Lezorze
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 2
Moteur ne fonctionne plus Empty Moteur ne fonctionne plus
Sam 8 Oct 2022 - 8:56
Bonjour,j ai mon Summit sui ne reponds plus a l acceleration lorsque j actionne la telecommande.moteur titan 775,evx2,tqi 2,4,.PC 8,4v 3000mah.j attends des new batterie en lippo m a t on conseillé.si quelqu un a une idee d pu le prob pourrait venir je le remercie d avance .wbonne journee a toutes et tous 😏
Ishaa
Ishaa
Nombre de messages : 457
Moteur ne fonctionne plus Empty Re: Moteur ne fonctionne plus
Lun 10 Oct 2022 - 9:55
Bonjour à toi.
Commence par passer par la case présentation.
Ton moteur Titan est un moteur à charbon. Tu peux le tester en le démontant de la voiture et en le branchant en directe sur une batterie, histoire de voir s'il tourne.
Lezorze
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Moteur ne fonctionne plus Empty Resolu
Mar 11 Oct 2022 - 9:21
Bonjour a tous etmerci a ceux qui ont pris la peine de me repondre. Le probleme venais de la telecommande qu il fallait remettre a zero ce qui resoud les soucis de reglages aleztoire et nettoie la memoire de la trlecommande et remet en oeuvre l acceleration .😏
Deds-1979
Nombre de messages : 19
Jeu 13 Oct 2022 - 17:32
Salut, ce qui a pu arriver et que tu es activé le mode formation de ta voiture, si ton tsm est à 0 sur la télécommande alors cela signifie que ton accélération max est de 0, en soit si tu accélères à fond rien ne se passe.
Si ça peut t'aider à ne pas réinitialisé ta radio si le problème réapparait.
