- NiobiumRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 69
à mon tour
Dim 4 Oct 2009 - 17:13
on peut voir beaucoup de photo et vidéo , comprendre qu'il est big et grimpe correctement, le voir en vrai et le toucher, mais l'essayer c'est autre chose, hallucinant comme ça passe presque partout !
Comme je ne parle pas anglais, j’ai mal accordé l’evx et la radio, du coup il n’avançait pas en avant et bardait en arrière .
Je me suis dit merde c’est vrai que la vitesse de pointe est faible (super déçu), mais après correction c’est pas mal.
Par contre j’ai déchargé et rechargé mes accus ensemble avec un câble en série (les tensions s’additionnent) et un accus était tiède et l’autre chaud (accus nimh 4500 mah qui ont prit presque 3500), je pense donc comme je l’ai lu sur un autre post qu’un accus se décharge plus que l’autre en roulant et l‘autre moins donc plus vite plein quand on le recharge.
La solution, les décharger séparément (décalage d'environ 1000 mah) avant recharge.
Ce qui m'a motivé à choisir le Summit, dans l'ordre :
* sur le papier :
- la motorisation électrique
- le différentiel blocable
- la "waterproofabilité"
- 2 servo à la direction
- les hexa de 17 mm
- la cage sur la carrosserie
- la taille et l’esthétique
- jaune
- bleu
* de visu :
- la souplesse des pneus style moab xl
Quelques photo
une petite vidéo à venir
a+
* sur le papier :
- les hexa de 17 mm
- jaune
- bleu
* de visu :
Quelques photo
a+
Nombre de messages : 537
Re: à mon tour
Dim 4 Oct 2009 - 17:51
c'est normal qu'il se décharge avant le bec s'alimente que sur un accu tu auras toujours 1000 a 1500 de différence. interverti les au milieu de ton run et ca ira
Re: à mon tour
Dim 4 Oct 2009 - 19:50
aujourd'hui il n'y avait que 35 mah de différence mais en faisant moin de trial donc plus souvent en deuxième pour barder.
Merci du conseil.
Petite vidéo (30 mo - 5 mn) des 2 premières sorties tranquille.
http://rapidshare.com/files/288640633/summit1et21009.wmv.html
-clicker sur "free user" sous le compteur de gauche
-attendre le décompte
-cliquer sur download
-ensuite ouvrir ou enregistrer
Merci du conseil.
Re: à mon tour
Lun 5 Oct 2009 - 8:55
oui en crawling tu vas user plus de courant pour tes servos
- jafred74Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 47
Re: à mon tour
Lun 5 Oct 2009 - 10:00
A quoi sert d'avoir mis des ressorts ici ?
Re: à mon tour
Lun 5 Oct 2009 - 10:49
En cas de tonneaux ça amorti, les supports carro et la carro casse moin vite.
Nombre de messages : 28134
Re: à mon tour
Lun 5 Oct 2009 - 11:36
Ca vient des T-Maxxeurs.
Nombre de messages : 1124
Re: à mon tour
Mar 13 Oct 2009 - 21:28
Ah oui, et tu as retiré les vis qui les bloquent ! pas mal.
Moi j'ai modifié le système d'alimentation ==> les 2 batteries pour l'EVX uniquement et 1 accu 6V supplémentaire pour le récepteur, les servos et les leds .
Re: à mon tour
Jeu 22 Oct 2009 - 17:45
