Revoman
Revoman
Nombre de messages : 984
Quel moteur pour un Summit ? Empty Quel moteur pour un Summit ?
Ven 22 Mai 2009 - 20:33
Je voulais savoir quel combo mette sur le summit, je voulais partir sur le hv maxx 6.5 mais y aura t-il une grosse différence avec le moteur d'origine (titan 775) ?
Si non vous me conseillerez quoi ? Je ne compte pas monter un mmm,tekin...Juste un petit truc pour bien m'amuser car j'ai vu la vitesse dde pointe du summit avec le titan... Neutral Je sais a la base il n'est pas vraiment fait pour faire du bash mais bon...
Mon utilisation sera plutot orienter trial de temps temps et beaucoup loisir, et sa sera alimenter pas 2 batterie 8,4V.
Voila a+ cheers
Nombre de messages : 3170
Quel moteur pour un Summit ? Empty Re: Quel moteur pour un Summit ?
Sam 23 Mai 2009 - 10:55
juste pour t'amuser un HV ira niquel
apres tu as le choix 4.5/5.5/6.5 ...
Revoman
Revoman
Sam 23 Mai 2009 - 11:37
Sur BLmania on m'a dit que le 7.5 irait bien aussi...Je ne pense pas prendre le 4.5 j'ai entendu qu'il y a des problemes de chauffe, donc sa sera un 6.5 ou un 7.5 peut etre un 5.5, je vais voir ce que on me conseille Smile
Merci,a+
Sam 23 Mai 2009 - 14:29
jamais entendu parler de chauffe sur le 4.5 ...
les Novak sont a peu pres les seuls ensembles qui n'ont pas trop de probleme....
Moi jy verrais bien un 6.5, un 7.5 serait un peu faiblard peut etre ...
Revoman
Revoman
Sam 23 Mai 2009 - 14:33
Ok, pour l'instant je reste sur le 6.5 Very Happy
Sam 23 Mai 2009 - 14:45
oui je pense que cest un bon compromis !
Revoman
Revoman
Sam 23 Mai 2009 - 20:28
...ou peut etre un 5.5 :siffle:
Mais peut-on m'expliquer la différence entre le 6.5 et 5.5 ? Car je sais que le 4.5 est deja plus puissant que le 6.5 donc je pense que le 5.5 est plus puissant que le 6.5 ?
Sam 23 Mai 2009 - 20:52
ce sont le nombre de tours
pour le 4.5 chauffe oui au début
mais le soucis a était résolu depuis un tit bout maintenant
pour le 4.5 il a 4.5tours d'enroulement donc c'est celui qui a le plus de vitesse de rotation(KV) mais le moins de couple dans la gamme HV
pour le 7.5 il a 7.5tours donc celui qui a le moins de vitesse de rotation (KV) mais le plus de couple
après a toi de voir en fonction de ton utilisation
pour le summit un 6.5 serais impec entre couple et vitesse pas trop excessive
PS
puissance en W oui le 4.5 en a le plus
mais pour le couple en Nm c'est celui qui en a le moins
tu a quoi comme accus ??
michel
michel
Nombre de messages : 127
Sam 23 Mai 2009 - 21:33
salut je te déconseille de mettre un hv max sur un summit il y a d énorme probleme de température j en ai fait l expérience premier jour vario hs le magasin me le chance 1 semaine apres l arbre du moteur se dessoude ensuite le condensateur tout ca en 2 semaines un conseille reste avec le moteur d origine et alimente le avec du lipo plus une coupure externe
Revoman
Revoman
Sam 23 Mai 2009 - 21:51
Ok merci, je pense prendre un 6.5 car je ferais du trial aussi, sinon michel tu avais quoi comme rapport ?
michel
michel
Sam 23 Mai 2009 - 22:27
12 68 puis j ai essayé 13 14 et au bout de 8 a 10 minutes coupure thermique le magasin ou j ai acheté le novak en a vendu 4 les 4 sont revenus
Revoman
Revoman
Sam 23 Mai 2009 - 22:59
Arf, je prend quoi alors ? 2 Kerwash ? Je ne veux pas de MMM...
Mais c'est bizzare que les hv chauffe ? Sad
Sam 23 Mai 2009 - 23:27
michel a écrit:salut je te déconseille de mettre un hv max sur un summit il y a d énorme probleme de température j en ai fait l expérience premier jour vario hs le magasin me le chance 1 semaine apres l arbre du moteur se dessoude ensuite le condensateur tout ca en 2 semaines un conseille reste avec le moteur d origine et alimente le avec du lipo plus une coupure externe
tu avais quel HV ???
mini mad a le 6.5 depuis bientôt 3ans et il a jamais eu 1 seul soucis avec JAMAIS
pour moi les HV ce sont de très bonnes config et très bien pour commencer dans le BL sans se prendre la tête
ceux emmerdé avec des HV sont extrêmement rare
et pourtant j'en connais qui en ont
Dim 24 Mai 2009 - 11:08
c'est clair que les HV cest top pour débuter dans le BL !
Mini mad et adrian en avaient, ils ont jamais eu de soucis...
Sinon prends le 5.5, je crois qu'ils sont plus récent que les 6.5 et 4.5
michel
michel
Dim 24 Mai 2009 - 12:39
j avais le hv pro 5.5 n oubliez pas que le summit n a pas le meme poids qu un e revo ni la meme largeur demandez a speed rc a propos des hv pro .aujourd hui j ai fait du bash avec le moteur d origine alimenté au lipo 50 minutes a fond donc mettre un hv sur un summit je ne vois pas l interet je met bientot la video en ligne
Dim 24 Mai 2009 - 13:21
je pense qu"un maxx est plus lourd qu'un revo ...
L'interet ... plus de puissance !
michel
michel
Dim 24 Mai 2009 - 13:57
la puissance tu casse le blocage de diff les pneus se déchire le vario chauffe .il ne faut pas oublier que ce n est ni un revo ni un emaxx il est plus gros q un mta 4Quel moteur pour un Summit ? 019znm.th
Dim 24 Mai 2009 - 14:01
tu vas pas casser avec un 6.5 ....
a la rigueur avec ma config mais pas avec un HV ....
michel
michel
Dim 24 Mai 2009 - 14:05
j ai essayé un hv pro et je prefere rester en moteur d origine meme avec le moulin d origine j ai cassé 2 fois le diff avant, dont aujourd hui donc imagine avec plus de puissance d un hv pro 6.5
Dim 24 Mai 2009 - 14:09
pas tres solide le Summit ....
Enfin apres cest chac le voit comme il veut .... ^^
BL dit plus de puissance mais dit aussi casse plus fréquente et moins d'autonomie
Origine dit moyenne puissance mais moins de soucis de casse et plus d'autonomie ....
2 mondes, 2 avis !
michel
michel
Dim 24 Mai 2009 - 14:23
oui j ai voulu mettre un hv pro pour plus d autonomie mais je me suis cassé les dents donc pour moi le meilleur compromis moteur d origine + lipo autonomie 50 minutes en bash et 2 heures en crawler avec des 5000 amperes
Dim 24 Mai 2009 - 19:04
Flo65 a écrit:je pense qu"un maxx est plus lourd qu'un revo ...
oui les maxx c'est plus de 5 a 6kg en ordre de marche selon les config
juju doit être dans les 5.5 en nimh
le summit est solide si on l'utilise pour ce qu'il est prévue de faire
c'est un trialiseur et un peut basheur
mais pas basheur extrême
faut trouver le compromis
si tu roule diff bloqué pleins gaz oui ca va exploser sans soucis Laughing Laughing
Revoman
Revoman
Mer 27 Mai 2009 - 18:40
Ok merci pour vos reponses, sinon y a t il une grosse difference de vitesse entre l emaxx et le summit Question
Car a la base je voulais prendre le summit surtout pour mes vacance car je comptait rouler sur la plage, faire du franchissement dans les bois...Mais sur cette video on dirait que le summit rame par rapport a l emaxx
https://www.youtube.com/watch?v=rpEzLHM-eMU&eurl=http%3A%2F%2Fvideo.google.fr%2Fvideosearch%3Fq%3Dsummit%2Bvs%2Be%2Bmaxx%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26emb%3D0%26aq%3D-1%26oq%3Dsumm&feature=player_embedded
Je sais ce nest pas la meme utilisation mais je ne compte pas faire QUE du franchissement donc maintenant j hesite encore avec un e maxx Very Happy
Mer 27 Mai 2009 - 19:27
pas la meme utilisation, donc pas les memes rapports de transmission.
A meme moteur l'emaxx ira plus vite que le Summit
michel
michel
Mer 27 Mai 2009 - 20:50
regarde cette petite video que j ai faite avec un moteur d origine avec accu lipo https://www.dailymotion.com/relevance/search/t100-2008/video/x9evtq_summit-bash-2s_auto
