mauri57
mauri57
Nombre de messages : 53
besoin d'aide pneus et jantes compatibles Empty besoin d''aide pneus et jantes compatibles
Lun 25 Mai 2009 - 0:22
Salut, j'aurais besoin de conseils pour acheter des nouvelles jantes et pneus
pour mon e-revo que j'ai passé en brushless avec le MMM V3 moteur 2200 Kv. J'ai une jante d'origine qui a fissuré et mes pneus commencent à se décoller, donc je voudrais acheter des jantes Bead Lock avec de nouveaux pneus. Je n'y connais rien du tout ;pouvez vous m'aider et me dire si ce que j'ai trouvé est compatible ?
pneus HPI Dirt Claws Tire B Compound (145x85mm)[HPI4874] ou Team Losi 1/8 Grip Truggy Tires w/Molded Inserts (Blue)[LOSA7782B]
+ jantes Maximizer Bead Lock 17mm Half Offset (28mm) Black Monster Truck Wheels si oui j'aurais besoin des hexagones la ? Traxxas 17mm Wheel Hubs & Nuts
[TRA5353X].
Merci d'avance
besoin d'aide pneus et jantes compatibles Empty Re: besoin d'aide pneus et jantes compatibles
Lun 25 Mai 2009 - 0:51
besoin d'aide pneus et jantes compatibles Userba10
mauri57
mauri57
Lun 25 Mai 2009 - 9:24
Désolé, il me semblait l'avoir fait. ça y est c'est ok Wink
Lun 25 Mai 2009 - 11:42
Tes deux pneus sont compatibles avec tes jantes. Wink
Sinon tu as aussi les mêmes jantes avec des offsets standard. (voie standard)
Et tu as en effet besoin de Hexa 17mm...A moins que tu en aies déjà !?
Tu as tout compris. Very Happy
mauri57
mauri57
Lun 25 Mai 2009 - 13:14
OK merci, c'est quoi offsets standard, c'est mieux?
Lun 25 Mai 2009 - 13:19
Ce post l'expliquera dix fois mieux que moi. Very Happy
Titre : La voie
mauri57
mauri57
Lun 25 Mai 2009 - 13:32
j'ai regardé merci, donc je pense que je vais prendre du standard. On m'a dit que le Bead Lock n'était pas bon pour un brushless, est ce vrai? je ne comprend pas pourquoi. Sinon as tu des suggestion pour moi? merci
Lun 25 Mai 2009 - 13:43
JConcepts : Qualité / Prix top.
Les Bead Lock sont des jantes qui sont lourdent, c'est pour surement pour ça qu'on te les a déconseillés.Donc ça va t'engmenter un peu la température de ton Contro/Moteur...
mauri57
mauri57
Lun 25 Mai 2009 - 13:56
ok, sinon il y en a d'autre normal à coller qui me plaise. Est ce normal que mes pneus commence se décoler? ou alors il faut peut être bien fair attention à la colle? et si oui je prendrais plutôt ce genre de jantes moins chère, ça m'arrange : Axial 8 Spoke Oversize Monster Truck Wheel (Black Chrome) ou Team Losi 420 Series Force Wheels [LOSB7012]
Lun 25 Mai 2009 - 14:48
Conseille perso, je te déconseillerais de prendre des jantes en chrome > Si tu fais du bitume avec, ça va encore. Mais si tu fais du bash, le chrome ne va pas faire longs feux et ça va faire cracra...
Arrow Attention aux "Axial 8 Spoke Oversize Monster Truck Wheel" C'est des serie 40. Donc pas compatible avec le choix de tes pneus plus haut.
Arrow Idem Les Team Losi 420 Series Force Wheels (c'est comme des série 40 de chez Pro-Line)
Voici un petit post qui est en court (par FLO65)...Bon il donne un peu le tournis la première fois, mais il te renseigne déjà pas mal sur les possibilités de compatibilité entre pneus / jantes.
N'hésite pas à poser des questions...ce n'est pas facile de savoir entre tous les modèles.
mauri57
mauri57
Lun 25 Mai 2009 - 15:02
ok, je vais allé voir, une derniére question après j'arrète de t'embéter. Les jantes Axial 8 Spoke existe en noir donc ça c'est bon, et ces pneus ça n'irait pas avec? HPI Dirt Claws Tire B Compound (145x85mm) [HPI4874]
j'ai copier coller ça sur le site. Merci encore
The 8 Spoke Oversize wheels will fit directly on to the Savage X, Tmaxx and Revo, and fit all Axial oversize tires as well as Pro-Line 40 series tires.
mauri57
mauri57
Lun 25 Mai 2009 - 15:29
j'ai regardé et je ne sais toujours pas quel pneus prendre avec ces jantes. Bon au moins pour les jantes je reste sur celle-ci en noir. Au final je voudrais avoir environ les mêmes dimensions, look et perf que celle d'origine.
Lun 25 Mai 2009 - 15:50
Les Axial 8 Spoke Oversize Monster Truck Wheel sont un type de jantes plus large.
Même famille pneus /jantes large : Axial Oversize = Pro-Line Serie 40 = Losi 420
Toi il te faut des jantes Standard Size / Maxx / MT si tu veux rester dans la famille que tes pneus plus haut.
Sinon par à rapport à ce que tu as copier/coller; Ils précisent qu'elles peuvent "aller" sur Revo.
Mais pour assembler un pneu et une jante il faut "respecter les mêmes familles de taille". Wink
Et ça ne m'embête pas de te renseigner. Wink
Edite tes doubles réponses si elles ne sont pas importante.
EDIT.
Qu'est ce que tu veux faire avec ton E-Revo ?
Sur quel type de terrain tu vas tourner ?
mauri57
mauri57
Lun 25 Mai 2009 - 21:10
Ah, ok pour edit.
Il n'y a pas de piste TT chez moi malheureusement alors pour le moment je roule sur les chemins des champs (terre) ou je m'amuse pas mal et un peu sur herbe et rarement sur la route. C'est pourquoi je voudrais des pneus mixtes un peu comme d'origine, et les jantes j'aime bien le style à baton comme la Axial 8 Spoke black, HPI Q6 Black, Team Losi 420 Series Force Wheels ou HPI Black 8-Spoke et même JConcepts Rulux 1/8th Truck Wheel 1/2" Offset (White).
Lun 25 Mai 2009 - 22:33
>Badland sans hésiter, grand classique et surtout top pour ce que tu fais.
Pour les jantes il faut que tu tapes dans les standard size / Maxx / MT.
mauri57
mauri57
Lun 25 Mai 2009 - 22:43
est ce que ça c'est bon : JConcepts Rulux 1/8th Truck Wheel Standard Offset (White), par contre il ne parle pas de l'exagone. Je deviens dingue et pour les pneus il sont moins large que ceux d'origine ou c'est qu'une impression?
Mar 26 Mai 2009 - 7:29
Non non tu ne deviens pas fou. Wink
Certain ont plus ou moins de déports que d'autres.
Sinon Pro-Line Badlands MT & JConcepts Rulux 1/8th Truck Wheel Standard Offset (White), c'est nickel.
A titre d'information:
Les Badlands viennent par paire et les Jantes JConcepts viennent par jeu complets (4 jantes).
mauri57
mauri57
Mar 26 Mai 2009 - 20:11
Ah super, mais c'est quoi la dif entre JConcepts Rulux 1/8th Truck Wheel Standard Offset et JConcepts Rulux "Half Ups" LPR 1/8th Truck Wheel Standard Offset
sinon pour l'hexagone tu sais pas de combien il est?
et la largeur du pneu donc il est moins large ou c'est un impression?
pour l'achat sur ce site c'est bon ou il y a mieux?
Voila après ça c'est bon je vais commander. Merci encore pour ton aide très précieuse a+ Very Happy
PS: Au fait je doit prévoir autre chose comme achat. (pcs de rechange etc... par ex j'ai usé ma couronne 68 dents
alors j'en avais commandé 2 de rechanges + 1 Robinson Racing acier 68 dents + 1 pignon moteur 18 dents Robinson Racing. Ai je bien fait? ou dois je en acheter d'autre?
Revoiste Jediwaaa CarbonMan
Nombre de messages : 1457
Mar 26 Mai 2009 - 20:50
mauri57 a écrit:Ah super, mais c'est quoi la dif entre JConcepts Rulux 1/8th Truck Wheel Standard Offset et JConcepts Rulux "Half Ups" LPR 1/8th Truck Wheel Standard Offset
PS: Au fait je doit prévoir autre chose comme achat. (pcs de rechange etc...)
les jantes modèles LPR sont d'un diamètre plus important on peut monter dessus que des pneus LPR
par exemple les badlands n'existent pas en LPR
les modèles LPR sont bien pour le circuit TT le pneu est plus taille basse et centrifuge moins
Wink
mauri57
mauri57
Mar 26 Mai 2009 - 20:54
avec ces jantes tu aurrais une suggestion de pneus TT
Mar 26 Mai 2009 - 20:58
mauri57 a écrit:Salut,
oui bien sur
tu peux prendre des bow-tie ou des crime fighter de chez pro-line
Wink
mauri57
mauri57
Mar 26 Mai 2009 - 21:02
Ok merci je vais allé voir de suite, et sinon tu aurrais un avis pour les autes questions ci dessus? si je peux en avoir plusieurs Wink
Mar 26 Mai 2009 - 21:04
mauri57 a écrit:Ok merci je vais allé voir de suite, et sinon tu aurrais un avis pour les autes questions ci dessus? si je peux en avoir plusieurs Wink
pour les hexa c'est 17mm
pour l'achat auX us tu peux aussi aller sur : http://www.impaktrc.com/
si tu veux faire une utilisation polyvalente et non de la piste tt les badlands sont plus adaptés
mauri57
mauri57
Mar 26 Mai 2009 - 21:06
ok je prend les traxxas j'ai rien vu d'autre ,et mon choix de couronne et pignon?
Mar 26 Mai 2009 - 21:09
mauri57 a écrit:ok je prend les traxxas j'ai rien vu d'autre ,et mon choix de couronne et pignon?
si tu en as commandé une en acier tu n'auras plus de problème
il te suffit de bien régler l'entredent
Wink
