bome
bome
Nombre de messages : 268
[NEW] Spektrum DX3E 3 Channel DSM Surface Radio - Page 2 Empty Re: [NEW] Spektrum DX3E 3 Channel DSM Surface Radio
Sam 10 Avr 2010 - 19:14
je pense prendre une dx3E dans pas très longtemps (une semaine),
Y a t-il un probleme de mettre du 3s dans mon rustler vxl (moteur vxl et esc sidewinder)?
Les réglages sont-ils difficiles?
_david, tu peut me dire la procedure a suivre pour la réglé?
_David
_David
Nombre de messages : 669
http://www.tram-riders.com
Sam 10 Avr 2010 - 21:04
heu....
non rien de dure voir rien à faire. Les reglages c est en manuel via les boutons. Le bind, il faut suivre la notice mais la mienne fonctionnait d entrée.
Sam 5 Juin 2010 - 16:09
Je me suis procuré un chargeur pour ma radio :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11335
Sa fonctionne bien sauf que lorsque j'utilise des piles AA NiMH (ave le chargeur) le led de low voltage de ma DS3E reste allumé ? Mais peu importe, je les tiens pleine...
_David
_David
Lun 7 Juin 2010 - 16:29
En fait je me suis fait la même réflexion que toi quand j ai mis des piles rechargeables NImh :
Le low voltage s'allume à partir de 4,8v or les piles Nimh c est 4x1,2 v = 4,8 v... Donc c est normal.
Les piles alcalines du commerce sont des 1,5v donc 4x1,5 donc 6v.
C est pourquoi dans la notice ils disent que généralement ils gens préfèrent utiliser des Alkaline car plus de voltage, et d'apres ce que j ai compris, plus de portée et de réactivité ( à vérifier les deux derniers points).
michael
michael
Nombre de messages : 492
Lun 7 Juin 2010 - 20:28
1.2v c'est la tension nominal d'un accu,chargé il fait plus Wink
_David
_David
Lun 7 Juin 2010 - 20:55
ah zut, donc mon explication n est pas correcte alors. Il faut se replonger dans la notice. j ai le meme problème Smile
edit :
voyant vert : OK
voyant vert / rouge : 5v et moins batterie low.
voyant rouge seul : 4v ==> batteries à remplacer
Mar 8 Juin 2010 - 2:46
Merci beaucoup pour toutes ces expliquations. Il en demeurent pas moins que j'utiliserai encore mes AA NiMH...
Merci et A+
