[Astuce] Teindre/Teinture/Colorer pieces plastiques
+44
LoULoU-76620
corentin plasse
Lebz
Mker84
looping
jpg8607
Jc57350
Darssoud
Dimastar
fu fu
fredetcarin
Le plombier
Cerber
guizmo0_15
youl26
madrid6
bome
pascal
cyrilsarah
jeremy4ine
le-fou-du-powaaaa !!!
Quadman
CHX MT PROD
Kake007
yo51
48 participants
Re: [Astuce] Teindre/Teinture/Colorer pieces plastiques
Mar 26 Mar 2013 - 22:59
justement c est cette marque la ou on trouve sur un site de la polyamide noir
- jpg8607Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 193
Mar 26 Mar 2013 - 23:37
ok ca marche
alors ya plus moyen d'en trouvé en magasin enfaite...??
Nombre de messages : 1014
Mar 26 Mar 2013 - 23:56
Moi Perso j'ai cherché partout ! Même en Allemagne ... Et rien.. Au pire les commerçants disent que la matière polyamide ne se teint pas ...
Mer 27 Mar 2013 - 0:45
J'ai un copain qui bosse dans le textile, il faut que je lui demande s'il y a une difference en le polyamide et le polyester, mais en cherchant un peu, il semblerait que ce soit la même famille...
Alors si c'est pareil, de la teinture pour le polyester, il pourra surement m'en avoir et de toutes les couleurs
Par contre pour faire des nuances de couleurs, il faudrait faire des tests de mélange pour trouver la bonne formule, mais ce serait faisable
(Je crois qu'il l'ont en carton de 10kg...)
Mer 27 Mar 2013 - 6:49
Tu peux en faire des châssis avec 10kg ;-)
Mer 27 Mar 2013 - 8:13
- loopingRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 312
Dim 27 Oct 2013 - 11:43
Salut les amis, est-ce qu'on peut avoir une retour d'expérience après quelques mois de châssis teint. Je compte le faire sur un châssis erevo avec des pièces d'origines donc grises et noires, et d'autres pièces bleu, pour rendre tout ça noir, avec d'autres pièces alu, ça devrait le faire mais avant je voudrais savoir si ça tient dans le temps. Merci.
Dim 27 Oct 2013 - 12:47
ba si ca ne prend pas de coup , ca tien a vie ! et si au bout d un moment tu as trop de teinture enlever , tu y retourne ! perso , tout ce que j ai teinter l été dernier n a pas bouger !
Dim 27 Oct 2013 - 15:51
Merci pour ton retour d'expérience, je vais donc chercher le produit miracle et sinon je le commanderai sur le net , mais ça double le prix du produit alors d'abord je cherche à proximité. Merci je tenterai donc le black erevo traxxas........
Bon pour l'instant l'erevo il est transparent. Mais j'ai acheté sur le net une partie de chassis.
Nombre de messages : 1509
Dim 27 Oct 2013 - 16:04
perso je vais utiliser la teinture Rit DYE (utilisés pour la mm chose aux us)... si tu patiente un peu je te dirais ce qu'il en ait
Summit Brushless
Hop hop hop....
Dim 27 Oct 2013 - 18:44
Attendre , attendre, de toute façon j'ai que ça à faire, il s'agit pour moi de remonter un erevo à partir de pièces que je trouve un peu partout sur le net, donc t'inquiètes pas, j'attends.
Dim 27 Oct 2013 - 19:27
arff je fais la mm chose avec mon Summit mais en plus je suis en plein déménagement
Summit Brushless
Hop hop hop....
Lun 28 Oct 2013 - 23:42
Prr contre j'ai une question, voila je vais acheter des jantes avec les pneus collés, les jantes sont blanches et je les voudrai noire, pensez vous qu'il soit possible de teindre les jantes sans enlever les pneu ou la chaleur de l'eau va décoller les pneus. A mon avis c'est pas possible mais si l'un d'entre vous a essayé ????
Mar 29 Oct 2013 - 6:24
pas possible, car comme tu dis, l'eau bouillante va décoller le pneu
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mar 29 Oct 2013 - 7:58
Bon ben les jantes resterons blanches. Merci. J'ai pas envie ni d'enlever les pneu, ni de peindre , ( faut cacher les pneu bla bla, non merci)
Mar 29 Oct 2013 - 16:41
tu n es pas obliger de camoufler les pneus , avec un pinceau tu nape de la gresse peut importe la qu elle , et tu peint ! ensuite tu essuie la graisse recouverte de peinture , et c est bon , je l ai dejas fait , par contre la peinture va prendre cher !
Mar 29 Oct 2013 - 17:19
Mouais c'est une solution, dans ce cas là, faut que je cherche la bonne peinture , de la peinture pour faire les carro ça doit marcher; je vais voir rubrique peinture. Merci pour l'idée.
Mar 29 Oct 2013 - 18:27
Mar 29 Oct 2013 - 18:37
En effet, c'est pire que mieux, Bon donc se sera : teinture ou rien. Merci.
Mar 29 Oct 2013 - 19:35
il ya des pneus qui se décolle trés bien dans la cocote , ca vaut peut etre le coup si tes jante son neuve
- Mker84Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 124
Pour les septiques et indécis :)
Jeu 22 Mai 2014 - 9:57
Le polyamide (ou nylon) est une fibre synthétique qui peut être teinte avec les teintures acides ou avec la teinture idye Poly pour le polyester.
Toutes les deux sont des teintures à chaud qui nécessite de faire bouillir le tissu, donc vous devrez d’abord vérifier que votre vêtement va supporter la chaleur.
Le nylon n’est pas utilisé uniquement comme une fibre textile. Il est également utilisé pour fabriquer des objets solides tels que des boutons, des frisbees… Ces objets pourront être teints de la même manière que les tissus.
Jeu 22 Mai 2014 - 17:13
J'ai trouvé une petite vidéo de procédé de teinture ici
Jeu 22 Mai 2014 - 18:36
Interessant l'idée de la glacière pour les grandes pièces.
Ven 23 Mai 2014 - 13:36
Yes, pas mal du tout.
- LebzRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 130
Sam 7 Juin 2014 - 19:51
Mon châssis de merv trempe dans de la teinture "ideal"
http://www.home-boulevard.com/detachant-teinture-impermeabilisant/3735-teinture-100-pret-a-l-emploi-400-g-noir-ideal-3045200640134.html
Je sais pas si sa va faire j'ai l'impression que sa teinte pas. j'ai fait chauffé de l'eau dans une casserole puis vidé dans un grand bac avec mon châssis qui trempe dedans depuis quelque heure.
Je m'y prend mal?
Je m'y prend mal?
