- HammerheadRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 435
remplacer le servo 2060
Mer 15 Avr 2009 - 10:59
salut à tous,
je voudrait savoir quoi mettre comme servo de MA à la place du 2060 d'origine car moi il a déja casser 2 fois
je voudrait un truc résistant et pas trop cher
Re: remplacer le servo 2060
Mer 15 Avr 2009 - 12:38
J'avais un Hitec HS-65 HB de 2.2 kg à la MA il faut grater un petit milimètre à la base de la patte de fixation pour qu'il passe bien et c'est nickel !
Je le vends 17 euros avec la rallonge de cable nécessaire, les paloniers, la tringlerie:
https://www.revopowaaa.com/revo-ou-autres-f13/vend-pieces-revo-fabrication-persos-lepeople-t1779.htm
Mer 15 Avr 2009 - 13:57
ok,
sa te dérangerais de le mettre sur ebay si jamais j'aiter interesser ??
Mer 15 Avr 2009 - 13:59
Non je ne peux pas...
Une transaction normale ne te convient pas ??
On continue en MP
On continue en MP
Mer 15 Avr 2009 - 16:59
et sinon ya quoi comme servo qui font a peut-près la même dimensions que le 2060 mais en un peux plus costaud ?
Mer 15 Avr 2009 - 17:04
Tous les micros servos !
Mer 15 Avr 2009 - 17:06
donne moi une réference stp
Mer 15 Avr 2009 - 17:34
Une ref je t'en ai filé une (ce que j'avais)
Mais tous les micros servos conviennent, il y a pas besoin de quelque chose de puissant
Mer 15 Avr 2009 - 17:38
ok merci
juste un truc:
pour les hitec
-HB c'est pignons plastique
-MG c'est pignon métal ??
c'est sa ??
et si je branche un servo different que celui d'origine esqu'il faudra régler quelque chose ?
juste un truc:
pour les hitec
c'est sa ??
Mer 15 Avr 2009 - 17:44
Non pas de réglages, HB c'est pignon Karbonite, MG metal, TG titane
Mer 15 Avr 2009 - 17:53
ok ok merci beaucoup
- Micro servo TRA2060 (anciens Revo) /TRA2065 (Revo Summit)
- Servo de direction mort. Par quoi remplacer ?
- [NEW]Engrenage en métal pour Servo X-Maxx 2085/Metal Servo Gear Servo par Hot Racing XMX24MG
- [NEW]Exotek Racing Slash Drag HD Steel CVD Axle Set for The 2WD Slash Bandit 2060 - Cardan
- Pb Servo TRW 2075... fait s'éteindre le récepteur ! Stampede 4x4 - Liste Servo/Servos pour 1/10 4x4
