marcworldtour
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 4
Servos de direction  Empty Servos de direction
Ven 23 Déc 2022 - 15:34
Bonjour, suite aux changements des mes servos de direction le retour au neutre ne se fait plus !!! Je lâche le manche et la direction reste en position braqué je suis obligé de la ramener avec le manche .... de plus ils ne prennent pas la programmation des fin de course !! Une idée du problème ? Merci
Pleinair37
Pleinair37
Nombre de messages : 587
Servos de direction  Empty Re: Servos de direction
Sam 24 Déc 2022 - 0:51
Sur quelle machine (Summit, à confirmer ?), et quelle marque et puissance de servos ?
Tu as bien fait le réglage, parce que c'est assez sport à régler ce système à 2 servos... Et tant que ça fonctionne pas correctement, ne laisse pas sous tension, tu vas cramer les servos...
Servos de direction  Empty Recalibrer Repositionner les roues bien droite - Servo Palonnier Trim
Sam 24 Déc 2022 - 1:32
@marcworldtour
Il faut recaler tes servos au neutre avec les palonniers de la direction.
1/ Tu démontes les palonniers des deux servos.
2/ Tu allumes ta radio et ta machine.
3/ Tu mets les trim à 0 sur ta radio.
4/ Tu mets les roues bien droites.
5/ Tu remontes les palonniers sur les servo.
6/ Tu affines avec le trim de la radio.
Enjoy !
Servos de direction  Userba10
Pleinair37 aime ce message
Pleinair37
Pleinair37
Sam 24 Déc 2022 - 15:35
Et surtout avant de serrer à fond les palonniers aux servos, tu coupe l'alimentation, sinon ils risquent de pas apprécier la blague...
marcworldtour
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Lun 26 Déc 2022 - 7:45
Merci, pour les réponses. J ai pas du prendre les bons servos car impossible de rentrer une programmation de fin de course et pas de retour au neutre .... je vais remette les originaux après avoir changé la pignonerie.
marcworldtour
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Jeu 29 Déc 2022 - 18:59
Toujours un soucis de servos de directions comment remettre les fin de course à zéro ( origine) car mon véhicule manque de rayon de braquage . J ai touché au pourcentage de direction mais rien de plus même a 100%.
Pleinair37
Pleinair37
Jeu 29 Déc 2022 - 22:10
T'as pas le manuel ? Tout est dedans...
Servos de direction  Captu419
