Réparer/renforcer/entretenir une carosserie lexan
+11
Marc
Baptiste
PreD
CHX MT PROD
Pulse
15 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Réparer/renforcer/entretenir une carosserie lexan
Mer 5 Sep 2012 - 22:26
oui ! il ya une autre solution déterrage de post ,
j ai eu un flash il ya plusieurs produit que j ai dejas utilisé a leur propre application , mais en combinant c est produit , on obtiens des miracle parfois ,
pour renforcer ( avant ) ou réparer ( après ) il vous suffi de prendre de la colle a par brise , et un rouleau de bande a placo renforcé , faire chauffer légèrement au bain marie la colle ( cartouche ouverte ) appliquer une fine couche dans toute la caro , plaquer la bande au endroit voulu, et recouvrir d une couche de colle
personne n a encore vu son par brise tomber tout seul ? sa faculté : il ne se déchire pas , reste souple au torsion et a l avantage d etre lègé
pour la bande , c est pareil , il ne déchire pas et garde sa souplesse ! voila
Mer 5 Sep 2012 - 23:38
Tu l'as mis en application cette technique, ou c'est juste un idée ?
Jeu 6 Sep 2012 - 10:29
Une idée qu'il va mettre en application.
Jeu 6 Sep 2012 - 10:53
oui , deja fait , mais pas sur une caro , sur un tuyau pvc flexible qui a coupé , et un boitier de filtre a air de clio , ca résiste bien sur a la chaleur j ai tellement fait de truc concernant le bricolage , sauf électricité que j avais oublié celui la , et bien sur @revotom's que je vais le faire sur ma new caro des que je la reçoit
il est inutile donc de rajouter des renfort en alu ou autre , je métrais des photos du travail si cela n as pas deja été fait ...
Jeu 6 Sep 2012 - 11:10
Ça pegue pas la colle de pare brise même une fois sèche ?
- manta741Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 23
Mer 12 Sep 2012 - 21:49
Gsxzera a écrit:Ça pegue pas la colle de pare brise même une fois sèche ?
non une fois seche la colle a pare-brise ne "pegue" pas
Mer 12 Sep 2012 - 21:53
c est quoi " pegue " ?
Mer 12 Sep 2012 - 22:00
Pegue = collant, poisseux
Mer 12 Sep 2012 - 22:01
dans le sud ça veux dire colle ou
gluant
gluant
Mer 12 Sep 2012 - 22:17
ok , vu , donc non , c est au toucher comme le mastic silicone
- Ludo14Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 234
Jeu 30 Juil 2015 - 11:51
Salut les amis ,
Je vous transmets une info car il vient de m'arriver une petite bricole avec ma carro....
L'acétone BOUFFE littéralement la carosserie!!! Elle fond direct! Et se casse en miettes.
Je me doutais que ça boufferais la peinture... J'ai juste tenue un peu la carro avec mes doigts un peu imbibés d'acétone et craque!
Elle n'est pas morte alors je vais la renforcer direct avec du chatterton fibré.
Jeu 30 Juil 2015 - 15:22
Mince, pour retirer la peinture d'une carrosserie il faut utiliser du liquide de frein imbibé dans du sopalin et laissé agir.
Surtout bien se protéger les mains et les yeux!!!
Jeu 30 Juil 2015 - 18:45
Je confirme pour le liquide de frein auto, très efficace.
Nombre de messages : 28121
Mer 16 Mar 2016 - 12:27
Une méthode pas mal du tout pour renforcer sa Carro.
Un rouleau de fibre de verre + de la fameuse Goop (hein les parents...).
Page 2 sur 2 • 1, 2
