Micro servo TRA2060 (anciens Revo) /TRA2065 (Revo Summit)
+9
jeremy97490
Cyrille87
michel
Abbsolum
13 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- jeremy97490Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 16
Re: Micro servo TRA2060 (anciens Revo) /TRA2065 (Revo Summit)
Jeu 15 Mar 2012 - 18:26
slt pours les servos hitec hs55 sa s'enboite avec tout le systeme d'origine de la tringlerie ?
Jeu 15 Mar 2012 - 18:30
Je ne crois pas que le palonnier d'origine soit compatible avec les servos Hitec. A confirmer
Jeu 15 Mar 2012 - 18:41
Jeu 15 Mar 2012 - 19:08
La semaine dernière j'ai cramé un 2065, aujourd'hui j'ai les deux servos de directions qui ont rendu l'âme, le premier c'est apparemment le moteur et l'autre c'est les pignons, j'ai fait une séance de crawler extrême lol, ils ont tenu 20minutes...
Je sens que je vais aller démonter les 2 hitec hs5645mg de mon hélico en attendant de recevoir des servos dignes de ce nom...
Jeu 15 Mar 2012 - 19:19
C'est fragile les summit le mien a pa encore une semaine et je pence pa lutilisé a lextreme le servo a deja grillé ! eligne vous avez remplacé par quoi le quel de micro servo le 2065 cramé ?
Jeu 15 Mar 2012 - 19:55
Par le même comme ça je récupère les pignons du servo HS (moteur grillé) pour une éventuelle prochaine casse...
- crunch16sRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 85
par quel servo remplacer les micro servo 2065 du summit 1/10
Ven 21 Sep 2012 - 19:07
bonjours a tous
Voila tout est dans le titre, j ai mes servos de verouillage de diff traéxxas 2065 qui fatiguent ( deja !!!! mon summit a 1 mois ) et un de cramé.
je voudrais savoir par quel servo plus costaud je peut remplacer mes 3 servo traxxas 2065. en moteur de recherche je ne trouve pas de reponse.
Ven 21 Sep 2012 - 19:26
Tu peux monter des savox 0257, par contre, il faudra bidouiller les palonniers.
Il n'y a pas de servos de remplacement qui se monte directement autre que ceux d'origine
Mais s'ils crament, il faut surtout vérifier s'il n'y a rien qui empêche le libre mouvement de la tringlerie avant tout.
Ven 21 Sep 2012 - 19:33
ok au moin clair. j vai quand meme fouiner pour voir si j trouve quelque chose de similaires en taille meme si non waterproof ( j m occuperai de l etancheité apres). chez HB y a du choix
Ven 21 Sep 2012 - 19:37
Il y a du choix mais : il faut les mêmes dimensions, et surtout le même nombre de dents sur l'axe
Ven 21 Sep 2012 - 19:46
j avais zapé le detaille du nombres de dents. c combiensur le 2065 ? 23 ou 24 ?
Ven 21 Sep 2012 - 20:04
Post-it Compatibilité servo et palonnier
Ven 21 Sep 2012 - 20:10
Je ne sais pas si cette compatibilité s'applique aussi aux micro servo
Ven 21 Sep 2012 - 20:26
Oui, ce sont les mêmes, je viens de le contrôler. Les palonnier des gros servo de la direction font la même taille que le palonnier du micro servo de la marche AR (TRA2060 pour les anciens Revo)
Donc je pense que c'est pareil pour les nouveaux micros servo TRA2065.
Ven 21 Sep 2012 - 20:30
Je pensais que c'était plus petit
Ven 21 Sep 2012 - 20:33
C'est clair qu'à l'oeil il semble être plus petit, et si je ne les avais pas démonté pour les comparer, je n'aurais pas juré qu'ils faisaient la même taille
Ven 21 Sep 2012 - 20:44
en 25 dents donc si c la meme taille. j vai faire une sellection de servos. vous me direz ce que vous en pensez si possible. j vous tiens au courant. ca serait pas mal d avoir qque modele en ref pour le forum
Ven 21 Sep 2012 - 21:47
Mar 20 Nov 2012 - 19:21
salut a tous
J ai fais une selection de micro servo metal en vue de remplacer les 2065 de mon summit.
j aimerai avoir votre avis sur cette selection
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6340__Digital_Metal_gear_servo_16g_3_9kg_13sec.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6341__Digital_metal_gear_servo_16g_4_6kg_16sec.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23459__TGY_210DMH_Metal_gear_Coreless_Digital_Servo_w_Heat_Sink_3_9kg_13sec_16g.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24764__TGY_306G_HV_High_Voltage_Ultra_Fast_High_Torque_MG_Digital
Sam 19 Jan 2013 - 20:03
quelq un connait ces references? combien y a t il de dents sur le pignon?
Dim 10 Mar 2013 - 11:33
crunch16s a écrit:salut a tous
je repose la question :
quelqu un connait il ces servos et savez vous combien il y a de dents dessus?
- loopingRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 312
Dim 30 Juin 2013 - 18:55
Salut, je cherche des servo 2065, à 5 zeuro ça existe encore ????
Dim 30 Juin 2013 - 19:41
salut looping, j'y connais pas grand chose en Summit, mais je sais que les servos Traxxas ne sont ni les moins chers ni les plus performants
tu devrais trouver ton bonheur chez Hobbyking.
fouille un peu sur le forum voir si il n'y a pas un post sur les servos compatibles pour le Summit
Dim 30 Juin 2013 - 19:50
Mouais, j'ai essayé, mais, il s'agit des micro servo et là il semble que ce soit plus difficile à trouver des équivalences mais je cherche . Bon déjà si je trouve des micro servo traxxas à des prix raisonnable, je serais content. En fait je ne sais pas si le servo a lâché en raison de ses performances ou si c'est du à son mouvement qui était gêné à cause de la tringlerie. Pourtant il y a un ressort qui devait le protéger mais bon !!!!!
Page 2 sur 2 • 1, 2
