- mauri57Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 53
taraudage abimé
Mar 2 Juin 2009 - 23:46
Salut, si ça intéresse quelqu' un.
J'avais abîmé le taraudage du support moteur alu de mon e revo, donc plutôt que de racheter le même et d'avoir à nouveau le problème j'ai percé et inséré un filet rapporté avec du frein filet, maintenant je peu visser sans crainte car je vis dans un filet métal, c'est impec même pour dans du plastique et ça ce trouve dans des boutique
pcs automobile. (Ci-dessous les deux modèles que je connait)
Re: taraudage abimé
Mer 3 Juin 2009 - 13:57
Bien vu, il faut du frein filet dur non ?
Re: taraudage abimé
Mer 3 Juin 2009 - 15:48
Non, j'ai mis du normal
Re: taraudage abimé
Mer 3 Juin 2009 - 18:48
Ok ok mais la sorte de ressort c'est un filet rapporté ?
Re: taraudage abimé
Mer 3 Juin 2009 - 21:17
oui oui, il en existe encore peut être d'autre, mais ça fonctionne toujours de la même façon.
Celui en forme de ressort s' insère avec un outil spécial. Normalement l'autre aussi mais on peut le mettre avec un tournevis en utilisant la fente qui sert normalement à évacuer le copeaux car c'est un auto taraudeur à la base, mais bon on peu bricoler comme ça.
Re: taraudage abimé
Jeu 4 Juin 2009 - 19:12
Ok merci pour les précisions
Re: taraudage abimé
Jeu 4 Juin 2009 - 19:34
de rien @+
- RedondoRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 51
Re: taraudage abimé
Jeu 25 Juin 2009 - 10:27
Celui de droite s'appelle "Hélicoil", c'est une marque déposée.
Re: taraudage abimé
Jeu 25 Juin 2009 - 20:32
Salut, oui je sais, je l'ai utiliser pour renforcer le taraudage des triangles plastiques.
