Cache gravillons cardan central
+3
Padbol
Baptiste
7 participants
Nombre de messages : 1172
Sam 19 Sep 2009 - 20:45
Voici mon montage, pour éviter que les gravillons rentrent dans le cache du cardan central et bouffent tout.
Donc c'est du "grillage" plastique souple, trouvé...ds le garage de mon grand-père^^
Il faut découper 2 pièces, 1 devant l'axe du sauve servo, et une derrière.
Fini ça donne ça:
La partie avant tient par deux petites vis (il faut percer), la partie AR tient par les vis les plus en AV du cache cardan.
Voila, j'essaierai de faire une photo mieux^^
Fini ça donne ça:
Re: Cache gravillons cardan central
Dim 20 Sep 2009 - 7:07
Simple, pas cher et surtout très pratique !
Seul mauvais point....la couleur !
Dim 20 Sep 2009 - 10:14
lol, j'avais que ça.
Je pense que ça peut se teindre...
Nombre de messages : 1124
Dim 20 Sep 2009 - 11:22
Il y a aussi un membre qui a percé 3 gros trous dans le cache pour évacuer les cailloux qui rentrent ... c est une autre solution
Dim 20 Sep 2009 - 13:26
Oui c'était lucdu19
Mais pour moi, les gravillons rentrent autant qu'ils sortent par les trous...
Et puis avant de sortir, ils ont le temps de faire des dégâts...
- rekhRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 29
Ven 27 Nov 2009 - 12:06
ton grillage ne frotte pas sur ton cardan ?
Le soucis des gravier est apparement + présent sur le mini Slash que sur le mini Revo non ?
Ven 27 Nov 2009 - 18:48
Le "grillage" est tout fin et en plastoc, donc oui il frotte un peu, mais ça fait de chez rien du tout
Sam 28 Nov 2009 - 1:19
Et pourquoi pas adapter cette pièce 1/8 en 1/16 !?
Sam 28 Nov 2009 - 9:28
Ouais t'as raison, c'est une bonne solution, pas mal de taf' en + pour les mesures et la découpe, mais au moins t'as un truc propre...
Sam 28 Nov 2009 - 10:22
oui ça a l'air de bien fonctionner mais vu mon niveau de bricolage, je suis plutot du genre a essayer de trouver un objet pret a installer, genre un "clips coton tige" :-)
Enfin, je vous tiens au jus si je trouve une bidouille de débutant efficace (ben on a beau se foutre de ma tronche, il marche bien mon "clips coton tige" :-) )
Sam 28 Nov 2009 - 11:38
Baptiste a écrit:Ouais t'as raison, c'est une bonne solution, pas mal de taf' en + pour les mesures et la découpe, mais au moins t'as un truc propre...
Je peux te réduire l'image du gabarit au mm près si tu me donnes une base !
- cocofloRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 187
Dim 29 Nov 2009 - 23:25
sinon metttre un bout de mousse assez fine (je cherche sur le forum vxl la photo du gas qui a fais cette modif!!)
Lun 30 Nov 2009 - 0:12
merci pour la foto cocoflo, ça m'arrangerait comme bidouille pour un maigre bricoleur comme moi !
Par contre, ce soucis n'existe qu'avec les minis ?
Parce que si je ne me trompe pas, l'E-maxx a un cardan bien mois protégé et cela ne semble pas poser de soucis....
Lun 30 Nov 2009 - 11:40
il y a un conflit entre les 2 forums pour des histoire que j'ai pris des photos d'un forum a l'autre et vis vers ca donc je peut pas mettre de photos pour l'instant!!
Ca m'embette pour toi vraiment mais vue le conflit je prefere pas!
encore desolé
ps sinon je vais voir avec l'autre forum si je peux te l'envoyer en mp vue les circonstances.....
encore desolé
Lun 30 Nov 2009 - 11:57
J'ai raté un épisode...
>MP.
>MP.
Lun 30 Nov 2009 - 13:39
Chezoit a écrit:J'ai raté un épisode...
>MP.
mp envoyé avec l'histoire du probleme ainsi que les lien
Lun 30 Nov 2009 - 17:37
Sinon fait passer le lien cocoflo
Nombre de messages : 984
Lun 30 Nov 2009 - 17:40
franchement, ca serait bien que c'est 2 forums soit partenaire l'un de l'autre, surtout que c'est 2 forum traxxas francais...mais si ca démarre comme ca
Nombre de messages : 3170
Lun 30 Nov 2009 - 20:08
Pas de hors sujet, merci !
Lun 30 Nov 2009 - 20:26
Rien reçu :-(
Donne le lien du Forum pour qu'on aille voir, c'est pas secret défense un bout de mousse pour protéger le cardan !
puis-je mettre le liens du forum vxl pour montrer le modif????
Lun 30 Nov 2009 - 21:09
Rien de méchant dans cette histoire, on règle les choses.
Mets là, mais note la source !
Lun 30 Nov 2009 - 23:11
rekh ta recu mon mp?
bon chezoit me donne la permission
Choisir un bout de mousse très souple d'environ 5 a 6mm d'épaisseur
Couper un petit morceau de 15 x 50 mm
Glisser celui-ci au dessus de le boite de transmission de façon a ce que quand le skid et remonter plus rien ne puisse passer au dela de ce point !
Et op ! Magique ! Apres 3 autres packs, nikel plus de gravier
SOURCE DE RVTT DE TRAXXAS VXL! Merci a lui pour cette super astuce!
