Du crawler en Toyota FJ40...
Mer 20 Sep 2023 - 19:08
2 petites vidéos de mon nouveau joujou...
Avec ses petites modifs obligatoires, moteur remplacé par le Fusion SE 1200Kv et nouvelles suspensions pour éviter le dandinement clownesque d'origine...
Jantes blanches pour le look...
Re: Du crawler en Toyota FJ40...
Ven 22 Sep 2023 - 11:41
Sur les vidéos, tu avais déjà changé les configs ?
Ven 22 Sep 2023 - 17:59
Sur la première il est full stock. Une vraie misère, suspensions trop souple (dandinement comique !) et combo ESC/moteur bas de gamme inconduisible ! Aucune souplesse, brutalité au freinage (les roues arrières se soulèvent quand on roule à fond et qu'on relâche les gaz !) et à l'accélération si on fait pas gaffe... Fallait être à 100% concentré pour éviter les mouvements brusques !
Sur la 2ème ce sont les roues du TRX4 (Canyon en 120mm), suspension Injora 75mm double ressorts et le moteur Fusion 1200Kv. Un vrai régal à conduire !
Dimanche je vais faire des vidéos avec les roues en 11Omm...
Mar 26 Sep 2023 - 21:47
Tout s'explique.
Juste pour revenir au modèle de base, la carro & intérieur sont superbes
Pleinair37 aime ce message
- [OLD NEW]Pro-Line Clear Body, 1965 Toyota FJ40 with 12.8 Wheelbase: 1/10 TRX-4 #PRO350800
- [NEW] Roues Crawler 1.9" 120mm pour TRX4 / Crawler par Absima - 2500037 Tire Set Crawler 1.9"
- Roues Crawler 2.2" 120mm pour TRX4 / Crawler par Absima - 2500036 Tire Set Crawler 2.2"
- [NEW]Carro Drag Toyota Supra 1995 Pro-Line Slash 2WD 4X2-1995 Toyota Supra Clear Body Drag Racing
- [NEW] 1/10 Impulse F/R 2.2" 12mm Crawler Wheels (2) Black - Jante Crawler Impulse 2.2" PRO280503
