Mr_Revo
Mr_Revo
Nombre de messages : 72
Puce Revo / FailSafe / Fail Safe Empty Puce Revo / FailSafe / Fail Safe
Ven 15 Mai 2009 - 23:17
voila je me poser une question, dans certaine thermique lorsqu'il n'y a plus de contact entre la radio et le recepteur une petite "puce" coupe le contact du moteur.
donc je me poser la question si dans le revo 3.3 elle y est aussi installer ?
EDIT.Titre
jeremy4ine
jeremy4ine
Nombre de messages : 475
Puce Revo / FailSafe / Fail Safe Empty Re: Puce Revo / FailSafe / Fail Safe
Ven 15 Mai 2009 - 23:19
Non , je pense que tu parle de "faile save" faut acheter a part les BMI vont trés bien ^^
a ++
Mr_Revo
Mr_Revo
Ven 15 Mai 2009 - 23:23
Euh peu tu m'expliker la fonction de faile save ?
jeremy4ine
jeremy4ine
Ven 15 Mai 2009 - 23:26
Ben en cas de batterie faible ou de perd de radio , il referme le carbu et ton moteur ne s'emballe pas et le revo ne se plante pas dans un arbre lol
Mr_Revo
Mr_Revo
Ven 15 Mai 2009 - 23:27
oui c'est éxactemet sa
donc le revo n'en posède pas. mince
merci beaucoup
jeremy4ine
jeremy4ine
Ven 15 Mai 2009 - 23:28
Mais de rien c'est fait pour ça lol
Revoman
Revoman
Nombre de messages : 984
Ven 15 Mai 2009 - 23:30
si il en possède en un, l'opti drive, mais perso je l'ai remplacer par un VRAI fail save
jeremy4ine
jeremy4ine
Ven 15 Mai 2009 - 23:32
Mais une fois la marche arrière virée il existe plus lol
j'ai jamais eu le revo full stock lol
Mr_Revo
Mr_Revo
Ven 15 Mai 2009 - 23:33
oui je n'ai pas compri a quoi sert l'opti drvive qulqu'un pourrai m'expliquer ?
désoler je ne conné pas grand chose en modelisme mais pourtant j'adore sa
Mr_Revo
Mr_Revo
Ven 15 Mai 2009 - 23:54
personne ? ;S Sad
Mr_Revo
Mr_Revo
Sam 16 Mai 2009 - 0:02
désoler pour cette question idiote j'avais juste a utiliser la fonction recherche du forum et j'avais ma réponse voila
Sam 16 Mai 2009 - 3:56
alors revo origine pas de fail safe
l'opti sert a pas passer la marche AR en roulant pour pas exploser la boite
ca arrivais souvent sur les maxx
Sam 16 Mai 2009 - 13:05
Si, il y a un FailSafe Gilou. (ancien modèle 3.3)
Sinon en cas de suppression de la M.A pour Kit F.O.C / DIff central,
je conseillerais le FailSafe Ofna (petit / facile / top).
OptiDrive®️ Electronic Shift Module
Microprocessor senses vehicle speed and
optimizes forward and reverse shifting.
Allows constant drive engagement for
smooth, responsive acceleration.
New failsafe function returns the servos to
neutral if the radio signal fails.
In addition,
if the on-board battery voltage drops too low,
brakes are automatically applied, alerting the
driver that it’s time to stop and recharge.
Allows a lighter transmission with fewer
moving parts for reduced inertial mass
and greater torque handling.
Puce Revo / FailSafe / Fail Safe Userba10
raptouz
raptouz
Nombre de messages : 116
http://www.myspace/thanator
Sam 16 Mai 2009 - 14:30
hello tous
peuton installer un fale save sur son 3.3 si oui comment et sa coute combien??
Sam 16 Mai 2009 - 14:53
Si tu as Revo 3.3 (#5309 = Ancien modèle) pas besoin à moins que tu ais retiré ton OptiDrive vis-à-vis d'une des options citées ci-dessus.
Par contre si tu as un Revo 3.3 (#5308 = Nouveau modèle), oui tu peux en installer un et d'ailleurs j'en conseille un, toujours cité ci-dessus. Wink
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Sam 16 Mai 2009 - 15:06
Oui cette fonction de l'Opti drive marche très bien !
raptouz
raptouz
Sam 16 Mai 2009 - 15:32
je dois pas en avoir car lorsque la batterie du revo c'est vidé il est parti a fond du coup lol :S donc je vais en installer un
vous me conseillerais de prendre lequel ??
y as une boutique qui en vends
Sam 16 Mai 2009 - 16:25
Ah quand il n'ya plus de batterie le fail safe n'y peut rien !
Il marche lors des tops radio
Tu as l'optidrive ou non ?
raptouz
raptouz
Sam 16 Mai 2009 - 16:38
ah ok
oui j'ai l'optidrive enfin je pense car la marche arriere passe que si je suis arreter
sa peut aider si j'ai plus de batterie ??
sinon quel solution si y as plus de batterie dans la voiture??
Sam 16 Mai 2009 - 17:06
Bah tu vois pas si t'a le petit truc avec les leds sur ton Revo Rolling Eyes ?
Quand ya plus de batterie ya plus de batterie c'est tout ! L'opti drive clignote rouge quand y a plus de batterie
raptouz
raptouz
Sam 16 Mai 2009 - 18:00
ok donc faut faire attention a sa
Sam 16 Mai 2009 - 18:11
c'est pas très dur, de toute manière tu sens que la direction est moins vive et tout quand ya moins de batterie
