Baptiste
Baptiste
Nombre de messages : 1172
Souder des prises PK - Page 2 Empty Re: Souder des prises PK
Dim 5 Juil 2009 - 21:49
Bon...alors ça sera des PK...
Vous pensez que sur le E-revo 1/16, combo d'origine, 2S, ça va monter à combien en T°?
Revoiste Jediwaaa TazMan
Jeu 4 Fév 2010 - 20:15
dsl de revenir sur un truk si vieu!!!
étamer vous entendez remplir la prize PK d'étein?
j'ai étamer les fils j'ai remplis la PK j'ai souder et voilà que c'est la 2ème fois que j'ai le file qui se tire sans soudure!!!
ca serai due à quoi celon vous...pas assez chaufer? trop d'étein ou mauvais étein?
ou tout simplement le ERBE tire trop là-dedan
Jeu 4 Fév 2010 - 20:34
oui il faut les étamer
soudure au plomb 40%
le reste c'est de la m****e
Jeu 4 Fév 2010 - 20:51
le mien je sais pas si c'est à plomb il y as maquer 60%dessu
pas marquer de quoi!!!
étamer = pour les prises PK juste nappé l'intérieure ou remplir?
Jeu 4 Fév 2010 - 21:18
ca doit être 60% d'éteint
quand ya du plomb c'est marqué, c'est une loi
pour les étamer, les remplir de soudure
Jeu 4 Fév 2010 - 21:25
merci à toi pour l'info Wink
Jeu 18 Mar 2010 - 18:01
Coucou Very Happy
Existe t'il autre chose que de la gaine thermo pour isoler les pk 6mm?
Genre un prise plastique, caoutchouc ou autre?
J'ai vu que ça existe pour le 4mm mais rien pour les 6 et apparemment c'est galère à mettre et à enlever...
Jeu 18 Mar 2010 - 18:34
non rien en 6mm
gaine thermo, au pire 2 épaisseur si tu a peur
mais 1 seul suffis largement
Jeu 18 Mar 2010 - 20:45
Merci Gilou
Oui, ma gaine commence à être abîmée à certains endroits, je vais regainer par dessus ou isoler au dessus avec une gaine silicone comme sur le e-revo normal, que penses tu de cette soluce?
Jeu 18 Mar 2010 - 20:49
le top que tu peut prendre
c'est la gaine thermo avec de la colle dedans (près imprégnée)
quand tu la chauffe elle se rétracte et la colle se liquéfie
elle sont super épaisse et rendent le tout étanche Wink
j'utilise ca depuis 3 4 ans sur les BL et elles ne se sont jamais arraché
même a faire des slides sur le dos
Jeu 18 Mar 2010 - 20:56
Ha ça a l'air po mal ça, je regarde, merci Wink
Le plombier
Nombre de messages : 208
Jeu 22 Avr 2010 - 23:54
En règle générale sur le rouge on mais la prise femelle ou mâl ?
Je parle de l'accus ......
Ven 23 Avr 2010 - 1:29
c'est pas en règle général mais c'est un conseille
et c'est devenu une norme en allemagne chez les modélistes Wink (très a cheval sur leur sécurité a ce niveau)
coté accu
femelle sur le plus donc rouge
male sur le moins donc noir
Le plombier
Ven 23 Avr 2010 - 6:34
Merci :sagesse: ,
Aujourd'hui soudage de PK.
