Pulse
Pulse
Nombre de messages : 675
Régler le cut-off à 14v avec le castle link: possible? Empty Régler le cut-off à 14v avec le castle link: possible?
Mar 30 Juin 2009 - 13:17
Je m'explique.
Je possède 2 lipos hyperion G3 en 2S 5500mAh. Ces lipos demandent un cut-off de 3,5v par cellule et non de 3 comme la plupart des autres même s'il est souvent utile d'en avoir un plus élevé.
Le problème c'est que d'après la notice du MMM V3, je ne peux que règler le cut-off sur 5v, 6v ou 9v (p.30-31 de la notice Castle).
Notice en français
Du coup je procède comment pour avoir un cut-off de 14v Question
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Régler le cut-off à 14v avec le castle link: possible? Empty Re: Régler le cut-off à 14v avec le castle link: possible?
Mar 30 Juin 2009 - 13:34
Tu dois forcément mettre le double ?
Pulse
Pulse
Mar 30 Juin 2009 - 13:47
Comment ça le double? scratch
Il y a plusieurs modes de réglage du MMM pour le cut-off:
- auto-lipo: ESC règle automatiquement le cutoff au voltage adapté au nombre de cellules du lipo (6v pour 2S, 9v pour 3, 12v pour 4S)
- 5v: pour les nicad/nimh
- 6v: pour les lipos 2S
- 9v: pour les 3S
- 12v: pour les 4S
Du coup pour mes 2S il me faudrait un cut-off de 7v en toute logique, mode qui n'est pas disponible sur le MMM :S
Mar 30 Juin 2009 - 13:50
Régler le cut-off à 14v avec le castle link: possible? Userba10
Pulse
Pulse
Mar 30 Juin 2009 - 13:55
J'ai parcouru ton lien et effectivement il y a un mode personnalisé (custom): OUF cheers . C'est bizarre qu'il n'apparaisse pas dans le manuel de l'utilisateur castle..
En 2x2S je devrai rentrer quelle valeur si mes lipos acceptent 3,5v de cutoff? 7v, 14v? Merci!
Mar 30 Juin 2009 - 14:00
Comme l'explique très bien Bowie 3V/élément logiquement, après vis à vis de ton cas : 2X2S - 3.5v / élément > Série ou Parallèle, je ne serais te dire ! :S
Pulse
Pulse
Mar 30 Juin 2009 - 15:07
Vous entrez tous 3v de cutoff par cellule? C'est curieux sur beaucoup de forums étrangers ils insistent sur le fait de mettre une valeur plus élevée.. scratch
Mar 30 Juin 2009 - 15:43
Oui c'est vrai que le laissé à 3.7v / éléments évite de trop descendre le v de l'accus.
Après je ne sais pas si cela rentre dans une règle par marque / modèle ou général.
Peut-être que certains modèles n'acceptent pas de descendre à moins de 3.7v par éléments.
Pulse
Pulse
Mar 30 Juin 2009 - 21:21
3.5v dans mon cas Wink. Il y a un gros topic sur les G3 sur rcgroups avec des pros qui en connaissent un rayon et testent cette dernière génération de lipos en permanence en balançant les résultats sur le topic (faut quand même être sacrément passionné..)
Mar 30 Juin 2009 - 21:33
Yes je m'y suis inscrit...c'est vrai qu'il y a des sacrés cas sur ce Forum ! Very Happy
Pulse
Pulse
Mar 30 Juin 2009 - 21:37
Tu poses une question ils te répondent comme s'ils bossaient pour toi, t'as limite envie de les rémunérer tellement ils se donnent du mal Laughing .. J'ai énormément appris sur ce forum. D'ailleurs sans les connaissances des membres des forums, en sachant que je ne fais pas partie d'un club je serais perdu donc je profite de ce post pour vous remercier :erevo:.
Revoiste Jediwaaa CarbonMan
Nombre de messages : 1457
Mar 30 Juin 2009 - 21:38
Pulse a écrit:3.5v dans mon cas Wink. Il y a un gros topic sur les G3 sur rcgroups avec des pros qui en connaissent un rayon et testent cette dernière génération de lipos en permanence en balançant les résultats sur le topic (faut quand même être sacrément passionné..)
donc tu regles sur 14V si tu montes tes lipo en serie ou 7V en parallèle
en serie les tensions s'ajoutent en parallèle c'est l'intensité
vous pouvez vous entrainer a l'electricité ici : http://www.chimix.com/an6/hotpot6/jan6/elec2.htm
Pulse
Pulse
Mar 30 Juin 2009 - 21:41
D'origine le branchement des lipos est en série sur l'ERBE c'est bien ça? Donc la puissance s'additionne mais pas la capacité et l'inverse en parallèle, j'ai good?
J'ai une dernière question, quelle est la différence entre un montage de deux 2S 5000Mah en série et deux 4S 2500Mah en parallèle?
Mar 30 Juin 2009 - 21:45
Pulse a écrit:D'origine le branchement des lipos est en série sur l'ERBE c'est bien ça? Donc la puissance s'additionne mais pas la capacité et l'inverse en parallèle, j'ai good?
c'est le voltage qui s'additionne si c'est monté en serie
Smile
Mar 30 Juin 2009 - 22:29
:merci: Ça c'est noté dans mon pense bête ! king
sarkanaby
sarkanaby
Nombre de messages : 64
http://www.sarkanaby.com
Mer 1 Juil 2009 - 8:30
Déjà il ne faut pas regler le controleur avec la télécommande... il est necessaire d'avoir le cable Castle Link...
Dans le programme, tu mets ton reglage sur "auto-lipo" et tu as une fenetre à côté pour regler la coupure à 3,..... V par cellule (moi j'ai mis la coupure à 3,1V par cellule)
Quand tu démarres le controleur ensuite, ce dernier émet une série de bip équivalent au nombre de cellules au total (6 bips pour 2 X 3S, 4 bips pour 2 x 2S, etc...)
Au fait, si tu regles le cut-off à 7V = danger !!!.......... ce n'est pas par pack, mais pour l'ensemble des 2 packs !.... de toute façon il vaut mieux regler sur Auto-Lipo...
Pulse
Pulse
Mer 1 Juil 2009 - 9:10
C'est 14v de cutoff pour 2x2S Wink.
Auto-lipo avec les G3 ça règle le cutoff à 12v, c'est trop faible pour mes lipos donc hors de question après je risque de récupérer mon revo en cendres..
Merci pour l'explication Smile
sarkanaby
sarkanaby
Mer 1 Juil 2009 - 10:00
Pas du tout !!! Un élément ne doit pas descendre en dessous de 3v (donc 4 éléments x par 3V = 12V (chez moi cut-off à 12,4V - reglé à 3,1V / élément)
??????????? tu parles avec ou sans logiciel et câble Castle Link ??? Parce que le reglage "auto-lipo" ne regle pas le cut-off à 12V !!! ..... c'est toi qui rentre le voltage de ton choix (par élément) pour la coupure (soit tu regles au minimum conseillé: 3V... ou tu prends une marge de sécu, comme moi, et tu regles à 3,1V, ou 3,2... etc...)
En espérant que mon explication soit assez claire !
Mer 1 Juil 2009 - 11:05
Il te dit que les G3 ne doivent pas descendre sous 3.5 v soit 4x3.5 = 14.....
sarkanaby
sarkanaby
Mer 1 Juil 2009 - 11:21
Ok d'accord, je ne connais pas chaque pack d'accus !!!!!
Mais il dit : "Auto-lipo avec les G3 ça règle le cutoff à 12v, c'est trop faible pour mes lipos "
Je lui explique que c'est LUI qui fait le réglage.... pas les packs tout seuls !!! ..... il n'a qu'à mettre sur "Auto-Lipo" à 3,5V de cut-off par élément ! Pas plus compliqué que ça !
Encore faut-il avoir le Castle Link...
Pulse
Pulse
Mer 1 Juil 2009 - 12:32
En autolipo par définition le voltage est défini. Il faut passer en mode "custom" pour entrer une valeur personnalisée. J'ai le castle link c'est pas le souci Wink. Je te trouve un peu nerveux en ce moment sarkanaby, c'est plus agréable quand t'es plus cool Razz
