Pneu/Pneus BadLand/BadLands MT 3.2" sur Jante/Jante LPR 3.7"
+21
bome
Mel.J
guizmo0_15
Jojo 38
FONTAINE
mickael02
lumix
cocoflo
flo82300
Nitrous
Baorevo
Pulse
25 participants
Pneu/Pneus BadLand/BadLands MT 3.2" sur Jante/Jante LPR 3.7" - Page 2 Empty Re: Pneu/Pneus BadLand/BadLands MT 3.2" sur Jante/Jante LPR 3.7"
Ven 27 Nov 2009 - 0:26
Intéressante ton idée !
Les Roads Rage sont des pneus à surface plate pour une totale adhérence, ce qui est logique pour le goudron.
Avec le système du post, elle risque de "s'arrondir"...
Il ne faudrait pas tenter, mais voir...essayer sans coller.
Pneu/Pneus BadLand/BadLands MT 3.2" sur Jante/Jante LPR 3.7" - Page 2 Userba10
Revoiste Jediwaaa TazMan
Ven 27 Nov 2009 - 11:14
pensez vous que des pneus badlands 3.2 sonts montable sur des jantes 3.8 genre d'origine?
vous en pensez quoi?
FONTAINE
Nombre de messages : 178
Ven 4 Déc 2009 - 8:57
Est il necessaire de percer au niveau du pneu et de la jante?
cocoflo
cocoflo
Nombre de messages : 187
Ven 4 Déc 2009 - 12:00
pneu non mais jante oui!!
FONTAINE
Ven 4 Déc 2009 - 12:31
Un endroit en particulier pour les percer? Je les ai montées et collées déjà.
cocoflo
cocoflo
Ven 4 Déc 2009 - 12:37
n'importe ou a l'interieur de la jante ( pas trop au bord)!
Nombre de messages : 822
Sam 5 Juin 2010 - 12:35
Bonjour
Je viens de réservoir mes pneu BadLand ProLine réf. 1132 est mes jantes rulux-half-ups réf. 3310 que je vais coller.
Trop heureux sunny
J’ai une petit question dans la jante il y a deux pré trous je dois les perces ?
C’est pour laisser passer l’air lors de la déformation du pneu comme sa il y a une circulation d’aire ou je dois perce le pneu ou les laisser comme une pneu de voiture gonfler ?
Sur mes Big Joe il y a un trou deux trous dans le pneu et dans les roues d’origine du Revo il y a deux trous dans la jante
Pneu/Pneus BadLand/BadLands MT 3.2" sur Jante/Jante LPR 3.7" - Page 2 00111
Pneu/Pneus BadLand/BadLands MT 3.2" sur Jante/Jante LPR 3.7" - Page 2 00312
Sam 5 Juin 2010 - 13:42
Moi j'ai juste percé les jantes et ça va bien Very Happy
Sam 5 Juin 2010 - 14:19
Yop,
Je n'ai rien percé et ça va aussi scratch
Par contre n'oublies pas de renforcer les badlands avec du scotch tramé (renforcé) pour éviter que ça ballonne ou réduire le ballonnement Wink
Sam 5 Juin 2010 - 23:38
Ok merci je vais acheter du scotch renforce fibré pour l’intérieur de pneus pour éviter le ballonnement du pneu avec la force centrifuge
Voilas les pneus monter sur jante pas coller juste pour voir se que sa donne
J’adore sa donne un trop beau style a la voiture
Je pense que avec ca sa va beaucoup mieux tourner et je pense que la voiture sera beaucoup plus réactive que les pneus d’origine ou les Big Joe
Pneu/Pneus BadLand/BadLands MT 3.2" sur Jante/Jante LPR 3.7" - Page 2 00511
Sam 5 Juin 2010 - 23:50
@Vrille
Un post pour te conseiller.
Sam 5 Juin 2010 - 23:51
Tu peux toujours les renforcer avec du scotch renforcé, mais comme tu les colles sur les nervures extérieures et intérieures ça ne bouge pas. Perso je ne l'ai pas fait et ils ne centrifugent presque pas.
REVO-Nico a écrit:Je pense que avec ca sa va beaucoup mieux tourner
Si tu veux parler du rayon de braquage, tu te trompes nan A moins que tu es fait la modif pour l'augmenter, ça ne me braque pas du tout et le fait d'être en 1/2 offset en plus ça l'empire Very Happy
Dim 6 Juin 2010 - 0:03
Je ne les est pas encor collé
J’ai constaté qu’avec les pneus d’origine je tourne mieux que les Big Joe à faible vitesse
Je pense que je vais comme même maitre du scotch dans le pneu
J’ai fais le montage avec le talon du pneu a l’intérieur pas dans la nervures extérieures comme l'exemple de droite
Pneu/Pneus BadLand/BadLands MT 3.2" sur Jante/Jante LPR 3.7" - Page 2 Badlan10
Pneu/Pneus BadLand/BadLands MT 3.2" sur Jante/Jante LPR 3.7" - Page 2 B0_110
Nombre de messages : 839
Sam 17 Juil 2010 - 10:49
je vais reposé ma question ici vu que pas eu de réponse sur mon post!!!!
j 'ai commandé des JConcepts Rulux 1/8 Truck Wheel 1/2 Offset Yellow rf 3308!! petite erreur de commande,je voulais les 3310.je peut quand même monter des badlands ref 1132??en plus en ce moment aucun mag n'en as en stock des badlands ;S quelqu un pourrait me guider vers un lien???
merci.
Jojo 38
Jojo 38
Nombre de messages : 599
Sam 17 Juil 2010 - 10:54
Dim 18 Juil 2010 - 22:18
merci jojo!!ça fait pas longtemps qu ils sont en stock chez amain!!!
mais vu les FDP je pense que je vais attendre de commander autre chose!! sinon faut que je vois sur un site français!!!!
et quelqu un peut me dire si les rulux 3308 passe avec les badlands 1132!!!!merci
Dim 18 Juil 2010 - 22:32
Les badlands MT de ton lien ref 1132-00 passent sur les rulux 1/8eme, 1/2 offset ref 3310 mais avec l'adaptation que tu dois connaître Wink
Dim 18 Juil 2010 - 22:39
salut oups je me suis trompé, j'ai commandé des rulux 3308 et pas les 3310.
et maintenant j'aimerais savoir si ça peut se monté avec les badlands ou pas 1132!!!!
quelle est la différence entre les rulux 3308 et 3310???
et oki pour l'adaptation qui est sité plus haut
Dim 18 Juil 2010 - 22:48
Apparemment les JConcepts Rulux JCI3308 sont de taille standard avec un diamètre plus petit que les JConcepts Rulux "Half Ups" LPR JCI3311. Donc tu n'auras pas le meme montage qu'avec des jantes lpr. Le flanc des pneus sera plus haut.
Voila se que ça donne
Badlands 3.2 sur jante jconcepts Rulux JCI3308
Pneu/Pneus BadLand/BadLands MT 3.2" sur Jante/Jante LPR 3.7" - Page 2 Img00310
Badlands 3.2 sur jante jconcepts Rulux JCI3311
Dim 18 Juil 2010 - 22:53
Petite info.
On peut commander très facilement sur le site de JConcepts et livrer rapidement et sans surplus à l'arrivée !
(Acheté deux fois chez eux et nada ! Wink)
+1 avec Gsxzera
Ces jantes là sont de taille Standard...
Dim 18 Juil 2010 - 22:58
merci pour vos infos,
donc finalement je pourrais bien les mettre mais en les collant sur le coté exterrieur de la jante?
si j ai bien compris
Dim 18 Juil 2010 - 23:00
@ Ezekiel: oui, dans la rainure de la jante, normal quoi.
@Chezoit: Et les frais de port, normaux ou énormes?
Dim 18 Juil 2010 - 23:01
@ Ez3kiel tes petits doigts vont te dire merci de ton erreur parce que les badlands sur jantes lpr 3.7 s'est coton à monter Razz Et je sais de quoi je parle, j'en ai monté 8 :cowboy:
Dim 18 Juil 2010 - 23:04
merci GSX, je pense les recevoir semaine prochaine, j'espere vite commandé les badlands!!!on vera bien le montage, mais vous me rassurez comme meme!
Dim 18 Juil 2010 - 23:17
@Ez3kiel
Personnellement je recommanderais des jantes 3.7" pour faire l'install au lieu de les installer sur des simples 3.2"...
@Vrille
Je viens de faire une simulation pour 2 paires de jantes et pour 4, les frais de port sont de :
33$ pour 2 paires
et de 36.10$ pour 4 paires
Avant c'était moins en cher quand ils ne fesaient qu'en USPS Airmail Parcel...
