chauffe pas mal et est pas au top de sa forme mais ça roule quand même.
Sinon pour la carro et le kit led j'attends toujours.
Je vous tiens au courant de l'avancée du projet.
Bonne fin de journée
TEAMSTORM11
TEAMSTORM11
Nombre de messages : 157
https://www.youtube.com/c/TEAMSTORM11
Mer 30 Mar 2022 - 11:38
Salut;
Pour la radio j'ai déjà eu le coup et c'était un tout petit bout de branche qui était passé à l'intérieur de la télécommande, surement après l'avoir posé au sol sur une de mes cessions.
Pour le moteur j'ai vu que l'axe se détailler donc au pire sa se tente avec un rotor neuf Very Happy
Tu as pris quel kit LED car j'en ai vu à tous les prix, du coup j'ai opté pour un fait maison
Summit VXL
Summit VXL
Mer 30 Mar 2022 - 12:18
J'ai pris un kit led Tamiya sur Ali à 7€ donc j'attends de voir si il est bien ou pas.
Je pense que je devrais recevoir mes commandes la semaine prochaine.
Summit VXL
Summit VXL
Mer 6 Avr 2022 - 21:29
Aujourd'hui réception de la carrosserie.
Maintenant j'attends mon kit led pour l'adapter à la carro.
Bonne soirée
Ven 8 Avr 2022 - 14:43
Tu as lien de ton kit led plz.
Mon summit Userba10
Summit VXL
Summit VXL
Dim 24 Avr 2022 - 13:22
J'ai enfin fini de découper la carrosserie et de mettre mon kit led.
Voila quelques photos de mon installation.
Mon summit Img20226
Mon summit Img20225
Mon summit Img20224Mon summit Img20227
Mon summit Img20229
Mon summit Img20228
Mar 3 Mai 2022 - 0:38
Elle est méchamment haute.
Tu devrais retailler l'avant et l"arrière pour mieux la caler.
Mon summit Userba10
Summit VXL
Summit VXL
Mar 3 Mai 2022 - 10:24
Je sais qu'elle est très haute et c'est dans mes projets de la baisser.
