edgar68
Nombre de messages : 49
aide parametrer mmmv3 avec radio Futaba 2.4ghz Empty aide parametrer mmmv3 avec radio Futaba 2.4ghz
Ven 19 Juin 2009 - 18:16
Prévisualisation
Salut, j'arrive sur la fin de la conversion du losi 8ight:
https://2img.net/r/ihimizer/img14/5775/losi8ightgear001.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img14/4672/losi8ightgear003.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img14/1507/losi8ightgear004.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img14/1138/losi8ightgear007.jpg
mais malgré les conseils donnée j'ai du mal a fait tournez le buggy, le variateur est calibrée, j'ai allumée la radio :
-maintenir gaz a fond , brancher la vario . la pip pip la led vert s'allume quand la petit musique s'arrette , frein a fond led rouge bip bip bip petit musique , neutre led orange bip bip mais pas de petite musique, est normal ?
Sur la radio j'ai rentrez les réglages suivant:
TRM-ST 0 mais il y a des lettres RBD et LFU ? a quoi serve ces abréviations
TRM-TH 0
DYR-ST 0
ALT-BK 0
EPA ST 100 RBD - EPA TH 100 RBD - EPA-3C LFU 100 - EPA-3C RBD 100
SPD TN 50 - SPD RN 50
EXP ST 50 - EXP FW 50 - EXP BK 50
ABS PT 50 - ABS-CY 10 - ABS DL 50 - ABS-MD ON
ACC TOUT A 100
BMX RT 50 - BMX MD ON
PMX RT LFU 50 - PMX RT RBD 50 - PMX MS CH-1 - PMX-SL CH1 - PMX-MD ON
TRM ST 0 - TRM TH 0
CH3 TR 0
SBT ST 0 - SBT TH 0 - SBT 3C 0
REN ST ON - REN TH ON - REN 3C ON
M01-01 SEL
Voila, demain je passe a mon club pour faire inversez les gaz et freins, le servo et ok, mais le moteur lui ne réagie pas, que faire ?
taper
Revoiste Jediwaaa CarbonMan
Nombre de messages : 1457
aide parametrer mmmv3 avec radio Futaba 2.4ghz Empty Re: aide parametrer mmmv3 avec radio Futaba 2.4ghz
Ven 19 Juin 2009 - 18:38
j'ai la même radio que toi je te donne les réglages important a faire
tu devrais d'abord supprimer tout ce que tu as fait puis tu changes que ça
EPA TH 120%
REV TH ON pour inverser
rien qu'avec ça devrais fonctionner
tu recalibres le tout en suivant la procédure indiqué sur le forum
edgar68
Ven 19 Juin 2009 - 19:00
Ok, quand tu dit supprimer tout ce que j'ai fait ,s'est mettre tout a 0 sauf le EPA et REV TH on, par contre quand j'essaye de recalibré la variateur il n'y a pas de bip bip. La led vert clignote mais rien de plus.
Ven 19 Juin 2009 - 19:10
edgar68 a écrit:Ok, quand tu dit supprimer tout ce que j'ai fait ,s'est mettre tout a 0 sauf le EPA et REV TH on, par contre quand j'essaye de recalibré la variateur il n'y a pas de bip bip. La led vert clignote mais rien de plus.
pour ta radio tu prends un autre profil ou tu supprimes le profil existant
pour ton contrôleur il faut que tu lises ce post : https://www.revopowaaa.com/moteurs-electrique-contro-bec-etc-f30/manuel-notice-mmm-mamba-monster-max-en-franais-par-arthur67-t1404.htm
edgar68
Dim 21 Juin 2009 - 17:20
Ca marche, ca marche drunken
Dim 21 Juin 2009 - 19:29
edgar68 a écrit:Ca marche, ca marche drunken
qu'est-ce que tu as fait alors?
Smile
