Je vous présente mon Summit "bleu"
+2
jafred74
6 participants
- jafred74Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 47
Ven 25 Sep 2009 - 11:36
Voila après une commande passée en Allemagne chez Monster Hopups lundi soir, 3 jours après le livreur passe chez moi avec un gros carton. Tarif 500€
Voici donc la bête après déballage :
Maintenant il ne me reste plus qu'a comprendre comment charger les accus avec mon chargeur Carson
Nombre de messages : 28121
Re: Je vous présente mon Summit "bleu"
Ven 25 Sep 2009 - 18:45
Gros bestio....Le Summit est vraiment à part...
Ven 25 Sep 2009 - 20:24
Bonne nouvelle, mes accus sont apparemment chargés après avoir lu tout les forums d'accus disponibles afin de comprendre ce monde
1er test demain pour vérifier que tout fonctionne.
Il y a t'il des pièces a changer sur un Summit pour l'améliorer (a part le moteur)
Dans cette liste par exemple :
http://www.rcplanet.com/SearchResults.asp?Search=summit&Search.x=0&Search.y=0
Nombre de messages : 388
Sam 26 Sep 2009 - 13:32
Vraiment une belle bestiole ce Summit. Noel approche !!!!!
Nombre de messages : 1124
Sam 26 Sep 2009 - 16:31
Que c'est beau quand c'est neuf !!
le mien est bien moins beau maintenant
EDIT : il faut que tu prennes des PUSHRODS aluminium (attention, pas les turnbuckle ! ) qui sont en bas de ta liste. prends 2 kits pour changer les 4, car ils se cassent ou se tordent au moindre choc !
Sam 26 Sep 2009 - 17:42
En alu c'est + solide ?
D'autres pièces car si je passe commande autant en profiter
Ca vaut quoi ca :
Remplacer les amortisseurs ca apportera quoi ?
Cette pièce sert a quoi ? (Traxxas Rocker Arm Set Progressive-2 Revo/E-Revo/Summit)
Ca vaut quoi ca :
Sam 26 Sep 2009 - 17:49
Oui 10 fois mieux ! une fois, je roulais dans un champ (donc pas vite a cause des herbes hautes) j'ai tapé un piquet en bois, et hop tordu !
donc il faut en prendre .
pour le reste, je ne sais pas ...
EDIT : pour les amortos, moi je suis content des miens ...! et les rockers, c'est ceux qu'il y a d'origine sur la voiture !
Nombre de messages : 1457
Sam 26 Sep 2009 - 18:41
les amortos option ont des corps traités et des tiges titanes c'est pas mal comme option
les rockers arms p2 c'est non ça va te réduire le débattement
c'est fait pour faire de la piste TT
ensuite les biellettes je les préfère en titane plus solide
tu peux prendre aussi des cardans en métal
et puis c'est a peu près tout
sachant que rien n'est indispensable pour s'amuser
Lun 5 Oct 2009 - 10:02
Comment durcir les amortisseurs arrières du Summit ?
En changeant les amortisseurs ? Les ressorts ?
Lun 5 Oct 2009 - 10:14
Petites photo de Dimanche dans le parc des Rocailles, super ce site pour jouer avec le Summit !
Mer 7 Oct 2009 - 8:31
jafred74 a écrit:Comment durcir les amortisseurs arrières du Summit ?
Personne ne peux m'aider ?
Mer 7 Oct 2009 - 9:09
jafred74 a écrit:jafred74 a écrit:Comment durcir les amortisseurs arrières du Summit ?
si bien sur
tu peux deja augmenter la precontrainte de tes ressorts en vissant la bague sur les amortisseurs si ça ne suffit pas, tu peux changer l'huile a l'intérieur des amortisseurs et/ou durcir les ressorts.
par contre pourquoi tu veux les durcir?
normalement le summit est fait pour faire du trial donc amortisseur assez souple
Nombre de messages : 537
Mer 7 Oct 2009 - 10:30
et en plus les ressorts des summitts sont plus long que les normaux et l'huile utilisée est de la 500 contre 400 pour les e-revo. En changeant tes rocker (120 pour le summit) tu vas flinguer ta capacité de franchissement le mieux c'est de faire comme jejebrl te dit. si tu veux durcir ta suspension change déja l'huile de tes amortos pour de la 600 et augmente la pré-containte de tes amortos.
Mer 7 Oct 2009 - 11:18
Yes exact les 5648 & 5649 sont les seuls ressorts plus longs.
Mais on peut aussi mettre les ressorts "classique" de Revo / E-Revo.
En changement l'huile des Susp, ça va changer la souplesse dans les franchissements > demande plus de force.
Personnellement je commencerais juste par resserrer la bague (+1 Jejebrl) pour voir si ça suffit sinon > ressort un poil plus dur.
Jeu 8 Oct 2009 - 10:47
OK merci, je trouve l'arrière trop souple lorsqu'on roule un peu fort avec.
Ven 9 Oct 2009 - 9:10
si tu roules en force tu devrais te conféctionner des sabots en alu pour l'avant et l'arrière la ou le chassi touche, le summit est lourd et il aura toujours tendance a frotté même avec une suspension blindée
