Réglage mamba max monster
+2
edgar68
6 participants
- edgar68Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 49
Jeu 24 Sep 2009 - 9:50
j'ai posé un vario mamba max monster ( radio futuba 2.4ghz ) la marche avant fonctionne normalement et la direction aussi, mais je n'ai pas de marche arriére, ni de freins ( pas pratique pour roulez ) j'ai pourtant réglée les freins et la marche arriére. Cliquez sur la version 1.21 et reclique sur settings control : update, mais rien. Dois je changez un réglage sur la radio ? j'ai qualibrez la vario pourtant comme il faut, mais je cale sur ces deux réglage
Nombre de messages : 1457
Re: Réglage mamba max monster
Jeu 24 Sep 2009 - 10:19
c'est surement les réglages de ta radio
réinitialise tous les paramètres de la radio ou prend un nouveau modèle
ça devrai marcher. J'ai la même radio que toi et j'ai aucun soucis.
Par contre il faut que REV-TH soit sur on
Nombre de messages : 3170
Jeu 24 Sep 2009 - 13:42
Ven 25 Sep 2009 - 9:58
Salut, j'ai bien REV-TH sur on, j'ai trouvez la marche arriére hier soir, mais les freins j'ai pas pour réinitialisé tous les paramètres de la radio , je peut my prendre comment, parce que la merci
Sam 26 Sep 2009 - 18:43
Ca marche
Sam 26 Sep 2009 - 18:46
alors c'était quoi...
Dim 27 Sep 2009 - 16:24
j'ai changée les réglage au niveau du EPA, nickel, merci jejebrl et flo
- Les fous du volantsRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 110
Sam 10 Avr 2010 - 19:58
Salut à tous
J'ai un peux le même problème avec ma DX3, je suis arrivé à tous paramètrer, la voiture marchais très bien, aujourd'hui j'ai voulu aller rouler, elle ne fonctionnait plus, on dirait que le radio c'est décalibré, le problème c'est que je n'arrive plus à la calibrer, quand j'allume le controleur, je fais accélérer ok le neutre ok et le freins sa ne marche pas, le problème c'est que je ne sais pas les règlages pour la dx3, j'ai tous remis réglage d'origine, mais rien
si quelqu'un a la même radio cela m'arrangerais, et comment peut ton dérégler un variateur sans faire expret
Dim 11 Avr 2010 - 2:23
Je ne vois pas autre chose que des réglages qui ne sont pas au neutre.
Tu as rechecké ?
Tu as rechecké ?
Dim 11 Avr 2010 - 2:46
comment tu fais fait pour rechecké
Dim 11 Avr 2010 - 2:57
Regarde dans tes réglages s'ils sont tous à "0".
Dim 11 Avr 2010 - 3:20
le problème c'est que sur le dx3 le réglage de base ne sont pas à 0, ils sont à 100 je crois, mais si quelqu'un avait le même radio que moi se serait bien
Dim 11 Avr 2010 - 3:22
Je suis passé à l'elect pour ne plus avoir de problème et enfin de compte depuis je n'ai quasiment pas roulé,
si demain je ne suis pas arriver à résoudre le problème je revend tous.
Dim 11 Avr 2010 - 3:34
Merci d'éditer tes messages à si peut d'intervalle.
Bon courage dans ta recherche.
