[NEW] 4013-3994 JConcepts Magmas - Pre-Mounted Large Scale pour X-MAXX XRT
Mar 2 Mai 2023 - 0:09
Pneu Magmas pré-monté sur jante Hazard pour X-Maxx & XRT
par JConcepts
Présentation JConcepts
Le pneu Magma de JConcepts est un pneu polyvalent pour les pilotes RC à grande échelle qui cherchent à conquérir les terrains les plus difficiles tout en conduisant à des vitesses incroyables. Disponible en option pré-montée sur les jantes Hazard, le pneu a été conçu pour l'abus et une vitesse extrêmes. Le pneu Magma a une bande de roulement horizontale géante qui est en forme de pont et construite pour une morsure massive vers l'avant. Le pneu et la roue sont conçus pour se compléter en tant qu'une unité.
La carcasse du pneu est construite sur une bande large et robuste où les talons fournissent des emplacements de trous pour verrouiller la position avec les jantes Hazard. Les pneus ont un contreventement intérieur lourd en X, des nervures de support de flanc et un blocage pour aider à minimiser l'expansion. La position rend possibles les courses et les virages à grande vitesse et le composé amélioré de course adhère à presque toutes les surfaces de Bashing ou de Dirty imaginables. La bande de roulement haute offre une grande longévité dans de multiples conditions et les détails de la bande de roulement avec des coupes horizontales, des reliefs diagonaux et des récepteurs extérieurs aident le flanc du pneu. Le lettrage de pneu en gras à l'extérieur du pneu donne un look à fort impact et une authenticité exclusive à JConcepts.
Le pneu Magma pré-monté avec des inserts à cellules ouvertes pour plus de polyvalence et de fiabilité. La jante Hazard multi-pièces est fixée au pneu avec du matériel fiable via des anneaux de blocage de talon à l'intérieur et à l'extérieur. Le matériel pré-installé s'emboîte étroitement et mord à travers le talon du pneu pour maintenir l'ensemble lourd en position. Deux adaptateurs hexagonaux sont inclus pour s'adapter aux différents véhicules sur le marché. L'hexagone de 24mm optionnel devra être placé pour l'X-Maxx et l'XRT.
Les véhicules RC à grande échelle ont atteint de nouveaux sommets. Des combinaisons fiables, une puissance explosive et des sensations fortes donnent un punch sérieux et avec les accessoires JConcepts cela offrent une combinaison gagnante. Les conceptions de produits sont riches de plus de 30 ans d'expérience RC et soutenues par le support client JConcepts et l'héritage des courses. Lorsqu'il s'agit d'embrasser la communauté RC, JConcepts soutient des centaines d'événements par an et se verrouille sur des événements clés promouvant les activités de course, Bashing, Scale, Trail et la participation à des événements de série. C'est ce type d'activité qui aide l'équipe JConcepts à viser de nouveaux sommets de performance tout en interagissant avec le meilleur de ce passe-temps.
Spécifications :
Le pneu mesure 8,5"/21.59cm de haut et 4"/10.16cm de large.
Le poids d'un seul pneu et d'une jante sont de 2lb 2oz/964 grams
JConcepts
par JConcepts
Spécifications :
JConcepts
- [NEW] 4014-3994 Choppers - Pre-Mounted Large Scale - pour X-MAXX XRT
- [NEW]Roues Masher X HP 5.7" pour X-MAXX par Pro-Line - All Terrain BELTED Tires Mounted
- [NEW] Full Force RC TRAXXAS X-MAXX 3D PRINTED ABS BATTERY TRAY - Petit et Large support batterie Aux
- [NEW]Pro-Line 1/6 Badlands MX57 Front/Rear 5.7" Tires Mounted 24mm Black Raid (2) PRO1019810 X-MAXX
- [NEW]Scale TRX4 par Traxxas - Prototype Scale RR17 - Enfin du scale chez Traxxas !
