ptitmarc
ptitmarc
Nombre de messages : 39
MMM v3 température ventilateur Empty MMM v3 température ventilateur
Sam 4 Juil 2009 - 18:53
Salut a tous Very Happy
Une ptit question a quel température le ventilateur du MMM ce mets en route Question
Cette après midi j'ai roulé et pas de mise en route du ventilo et portant un bon 30 degrés sur Strasbourg
Merci d'avance pour vos réponses
A+ et :merci:
edgar68
Nombre de messages : 49
MMM v3 température ventilateur Empty Re: MMM v3 température ventilateur
Sam 4 Juil 2009 - 21:39
Normalement le ventilo s'allume dés la mise en route du variateur, sinon contact castel creations.
ptitmarc
ptitmarc
Sam 4 Juil 2009 - 23:28
Salut Edgar68
OUI il marche bien dés la mise en route du MMM
Je voulais juste savoir la température de mise en route quand tu roule 50,60,70 degré Question
Merci quand même :nickelcool:
A+ :erevo:
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Sam 4 Juil 2009 - 23:44
Je pense qu'il faut pas vraiment s'inquiéter normalement ça se gère tout seul, tu as une grosse install ?
Dim 5 Juil 2009 - 1:18
Perso au bout de 15min de run avec un 54° sur contro et 55° sur Moteur, le ventilateur ne tourner pas encore.
MMM v3 température ventilateur Userba10
ptitmarc
ptitmarc
Dim 5 Juil 2009 - 10:25
Je suis en 2x 2s 5000mah et le rapport couronne pignon 54/19 et un essaie de 54/20 ça marche très fort affraid
Après un run de 15 a 20 minutes toujours pas de ventilo en marche Question
50° le moteur et 45° le contrôleur avec une température extérieur de 30°
A+ sur :revo:
Dim 5 Juil 2009 - 10:38
C'est pas énorme comme températures, un ordi portable est bien souvent au dessus de 70° pour te donner une idée Wink
ptitmarc
ptitmarc
Dim 5 Juil 2009 - 10:46
OK
Merci LEPEOPLE :nickelcool:
Je suis pas rassuré avec la température Shocked
J'ai vue que beaucoup de personnes ont largement plus de température que moi sur le MMM donc pour l'instant pas de panique :siffle:
Merci pour vos réponses rapide :chapo:
Dim 5 Juil 2009 - 12:00
Oui j'avais vu quelques part > Respecter 70-75° Max. Il faut que je retrouve le post... :S
Vince
Nombre de messages : 5
Jeu 17 Sep 2009 - 14:30
je n'ai rien pour mesurer la températures, mais je me demande si mon ventilo fonctionne vraiment bien. Quand je tourne déjà depuis un petit moment je controle de temps en temps si ca ne chauffe pas trop, et maintenant (je précise maintenant car avant le ventilateur tournait) le ventilo ne tourne pas alors que je pense qu'il devrait (je le pense de manière subjective car je n'ai rien pour mesurer). Si je souffle dessus, comme pour lui donner une impulsion de départ, alors la il se met a tourner, et sera de nouveaux arrêté plus tard dans la même session. Est-ce que d'autres ont déjà remarqué ca ?
edit : j'ai pu lire sur le net qu'il arrivait d'avoir des problèmes avec la sondes sur le MMMv3, pour palier à cela et ventiler en permanence il faut alimenter le ventilo directement sur récepteur. j'essaierai donc de faire ca.
Vince
Jeu 17 Sep 2009 - 17:36
Je n'ai jamais fait attention quand tourner ce ventilateur ! Very Happy
Quand tu l'allumes, sûr il tourne, mais après !? drunken
