[NEW] TWIN PIN - PRE-MOUNTED - Pneus pré-monté TWIN PIN pour Latrax Teton 4005-101021
Lun 4 Avr 2022 - 19:04
4005-101021 TWIN PIN - PRE-MOUNTED MINI-T 2.0 | MINI-B REAR
par JConcepts
Les Twin Pins sont un nouveau design révolutionnaire qui a non seulement fait tourner les têtes des spectateurs, mais aussi celle de la concurrence. Les Twin Pins comportent une double pointe qui est connectée pour former une mini silhouette en montagne. Les Twins occupes tout l'espace sur la surface du pneu pour former un environnement solide et riche en épingles afin que cette surface soit maximisée. La carcasse du pneu elle-même a été affinée, conçu selon des normes LP (profil bas), grande vitesse et amincie pour réduire le poids dans tous les domaines possibles.
La section centrale du pneu est reliée à la base par une “river walk” ultra-basse et sinueuse qui renforce les broches près de la base. La “river walk” peut également prolonger la longévité du pneu une fois les piccos disparues, la "Walk" conserve encore assez de hauteur pour garantir les réactions principales. L'extérieur même des Twin Pins a des bandes qui s'étendent jusqu'aux micro-pins donnant au coureur un soutien très important dans les virages à grande vitesse.
La marque du composé rose sur le flanc du pneu représente une gomme pour tapis et AstroTurf (gazon synthétique). Le pneu Twin Pin comprend et est monté avec un insert à cellules ouvertes pour un soutien, une vitesse de roulement et un contrôle global accrus.
JConcepts
par JConcepts
JConcepts
