Mono bras de direction / Sauve-servo / Steering Arm
+4
Xelamalawi
Namzar
8 participants
- NamzarRevoiste Jediwwaaa à la recherche du graAAAl
Nombre de messages : 615
Dim 2 Aoû 2009 - 3:25
Bonjour, etant donné que mes servos de direction commencent a faiblir, j'ai décidé de me prendre un S9157, et je voulais savoir où je peut me procurer un mono-bras pour la direction. De supprimer le push-pull de la direction en gros
Re: Mono bras de direction / Sauve-servo / Steering Arm
Dim 2 Aoû 2009 - 11:35
Je suis en mono servo et j'ai garder le bras d'origine, il ne gene en rien
Dim 2 Aoû 2009 - 12:52
Dim 2 Aoû 2009 - 14:07
Perso j'ai coupé un côté du bras plastique et toujours pas eu de souci
Dim 2 Aoû 2009 - 14:54
Merci pour vos réponses mais puisque je souhaite monter un gros servo bien puissant, genre Futaba S9157, je crois que je vait opter pour lla version alu
- Nombre de messages : 492
Sam 16 Avr 2011 - 12:22
salut tout le monde
qui a déja monté cette option qu'on trouve sur ebay?
se monte sans problème et sans modif?
fonctionnement nickel,sans jeu?
http://cgi.ebay.fr/STRC-STP6037S-Steering-Arm-Single-Servo-Revo-3-3-Silver-/270524891252?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3efc8a4074
sinon j'ai cherché sur ebay aussi l'option Pro line que je connais mais impossible a trouver,elle doit plus se faire
Nombre de messages : 599
Sam 16 Avr 2011 - 13:07
j'ai un mono bras golden horizon en alu, bon depuis que je l'ai monté je l'ai essayé qu'une seul fois donc bon je peux pas trop te dire, mais sa se monte sans modif, et il n'y a pas de jeu a se niveau la.
Je pourrais t'en dire plus ce soir , cet aprème je vais sur circuit pour tester tout sa donc voila .
Sam 16 Avr 2011 - 13:40
@ michael J'ai monté celui que dont tu donnes le lien sur ebay, le STRC STP6037S sur mes 2 REVO.
Ca se monte sans aucune modification.
J'ai également une direction alu Hot Racing RVO4808. Je ne l'ai pas encore monté pour voir si ça s'adapté avec le STRC STP6037S, mais je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème.
@jojo38 N’oublies pas de faire une petite vidéo
Sam 16 Avr 2011 - 13:49
merci a vous 2
ben je pense que je vais commander alors car je passe en mono servo
celui d'origine est souple je trouve,je pense qu'on perd en efficacité quand on met un bon servo qui a du couple et l'option ressort dur du sauve servo
Sam 16 Avr 2011 - 14:12
Si tu fais la modification de la direction Il te faudra également un palonier plus long, celui du revo platinum TRA5345X.
Ensuite tu montes ton servo à l'envers comme sur le platinum . Il faut couper la biellette pour avoir 41.8mm d'entre axe. Sinon le palonnier vient buter dans le protection du servo.
Sam 16 Avr 2011 - 14:36
ne confond pas le chassis d'un revo et celui d'un e revo
les biellettes du e revo sont déja très courtes d'origine par rapport a un revo
les modifs par contre au niveau des pieces plastiques qu'il faut dréméliser je connais et c'est valable pour les 2 chassis
Sam 16 Avr 2011 - 15:07
Bien que je n'ai pas de E-REVO, je sais bien que le chassis est différent de celui du REVO...
Je te donnes des idées, mais je ne peux pas deviner que les biellettes du E-REVO sont plus courtes que sur le REVO...
Au moins je me coucherais moins con ce soir.
Sam 16 Avr 2011 - 15:55
j'ai l'impression que tu l'as mal pris,fallait pas
Sam 16 Avr 2011 - 19:03
Ah oui en effet, je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'ai du me lever du pied gauche
Sam 16 Avr 2011 - 20:31
J'en ai un mais je ne sais plus de quelle marque, je me demande si ce n'est pas le proline
Enfin, le fait est que j'ai dû limer un peu de moulage du chassis mais rien de bien méchant, fais une petite recherche, tu trouveras sûrement le ou les posts ou on en a parlé et mit des photos
- Passer un ERBE/Direction en Simple/Mono Servo
- [NEW]Direction en Aluminium Sauve Servo/Aluminum Steering Bellcrank Kit X-Maxx Area RC
- [NEW]Direction en Aluminium Sauve Servo/Aluminum Steering Bellcrank Kit X-Maxx Dhawk Racing
- sauve servo steering alu
- [NEW] Monster Kingz Carbon Fiber Steering Plate Mount for Traxxas Sledge - Bras Direction Carbone
