Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
Jeu sur cardan/fusée et problème calage cellule/diff Summit - Page 3 Empty Re: Jeu sur cardan/fusée et problème calage cellule/diff Summit
Mar 15 Sep 2009 - 19:08
Belle vidéo, avec Rock'n'Roll ain't a Noise pollution =D
Sinon oui, je vais essayer de regarder ! niveau montage, je sais pas ... jvois pas ou jpourrais faire une erreur ! vu que ca rentre ... sinon ca rentrerait pas ^^ bref.
michel
michel
Nombre de messages : 127
Mar 15 Sep 2009 - 19:23
oui c est assez bizarre ton probleme(on aime ac dc)
Mar 15 Sep 2009 - 22:57
abbsolum a écrit:entre le diff et et ca cage tu mets un peu de pate de chaques coté mais pas trop et tu sers la cage en serrant bien la petit vis qui vient tenir le toute.
Mais tu connais la pate en question?
Non, connais pas. Tu pourrais faire un schéma ?
Je ne te cache pas que je ne vois pas du tout où tu poses la pâtes...
Padbol
Padbol
Mer 16 Sep 2009 - 7:31
Je crois avoir compris comme ça :
On a la cellule de diff dans la main (le bloc plastique avec les 2 sorties de diff, l'entrée pour le cardan central ) et devant soi le train avant, qui est vide. on doit mettre de la pâte au fond du train avant (a l'emplacement ou se met la cellule de diff ) et un peu partout ou ca nous semble nécessaire. puis on introduit la cellule dans le train avant, on appuie fort pour bien écraser la pate et normalement c'est calé ... reste à remettre le train avant sur le chassis pour pouvoir faire le serrage final et voir si ca bouge ou pas !
Abbsolum
Abbsolum
Nombre de messages : 537
Mer 16 Sep 2009 - 9:37
Juste mais j'ai dit pate a modeler comme exemple
La pate de la marque serpent sert au nettoyage et elle ne durcit jamais.
Je sais pas comment réagit une autre patte
Ca fait un mois que j' ai recommender le programme d'installation pour charger les photos dans l'ordi mais apparement il n'existe plus ,Quelque un connait un programme multimarque?
Je crois u'une bonne photo remplace toute les discusssions
Abbs
Padbol
Padbol
Mer 16 Sep 2009 - 14:04
Euh pour mettre les photos généralement c'est copier/coller depuis le périphérique, et pour mettre sur le fofo c'est la petite image avec une disquette, dans la barre d'outils juste au dessus .
Mer 16 Sep 2009 - 23:32
Jeu sur cardan/fusée et problème calage cellule/diff Summit - Page 3 Userba10
Abbsolum
Abbsolum
Jeu 17 Sep 2009 - 10:44
j'essaye une dernière sans photo
La cellule comporte 2 pièces qui viennent serer le diff
tu les déboite et t'as maintenant la partie gauche de la cellule, le dif au millieu et la partie droite de la cellule
Si ton diff n'est pas neuf, quand tu le prends dans les mains tu verras qu'il est usé la ou ca frotte et c'est la que tu dois mettre la pate
Mais je conseille d'enlever la cellule arrière complètement pour ajuster au mieux la pate et ne pas avoir de surprise au remontage.
Abbsolum
Abbsolum
Jeu 17 Sep 2009 - 10:57
arf peut-être ca a son importance: je n'ai essayer cette pate que pour mon summit et comme il ne fait que du trial les force faite sur le diff par un ERBE sont surement diffèrente. Ca fonctionne aussi pour un E-revo normal
Abbsolum
Abbsolum
Jeu 17 Sep 2009 - 11:07
La référence pour la pate serpent: sepent.com, choisir tools, et c'est la référence No 1690 a la cinquième ou sixieme page Arrow
Jeu 17 Sep 2009 - 17:38
Merci de l'info.
Ps. Édite tes messages à si peut d'intervalle. Wink
michel
michel
Jeu 17 Sep 2009 - 17:49
Padbol
Padbol
Sam 19 Sep 2009 - 12:02
Moi c'est pas le diff qui joue dans la cellule, mais la cellule qui joue dans le chassis ! prochain démontage, je mettrai de la pâte à modeler dedans !
Padbol
Padbol
Jeu sur cardan/fusée et problème calage cellule/diff Summit - Page 3 Empty L'axe de roue du Summit
Sam 19 Sep 2009 - 12:26
Apres avoir monté mes nouvelles fusées RPM et ayant constaté que le jeu était toujours en partie présent, j'ai inspecté les axes.
J'ai remarqué que l'hexa bougeait pas mal sur l'axe :
Jeu sur cardan/fusée et problème calage cellule/diff Summit - Page 3 Imgp3917
Quand on bouge, on voit bien un écart entre le diamètre extérieur de l'axe et le diamètre intérieur de l'hexa.
Voici une photo de l'axe :
Jeu sur cardan/fusée et problème calage cellule/diff Summit - Page 3 Imgp3918
Question : Pourquoi il y a du filetage au bout ????? je n'ai jamais compris ca, eta mon avis c'est la cause du jeu car le diamètre est plus petit à cet endroit là !
Qu'es-ce que vous en pensez ?
Autre chose : chez moi la partie entre le trou et la boule de l'axe (là ou il y a les roulements quoi ) est extrêmement usée . Peut-etre que ça influe !
Jeu sur cardan/fusée et problème calage cellule/diff Summit - Page 3 Ltrac510
Je me tâte à en commander 4 mais c'est de filetage qui me gêne, je ne sais pas si le problème sera résolu !
Dim 20 Sep 2009 - 7:27
Sujets Fusionnés. Toujours sur le même problème.
Sinon petite solution en attendant de trouver le véritable problème > Rondelles de calage derrière l'axe qui bloque les Hexas. (diamètre du roulement pour une totale prise)
>Pour ce qui est du filetage qui est au bout; c'est pour l'écrou qui bloque les Hex de 14mm.
>Pour ta partie usé, c'est normal qu'elle le soit vue qu'elle se balade.
Tu n'as pas personne dans les environs qui pourraient te passer des cardans pour les tester...avant d'acheter directement. :S
Padbol
Padbol
Dim 20 Sep 2009 - 11:16
Ok, merci
Euh les rondelles, oui je vais essayer ... parce que c'est 10$ l'axe seul !
Je ne connais malheureusement personne qui aie du traxxas dans le coin ... mon revendeur non plus, il ne fait que le hyosho, tamiya et hobao . Bref, je vais quand même essayer des rondelles, merci !
Padbol
Padbol
Sam 26 Sep 2009 - 16:45
Salutations
Aujourd'hui, vu le temps, j'ai voulu aller rouler, mais apres quelques secondes, le grincement de la cellule arriere était devenu tellement fort que j'ai préféré arrêter. démontage de la cellule du train arriere : le plastique du carter de diff et de l'intérieur du train arriere sont attaqués a force de frotter. Le diff a 0% de jeu (nikel ! ) mais le cardan central peut bouger d'environ 1mm. quand il est enfoncé, la rotation est difficile. Bref, je démonte : rien à signaler, pignons OK, pas de jeu, pas de bruit. je bourre le carter de graisse lithium, je le referme, puis j'utilise une petite rondelle que je mets sur l'axe du pignon d'attaque. remontage du cardan : plus du tout de jeu et transmission parfaitement libre Jeu sur cardan/fusée et problème calage cellule/diff Summit - Page 3 Icon_cheers
J'ai ensuite poncé pour lisser les endroits ou ca avait frotté, et maintenant je vais remonter ... en essayant de trouver une solution pour caler la cellule.
Il ne me reste qu'une seule zéro rondelle semblable à celle que j'ai mise, je vais la mettre sur un axe de roue pour voir ce que ca fait, si c'est concluant, go quincaillerie pour en acheter !
( Edit )
Sam 24 Déc 2011 - 10:11
je déterre un peu même beaucoup le sujet pour le jeu dans les roues,
j'ai le même problème et je pense que tous les possesseur de summit stock doivent avoir le même aussi.
sa vient des hexa de roue et mis a part les remplacer ya pas grand chose a faire.
Jeff4x4
Jeff4x4
Nombre de messages : 253
Sam 24 Déc 2011 - 15:01
Pour ma par le mieu que j'ai trouvé c de maitre de la loctite frein filet
Elle comble espace menquant et suprime le jeu
Et le jour ou tu a besoin de retiré l'hexa il sufi juste de le chaufé avec un briquet
Sam 24 Déc 2011 - 15:04
