- houplaboomRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 9
Jantes HPI Blast Wheel et Clé traxxas 17mm, ca passe pas :/
Ven 5 Juin 2009 - 12:00
Bonjour
je viens d'acheter pour mes revo des pneus phalt line sur jantes hpi blast wheel et des hex 17mm traxxas , par contre au moment de vouloir les fixer impossible de faire rentrer la clé traxxas dans le trou de la jante , la clé
étant trop large par rapport au trou , pareil avec ma clé de bougie qu'avait aussi du 17mm , trop large :/
Vous auriez une référence de clé 17mm qui rentre pile poil ?
Re: Jantes HPI Blast Wheel et Clé traxxas 17mm, ca passe pas :/
Ven 5 Juin 2009 - 12:20
Ah merde, en tout cas merci de l'info....
Sinon trouver une autre clé de type hex 17mm Traxxas c'est chaud.
ST Racing on aussi les même Hexa que Traxxas.
Logiquement vu qu'il y a 6 points comme les écrous classiques, tu pourrais essayer de les viser avec un outil classique 17mm !?
Tu as le diamètre de ton hexa et du trou des jantes.
Ven 5 Juin 2009 - 12:35
oui avec un outil classique c'est compatible avec les écrous traxxas , mais ça règle pas mon pb , sur les 2 clés que j'ai , les bords de la clé sont trop large pour les jantes hpi , en fait je cherche une clé classique
Ven 5 Juin 2009 - 13:04
Prend une douille ou une clé à pipe de 17
Ven 5 Juin 2009 - 13:13
lepeople. a écrit:Prend une douille ou une clé à pipe de 17
arf ... je suis allé justement faire un tour à casto , même probleme ^^
Ven 5 Juin 2009 - 13:17
Nul ces jantes
Ven 5 Juin 2009 - 15:57
Chezoit a écrit:......
- gegRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 88
Dim 20 Sep 2009 - 2:56
houplaboom a écrit:Bonjour
Moi aussi Pb pour fixer les jantes sur mon ERBE, j'attends une clef spécial, si ça marche je transmetrai l'adresse mail.
biz
Geg
Lun 30 Nov 2009 - 1:28
Sur clef d'origine un coup de dremel sur le contour exterieur et ça marche nickel .
En ce qui concerne ma clef alu elle est au top 17mm et 23mm voici le lien ebay:
http://cgi.ebay.fr/80229-HSP-RC-DOUBLE-EDGED-HEX-WRENCH-17mm-23mm_W0QQitemZ230397819583QQcmdZViewItemQQptZAU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles?hash=item35a4c7babf
@+ tous
Geg
@+ tous
Geg
- glop-pas-glopRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 67
Mer 28 Avr 2010 - 9:39
J'ai cette clé STRacing, elle est compatible avec les HPI Blast.
En vente chez amainhobbies par exemple.
- Pneu / jantes 14mm ou 17mm ?
- [NEW]JConcepts RENEGADES TIRE & AGGRESSOR 17MM HEX MONSTER TRUCK WHEEL 2.6" X 3.8"Jantes Pneus
- Pneus/jantes ebay SET RC Off Road Monster Truck 17mm Hub Black Wheel Rim & 140mm Tires,Tyre 62012
- [News] Ultimate HMH 17mm Wheel Hub Set
- Wheel/Jante Traxxas 3.8 avec Pneu et insert Aka city block
