ranito
Nombre de messages : 32
Quelles bougies? Empty Quelles bougies?
Sam 7 Juil 2007 - 16:49
Je n'ai pas trouvé de post sur les bougies adaptées à nos chères petites machines, ai-je mal cherché? Peut-être serait-ce intéressant d'en faire un s'il y a lieu???
En tout cas je voulais savoir si on peut en mettre d'autres que celles d'origines? Pour quelle utilisation? (en fonction du temps qu'il fait par exemple). Ca permettrait de faire le bon choix et de savoir par exemple si on peut en emprunter une à un pote qui roule pas forcément sur Revo. Le mien (mon pote!) a des bougies de la marque Vega engine pour moteurs 3.5 à 6.5, est-ce que je peux par exemple la mettre sur mon Revo 3.3???
Tchuss...
Sehnsucht
Sehnsucht
Nombre de messages : 485
Quelles bougies? Empty Re: Quelles bougies?
Sam 7 Juil 2007 - 17:35
Je ne m'y connais pas trop en bougies, mais pour mon picco j'utilise les R&B pour trx.
Aricospeed
Aricospeed
Nombre de messages : 1267
Sam 7 Juil 2007 - 17:36
bougie standar R&B suffit emplement Wink dela s'adapte sur tous les type de moteur y compris les picco et les rb sont tres fiable !
Staff
Admin Revoiste Jediwaaa
Nombre de messages : 387
Sam 7 Juil 2007 - 23:41
moi j'utilise les bougies RB 'CP-02 STD' No.6 !! de très bonnes bougies !! Wink
http://www.rbproducts.com/main.php?part=Produits&AR_Stat04=RB%20CONCEPT&FA_CodeFamille=BOU&ref=01&go=go
Chrisdecannes
Chrisdecannes
Nombre de messages : 665
Sam 17 Oct 2009 - 17:46
bonjour, j'ai essayé de trouver un post sur les problèmes de bougies...
je viens de cramer cet apres midi 2 bougies d'affilé sur ma Losi lst neuve .. je ne comprends pas pourquoi , c'est vrai que je retire le socket rapidement es ce une raison?? pouvez vous m'aider ??merci
Nombre de messages : 3170
Sam 17 Oct 2009 - 17:51
non je pense plutot une raison de moteur neuf donc normal !
par la suite si tu crames de la bougie, faut voir si tu es pas trop pauvre et si tu as pas la vis de reprise soit trop fermé soit trop ouverte
Chrisdecannes
Chrisdecannes
Sam 17 Oct 2009 - 18:35
merci Flo .. je vais regarder tout ca demain ... je sais que je n'etais pas "pauvre " .. et je verifirais demain pour la reprise .. mais en pincant la durite de carburant avant dez caler le moteur partait bien dans les tours ..
une derniere requete .. comment choisir les bougies ? j'ai regardé sur le site de dynamite et sur l'eclaté demon moteur ..pas d'indications .. je me sert de " main hobbie " et il y a un choix tellement important que je suis paumé ..help ..
merci beaucoup !!
