Summit VXL
Summit VXL
Nombre de messages : 120
BAC LIPO pour châssis 1/16 VXL Empty BAC LIPO pour châssis 1/16 VXL
Mer 2 Mar 2022 - 22:36
A votre avis c'est imprimable ou pas ça ?
C'est la première fois que je fais un plan 3d donc je sais pas trop.
Je l'ai fait en deux parties pour pouvoir le visser et peut être plus tard en adapter d'autre sans avoir à refaire le support.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
BAC LIPO pour châssis 1/16 VXL Empty Re: BAC LIPO pour châssis 1/16 VXL
Jeu 3 Mar 2022 - 11:38
Enfin ! cheers
La carro est un peu haute non ? Very Happy Au passage la carro. I love you
Tu as waterproofé ton ESC ?
Pour ton Projet 3D, il ne va trop déstabiliser les masses ?
Sinon niveau concept impression 3D : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Very Happy
On. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Off. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Summit VXL
Summit VXL
Jeu 3 Mar 2022 - 15:05
Là le support de carro est réglé pour l'autre carro donc oui il est un peu haut.
Et non l'ESC est pas waterproofé.
Pour les masses je sais pas trop mais au pire je verrai si ça change beaucoup et j'essayerai de trouver une solution.
Et c'est possible ou pas de mettre une Lipo 3s et une 2s en parallèle ou pas ?
Parce que sinon je pourrais mettre la 2s de l'autre côté pour compenser le poids.
Summit VXL
Summit VXL
Jeu 3 Mar 2022 - 20:26
J'ai réussi à mettre mes fichiers en ligne si ça peut aider quelqu'un pour me dire si c'est imprimable.
Les deux fichiers sont sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Ven 4 Mar 2022 - 14:57
Notifications. Very Happy
Summit VXL
Summit VXL
Ven 4 Mar 2022 - 22:19
Bon bah j'ai demandé à le personne qui a l'imprimante 3d et il va regarder ça et me dira si c'est imprimable ou pas.
Et si c'est imprimable il me le fera et je l'aurai peut être vendredi prochain.
Je vous tiens au courant.
Bonne soirée
Summit VXL
Summit VXL
Sam 5 Mar 2022 - 17:11
Ce matin mon ami qui à l'imprimante 3d m'a dit qu'il y avait un problème avec les fichiers sauf que pour vérifier avec sketchup d'où vient le problème il faut acheter le version complète de sketchup et j'ai pas trop envi de payer 109euro pour ça.
Donc j'ai refait les plans 3d sur l'appli qu'il utilise et je lui ai envoyé mes plans.
J'attends sa réponse.
Et si ils sont bien je pourrais vous les donner si ça intéresse quelqu'un.
Summit VXL
Summit VXL
Sam 5 Mar 2022 - 22:11
Les supports pour le bac ont étés imprimés ! Very Happy
Je sais pas encore si c'est bon pour le bac mais les supports sont faits et c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il y a de grandes chances pour que j'ai aussi réussi le bac.
Une petit photo des support qu'il m'a envoyé et que j'aurais sans doutes vendredi prochain:
J'attends la confirmation que l'autre fichier est correct et je vous tiens au courant.
Sam 5 Mar 2022 - 23:59
Tu veux que je sépare et déplace ton sujet Impression 3D dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
Summit VXL
Summit VXL
Dim 6 Mar 2022 - 0:03
Oui je veux bien s'il te plaît.
Ça sera mieux.
Dim 6 Mar 2022 - 0:23
Done.
Pour revenir au sujet, tiens-nous au jus.
Summit VXL
Summit VXL
Dim 6 Mar 2022 - 0:29
Nickel
Pleinair37
Pleinair37
Nombre de messages : 587
Dim 6 Mar 2022 - 11:48
Salut, j'avais pas vu le sujet... Alors pour les 2 petits supports, pas de souci, d'ailleurs je vois que tu as réussi à les faire imprimer... Par contre pour le bac y a un problème, ça me donne ça quand je le mets dans Cura :
Si tu me donnes les dimensions exactes, je peux essayer de voir ça si tu veux. Et les 2 petits tétons en dessous ils sont indispensables ? Car ça permettrait d'imprimer la pièce entière sans support...
Summit VXL
Summit VXL
Dim 6 Mar 2022 - 13:26
Salut  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci de ta réponse
Pour le bac je sais et comme je l'ai dit plus haut dans le post, j'ai du refaire les plans sur un autre logiciel.
Il y avait aussi un problème avec les côtés des supports.
Et les deux petits cylindres en dessous c'est pour aller dans les trous que j'ai fait dans les support pour que le bac ne bouge pas.
Et là normalement mes plans sont corrects.
Voilà [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si tu a le même logiciel que moi.
Pleinair37
Pleinair37
Dim 6 Mar 2022 - 15:30
Je peux pas ouvrir tes fichiers... J'utilise Fusion 360, je peux juste ouvrir les .STL. Faudrait que tu me donnes les dimensions intérieurs, l'épaisseur que tu veux et la distance entre tes 2 petits plots ainsi que leur diamètre. Pareil pour les fenêtres sur les petits côtés, ça sera plus simple.
Summit VXL
Summit VXL
Dim 6 Mar 2022 - 16:00
Le bac fait 120*25*40mm.
L'épaisseur est de 5mm et les plots font 3mm de diamètre et sont à 66.75 mm d'écart. Et comme il sont centrés je crois qu'il y a 31.625mm du centre du plot jusqu'au bord avec l'épaisseur comprise.
Et les fenêtres sur le côtes sont pour mettre un scratch et font 15*3 mm et sont centrés dans la largeur et à 3mm du haut je crois.
Mais normalement le fichier est bon donc t'es pas obligé de faire des plans.
Je te tiens au courant.
Pleinair37
Pleinair37
Dim 6 Mar 2022 - 16:07
OK, tiens moi au courant, parce que la y en a pas pour longtemps si tu y arrives pas... Wink
Pleinair37
Pleinair37
Dim 6 Mar 2022 - 17:01
Petite ébauche vite fait...
Par contre j'ai pas la hauteur des plots du dessous, et peux tu me confirmer qu'ils font bien 3mm de diamètre (ils me paraissent petits par rapport à tes fichiers) et que l'épaisseur de la boite est bien de 5mm (ça me parait énorme...).
Summit VXL
Summit VXL
Dim 6 Mar 2022 - 17:10
J'ai bien mis 5mm parce que je savais pas trop quoi mettre vu que j'en ai jamais fait avant.
Et les plots font 3mm.
Le bac est en cours d'impression et il reste environ 1 heure.
Je te dis si c'est bon ou pas quand il est fini mais pour le moment c'est bien parti.
Pleinair37
Pleinair37
Dim 6 Mar 2022 - 17:13
Ca marche... Par contre, pour faciliter l'impression, à la place de faire des petits plots qui dépassent, j'aurais plutôt percé leurs emplacements (de 4mm de prfondeur par exemple) et fait des petits cylindres de 3mm de diamètre et 7mm de haut à coller dans les trous...
Summit VXL
Summit VXL
Dim 6 Mar 2022 - 18:55
Je reviens d'une petite session avec mon summit et c'est bon, le bac est fini.
Donc maintenant j'attends vendredi pour le récupérer et samedi pour l'essayer.
Quelques images du bac:
Je vous dis si c'est bien le weekend prochain.
Bonne soirée
Lun 7 Mar 2022 - 12:35
Hâte d'avoir tes retours. cyclops
Summit VXL
Summit VXL
Sam 19 Mar 2022 - 20:53
Bon bah après environ 1h30 à adapter les pièces parce que mes côtes était pas très bonnes ça donne ça :
Donc ça appuie un petit peu sur la carrosserie mais rien de bien méchant donc ça va.
TEAMSTORM11
TEAMSTORM11
Nombre de messages : 157
https://www.youtube.com/c/TEAMSTORM11
Lun 28 Mar 2022 - 17:50
Salut, comment se comporte le châssis en roulant ? Pas trop déséquilibré ?
Summit VXL
Summit VXL
Lun 28 Mar 2022 - 18:45
Au niveau équilibre des masses ça change pas grand chose et de toute façon je met ma lipo 2s de l'autre côté donc ça compense le poids de la 3s et ça rajoute du poids au summit quand je veut faire un peu de crawling.
Donc je trouve que c'est plutôt pas mal même si c'étais mon premier projet 3d et que j'ai dû le modifier pour qu'il passe.
