E-REVOlumix
+2
lumix
6 participants
- lumixRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 90
E-REVOlumix
Mar 22 Sep 2009 - 16:13
voila j'ai commencé les modifications avant son passage en BL,
j'ai recu le kit de conversion single motor, reste plus que le plus gros a acheté esc et moteur brushless
par contre je trouve les ressorts plutot juste surtout en 4s 4000mah en // je pense mettre les ressort verts a l'avant et mettre les TAN a l'arriere.
petite question, le diff central est ce obligatoire en bl ??
empeche t il totalement les wheeling ??
Re: E-REVOlumix
Mar 22 Sep 2009 - 16:21
Rien n'est obligatoire.
Le diff distribue mieux la puissance, mais si tu règles ton combo mode "violent " au démarrage, il fera encore quelques wheeling.
Sinon sympa les p'tits options...Juste ce qu'il faut !
- InvitéInvité
Re: E-REVOlumix
Mar 22 Sep 2009 - 20:19
Quelle est l'utilisé d'une barre anti roulie pour le revo bl ? Quelle utilisation suurtout ?
- Nombre de messages : 492
Re: E-REVOlumix
Mar 22 Sep 2009 - 20:30
comme son nom l'indique c'est pour limiter le roulis en virage ,en ligne droite y'en a pas
Re: E-REVOlumix
Dim 15 Nov 2009 - 18:58
bon, des nouvelles du E-revolumix, suite au probleme de chauffe j'ai donc fait quelques aerations:
mais bon c'etait deja trop tard un des 2 moteurs avait bouffé les charbons, donc passage au BL ( j'espere que ca va arriver demain )
donc j'ai preparé le terrain aujourd'hui, demonter la boite pour mettre le dif central:
changé la couronne et le sleeper et mis le support pour le montage moteur simple:
sinon j'ai mis les ressorts silver a l'avant et bleu a l'arriere car je trouvais les autres trop mou, j'ai mis des petits joints en plus pour gagner en dureté et changé les rockers arriere par les alu:
quelques photos sympas :
Re: E-REVOlumix
Dim 15 Nov 2009 - 19:04
Sympa la 6ème dans la paille !
Nombre de messages : 759
Re: E-REVOlumix
Dim 15 Nov 2009 - 19:07
Très belle photo!!!
elle pourrait avoir une belle place dans le classement du concours photo!!!
Re: E-REVOlumix
Dim 15 Nov 2009 - 23:39
oui bien sympas les photos, je suis étonné de leur netteté, tu prend les photos avec qu'elle appareil??
Re: E-REVOlumix
Lun 16 Nov 2009 - 10:35
j'ai fait les photos avec un dmc fz 50 qui est d'ailleur a vendre
http://www.leboncoin.fr/vi/74674542.htm
Re: E-REVOlumix
Mar 1 Déc 2009 - 18:19
bon des nouvelles apres le passage en brushless, j'ai donc fait un support de contro en alu que j'ai commencé a poncer pour le polir :
et pour pouvoir branché mes 2 lipos 4s en // j'ai soudé les pk l'un sur l'autre pour eviter d'avoir trop de cable :
je suis quand meme un peu decu qu'en 4s ca ne veut pas lever de l'avant va falloir investir dans 2 3s
Re: E-REVOlumix
Mar 1 Déc 2009 - 21:53
Excellent ton support MadeHome.
Tu as installé le Diff central ?
- cocofloRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 187
Re: E-REVOlumix
Mar 1 Déc 2009 - 23:05
avec le diff centrale c'est normale que ca leve pas ou presque!!
Apres il faut voir comment tu a reglé ton ESC avec le castle link!!!
Re: E-REVOlumix
Dim 6 Déc 2009 - 15:12
Re: E-REVOlumix
Dim 6 Déc 2009 - 15:21
Balance ta config sur le post de Truggy Power !
