Nombre de messages : 28015
[NEW] GPM Racing ALUMINUM 7075-T6 QUICK RELEASE MOTOR BASE-30PC SE SLEDGE TRAXXAS
Ven 16 Sep 2022 - 15:28
Support moteur & Différentiel central pour Sledge
GPM Racing
Action principale de l'option :
Stabiliser le différentiel central et le moteur
Principaux avantages de cette option :
(1) .Fabriqué avec de l'aluminium 7075-T6 léger et à haute résistance à la traction pour une plus grande durabilité et protection.
(2). La conception originale a été modifiée, pour une fixation de la plaque de base à la fixation de la base de fixation du moteur; ce qui rend le moteur plus fermement fixé. En serrant les vis, le remplacement des dents du moteur est plus pratique et plus rapide, et le différentiel central est protégé plus efficacement. (3). La plaque de base fixe est remplacée par la base de moteur fixe, ce qui est plus pratique pour installer le ventilateur du moteur et rendre le ventilateur plus étroitement connecté au moteur. Le matériau en aluminium a une conductivité thermique et peut absorber une partie de la chaleur du moteur, ce qui est propice au refroidissement du moteur et à l'augmentation de la durée de vie du moteur.
(4). La base du moteur à dégagement rapide & pratique, a été redéveloppé par GPM, pour empêcher efficacement le déplacement du moteur.
(5). Le trou du moteur est réservé à 3 mm/4 mm, ce qui peut être compatible avec l'installation de plusieurs types de moteurs.
Couleurs Disponibles :
BLEU / NOIR / VERT / ROUGE
GPM Racing
GPM Racing
GPM Racing
KiKiMaX et Aureli1 aiment ce message
- [NEW]GPM Racing 7075-T6 FIXING MOTOR BASE REINFORCEMENT - Renforcement Fixation Base moteur SLEDGE
- [NEW] GPM Racing ALUMINUM 7075-T6 STEERING - Direction en aluminium 7075-T6 pour Sledge TRAXXAS
- [NEW]GPM RACING ALUMINUM 7075-T6 KNUCKLE ARM - Porte-fusée Avant/Arrière 7075-T6 Sledge TRAXXAS
- [NEW] GPM Racing ALUMINUM 7075-T6 FRONT C HUBS - Etrier en Aluminium 7075-T6 pour SLEDGE TRAXXAS
- [NEW]GPM Racing ALUMINUM 7075-T6 FRONT REAR DAMPER PLATE / TOWER - Tour Alu 7075-T6 SLEDGE TRAXXAS
