mxtioN
Nombre de messages : 12
E-Revo pour piste quelle modification ? Empty E-Revo pour piste quelle modification ?
Mer 6 Mai 2009 - 3:35
Bonjour a tous,
J'ai eu mon E-Revo Brushless Edition :revo: il y a peu de temps que je ne lache plus, je dort avec! tt la semaine je l'est rodé, tellement rodé que une de mes batterie(lipo 3800mah orion 30c)est morte(a suivre)... et j'aimerai modifié des pcs, faire un peu de mecanique,et voir les entrailles de la bête.
J'ai pu lire plein de chose intéressante mais si vous pouviez me donner les liens des pcs qui d'apres vous me serrez utile pr amélioré un E-Revo Brushless Edition d'origine, en fusée Ariane tout terrain.
Mon utilisation serrai principalement sur piste et champ de bosse métal. (réglage,roues,accus,pack,ect)
pour les accus j'ai vu ca:
Team Associated Reedy LiPo Pack
les triangles:
RPM
j'ai vu aussi qu'il y avais qqchose pr réglé le mmm sur son pc ?
et en se qui concerne les roues quelle modelé disponible ?
voila toutes les informations sont les bienvenue Rolling Eyes
@+ :merci:
mxtioN
E-Revo pour piste quelle modification ? Empty Re: E-Revo pour piste quelle modification ?
Mer 6 Mai 2009 - 3:58
donc j'ai trouvé le castle link mais rien en france donc si vous avez site en france ou europe.
et si vous avez aussi de belles jantes a me conseiller clown
charles75
Nombre de messages : 103
Mer 6 Mai 2009 - 13:33
Bonjour
Meri pour ton lien vers les triangle RPM, ils sont vraiment pas chére, si j'ai bien compris, c'est 30 dollars les set complet ?
Pour les jantes, je te conseille celle-ci en photos sur cette page : https://www.revopowaaa.com/b-revo-f33/projet-revo-33-brushless-bientot-en-5s-t1205-135.htm .
Elle sont en vente là : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTTD1&P=7
Personnelement je le trouve magnifique .
Et les pneu, pour la terre, cela sont 'je crois): http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTPS3&P=ML
Je ne suis pas un pros .
Cordialement
Charles
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Mer 6 Mai 2009 - 13:59
Yess les Proline sont de bons pneus, tu dois les monter sur des jantes LPR, comme celle que montre Charles (Jconcepts) ou des Proline
Pour les triangles à ta place j'attendrais d'avoir cassé ceux d'origine Wink
Ensuite monte un kit barres anti roulis et un différentiel central Wink
Mer 6 Mai 2009 - 14:04
En fusé Ariane Very Happy , tu as les grandes classiques RPM, on parle aussi des fusées platinum avec leurs rondelles (mais personnellement je ne les ai pas testés).
Pour les triangles RPM, sur ton lien, c'est un combo v1 (La v2; les triangles avant ne changent pas, les triangles arrière sont des nouvelles générations triangles/fusées). Au moins avec la v1 tu peux même n'importe quelle fusée. Wink
Pour régler ton MMM sur Pc, c'est bien un Castle Link qu'il te faut.
Par contre, j'ai un Castle Link classique (celui de ta photo) et j'ai aussi un castle link qui venait avec mon contro MMM (design légèrement différent)...Je n'ai jamais essayé de configurer mon MMM avec le Castle Link Classique...Des personnes ont essayé ?
Sinon pour mieux comprendre ton CastleLink en français, tu as ce super post de Bowie ! Very Happy
En ce qui concerne les réglages/pneus/jantes, je pense que tu trouveras tes réponses sur les post du forum. Wink
E-Revo pour piste quelle modification ? Userba10
charles75
Mer 6 Mai 2009 - 14:09
Bonjour
J'aurais une question, à quoi sert un différentiel central ?
Merci d'avance
Cordialement
Charles
Mer 6 Mai 2009 - 14:13
Mieux répartir la puissance du moteur (av/arr).
charles75
Mer 6 Mai 2009 - 14:15
Bonjour
Mais comment la puissance est répartie lorsqu'il n'y a pas de différentiel central ?, y a-t-il un différentiel d'origine ?
Merci pour vos explication
Cordialement
Charles
Mer 6 Mai 2009 - 14:29
Bah d'origine la puissance envoyée au train Av et arr et la même, d'origine c'est un arbre rigide
Mer 6 Mai 2009 - 14:37
Exact.
Et vu que les "grosses" masses du Revo / E-Revo sont plus à l'arrière qu'à l'avant; Par exemple sans diff central :
Au démarrage au lieu de balancer plus à l'avant qu'a l'arrière pour contrer la masse > toute la masse part à l'arrière et tu as l'effet de wheeling.
charles75
Mer 6 Mai 2009 - 15:50
Bonjour
Merci beaucoup pour l'explication Wink
Cordialement
Charles
equinox76
Nombre de messages : 30
Mer 6 Mai 2009 - 17:09
1- Vous avez des liens pour des différentiels de E-revo brushless édition svp?
2- Il y a un modèle de différentiel plus performant qu'un autre ?
3- la différence est vraiment flagrante avec et sans différentiel central?
4- En 6S c'est obligatoire pour pouvoir profiter du surplus de puissance?
5- Il faut également changer le cardant central d'origine par deux cardants?
Merci de vos réponses.
Mer 6 Mai 2009 - 18:15
1-Lien Ebay
2-Il n'existe qu'un seul modèle de diff central E-Revo pour l'instant.
3-Oh que oui, puissance gérée cent fois mieux.
4-Quand tu as beaucoup de puissance, il est très recommandé d'avoir un diff central.
5-Bonne question....!? Sinon il existe pour l'instant qu'une seule option Cardan central sur E-Revo, elle est signée integy...Aucun retour pour l'instant.
Mer 6 Mai 2009 - 19:12
Chezoit a écrit:1-Lien Ebay
Non les cardans d'origine sont compatibles évidemment sinon pour le reste je dis +1
mxtioN
Mer 6 Mai 2009 - 20:55
Merci pour toutes ces réponse 50x plus rapide que sur tout les autres forum,
je voulez savoir au niveau du diff central c'est compliqué a monter(pcs a coupé,soudé,ect)? quelle est la référence de la pcs d'origine a changé(arbre rigide) ? une fois monté faut il le régler? boulay voila , car je trouve que sa lève bcp trop Very Happy et sur piste c'est inutile et encore plus quand je veut faire la course avec le baja de mon père! :siffle:
a+
Mer 6 Mai 2009 - 22:28
Non rien a bricolé c'est prévu pour, la ref de la pièce d'origine on s'en fout...
Pour ce qui est du réglage tu peux changer la viscosité de l'huile à l'intérieur mais d'origine ce qu'il ya est bien
Mer 6 Mai 2009 - 22:45
Encore une fois, pour mieux la situer...non !? Wink
mxtioN
Jeu 7 Mai 2009 - 14:08
merci pour tout Very Happy
mxtioN
Jeu 7 Mai 2009 - 17:39
oui c'est sa Very Happy savoir se que je vais devoir démonte Very Happy
Jeu 7 Mai 2009 - 20:46
Édite ta réponse pour éviter la double réponse...sauf si c'est important. Wink
mxtioN
Lun 11 Mai 2009 - 3:55
Bonsoir,
encore et tjr des question ... scratch
pignon et cardant de cb d'origine,vous me conseiller quoi ?. Je me suis grave amusé se w-e sur la piste pleine de boue que du bonheur cette bête! juste elle mange les 3800mah en 20min se qui est trop peu... pour 1h40(x2) de charge et 2h de nettoyage.
samedi j'ai vu a un shop un E-REVO Brushless réserver avec chargeur et *** LRP 8000mah 7.4v 25c —› x2 *** j'était même pas au courant de leur existence, qui a eu des retour, des tests ?
merci, a +
Lun 11 Mai 2009 - 17:51
mxtioN a écrit:Bonsoir,
merci, a +
Tu as cassé tes pignons / cardans ?
Sinon Lrp c'est du bon matos en général Wink
Lun 11 Mai 2009 - 18:00
c'est quoi les 3 petites étoiles ?
charles75
Lun 11 Mai 2009 - 18:49
Bonjour
En tout les cas, 8000 mah x2 c'est énorme, avec cela tu vas tenir 30 minutes faciles .
Combien coutes t-ils ?
Cordialement
Charles
mxtioN
Lun 11 Mai 2009 - 21:31
Bonjour
alors ils les vendaient 190e pcs
les étoiles spr faire beau et non j'ai pas cassé mon pignon cardan c'etait pour éventuellement tirer un peu plus long, en revanche la vis du moteur c'est dévissé et le cardant a été un peu taillé mais grace a sa facilité dacces répare en 2 3 coup de tourne vis ,
j'ai acheté les pneu route HPI.
alors il son tres tres beau super look le e-revo avec par contre il accroche bcp moin que ceux d'origine... p-e a cause du faite qu'il était neuf et pamal de puissance et vitesse en moin(plus de wheeling) dû a leur taille , voila se que je peu en dire Very Happy
