- flo82300Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 34
petite tof de mon support de servo gaz!
Sam 10 Oct 2009 - 14:02
Re: petite tof de mon support de servo gaz!
Sam 10 Oct 2009 - 16:24
Ca ressemble beaucoup à du Xtreme Racing.
Sam 10 Oct 2009 - 16:54
normal !
j'ai un peu même bcp copié dessus
Sam 10 Oct 2009 - 19:02
Tu pourrais faire un truc plus léger: Tu mets la platine du bas en haut et tu faits deux colonnettes directement fixées au châssis
- jeremy4ineRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 475
Lun 16 Nov 2009 - 19:32
Exellent sa me donne des idées il me reste un vieux chassis d'un thermique piste je vais essayer de découper dedans ...
Et pour les colonnes ca provient d'où ?
Mar 17 Nov 2009 - 9:36
Tres bien ton montage, tu as taraudé le tube en alu pour le pas de vis?
Mar 17 Nov 2009 - 18:49
j'ai fait avec une baguette en alu diam. 5mm pour faire les colonnes, acheté a bricoM.......
ensuite coupé percé et taraudé a 3mm
par contre les deux support bleu ne sont pas en alu, c'est un circuit imprimé (plus facile a travailler)
Mar 17 Nov 2009 - 21:14
jeremy4ine a écrit:Exellent sa me donne des idées il me reste un vieux chassis d'un thermique piste je vais essayer de découper dedans ...
Si tu veux une plaque j'en ai une toute faite en alu de 2 mm
Mer 18 Nov 2009 - 18:33
non sa va, merci quand meme
Ven 20 Nov 2009 - 20:30
lepeople. a écrit:jeremy4ine a écrit:Exellent sa me donne des idées il me reste un vieux chassis d'un thermique piste je vais essayer de découper dedans ...
Merci , je vais essayer avec le bout de chassi normalement sa devrai aller ^^
a+
Lun 23 Nov 2009 - 20:13
tu mettra une photo dé que ta fini
Dim 29 Nov 2009 - 9:31
J'y manquerai pas
- [NEW] Support adaptateur universel servo direction X-Maxx / Adapter, standard servo 7749
- support servo.
- [RESOLU]Probleme ou pas, j'en sais rien - Sortie Boite Servo Fr/Acc, trop petite
- [NEW]Couronne/Sauve Servo/Capuchon/Axe Support Suspension en aluminium pour PRO-MT 4x4 par Pro-Line
- [NEW]Engrenage en métal pour Servo X-Maxx 2085/Metal Servo Gear Servo par Hot Racing XMX24MG
