edouard
edouard
Nombre de messages : 198
casting Pneu + jante Empty casting Pneu + jante
Jeu 29 Oct 2009 - 19:22
Salut, en parcourant tous les posts au sujet des roues je vois que vous avez tout testé; Je suis dans le même cas que les bleues mes pneu d'origine eclatent a chaque run:
casting Pneu + jante Imag0119
J'ai fais 4 sortie avec mon revo , je recolle les pneu a a chaque fois, j'ai changé 3 pneus déchirés mais il y a rien a faire, ils sont pas fait pour rouler, cest pourquoi selon mes criteres j'aurais aimé trouver de quoi reprendre la course grâce a vous.
Je voudrai
- des jantes soit d'origine que j'aime beaucoup( j'adore le noir chromé), soit style sport comme celle d'origine mais qui passent avec les écrous en étoile d'origine ( et que la clef de serrage passe aussi)
- et des pneu du style de ceux d'origine avec les beaux crampons (pas des piquot) bien sur plus épais et solide, ne se déformant pas trop a grande vitesse;
Voila question chiante pour qui voudra bien me sortir de ce petrain,
Nombre de messages : 5701
casting Pneu + jante Empty Re: casting Pneu + jante
Jeu 29 Oct 2009 - 21:01
Peut etre les "Dirt Hawg"?
cocoflo
cocoflo
Nombre de messages : 187
Jeu 29 Oct 2009 - 23:23
je suis ton sujet de pret je suis dansle meme cas que toi! j'ai eclaté 2 pneu aussi! je me suis pris des badland sur jante en lrp mais mes jante d'origine son neuve!!!!
edouard
edouard
Ven 30 Oct 2009 - 2:02
aureli1 a écrit:Peut etre les "Dirt Hawg"?
Jolis!, ils ont l'air solide, j'ai jamais dechiré des proline d'ailleur, par contre ils ont l'air plus petit, ils vont sur les jantes d'origine? Je trouve les roue d'origine du revo a la bonne taille, bien polyvalent.
cocoflo a écrit:je suis ton sujet de pret je suis dansle meme cas que toi! j'ai eclaté 2 pneu aussi! je me suis pris des badland sur jante en lrp mais mes jante d'origine son neuve!!!!
Et tu en est content, pourquoi veut tu en changer? t'as vu c'est la merde a decoler les roue d'origine pikachu domage que l'epaisseur du pneu soit si minable, à 50 euro les 4 montés, je me ferai pas chi*er d'avantage si seulement ils tenaient quelques heures et je vois pas comment trouver la bonne taille de pneu dans ce foutoir de dimensions :kes°:
heureux ce qui arrivent à savoir juste en regardant tailles sans les essayer... J'avais commandé 4roue deja monté dorigine traxxas revo Brush edition, je vais les finir ( quand je les aurai reçues) et pendant ce temps fouiner et demander conseil..
Nombre de messages : 3170
Ven 30 Oct 2009 - 10:06
edouard
edouard
Ven 30 Oct 2009 - 12:47
Mercii! , Pinaise il en en faut du boulot pour avoir des jolies roues sur un Revo, quand on voit le choix qu'il y a pour l'e-maxx....
Ven 30 Oct 2009 - 12:50
Exclamation Question ....Rien ne t'empêche de mettre tes roues d'E-Maxx sur un Revo. Wink
casting Pneu + jante Userba10
Ven 30 Oct 2009 - 13:03
On te montre des roues comme tu aimes!
Sinon tu prends des Proline Velocity 17mm standard avec des pneus Badlands MT et roule ! ! !
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Ven 30 Oct 2009 - 13:27
Sinon des Zombies de Losi
Par contre monter tes pneus sur des jantes d'origine ça risque de pas être top :S
Ven 30 Oct 2009 - 13:37
edouard
edouard
Ven 30 Oct 2009 - 14:31
Merci de vos réponses
Flo65 a écrit:On te montre des roues comme tu aimes!
Et ca passe les écrous etoilé traxxas dessus?
lepeople. a écrit:Sinon des Zombies de Losi
J'aime bien aussi ces pneus mais pour les jantes faudrai connaitre sur quoi on peut les mettres, ou sinon traxxas , ils font pas des " tout monté" mais de meilleure qualité pour le revo?
Ven 30 Oct 2009 - 15:29
Bin en meilleure qualité ce sont des pneus à picôts montés sur des jantes blanches pleines ...
Je pense que les Zombies doivent passer sur des jantes MTR
Ven 30 Oct 2009 - 15:40
zombie sur jantes standard ou MT
Ven 30 Oct 2009 - 18:16
Yess Standar SIze / MT / Maxx...ou sur 3.8" !? :cowboy:
Ven 30 Oct 2009 - 19:35
tu aimes te compliquer la vie ! ! ! mais pourquoi pas ! Wink
Ven 30 Oct 2009 - 19:40
Rester hors norme... pirat
edouard
edouard
Ven 30 Oct 2009 - 22:14
je vois que des boites a camenber pour les proline velocity en 17, j'aimerai de vraie jantes pour que ca ressemble à une voiture
Flo65 a écrit:oué ya les zombies aussi ...
sinon ya un topic aussi :
https://www.revopowaaa.com/pneus-f10/dossier-pneus-pneu-jante-jantes-1-8-t1966.htm
Dans ce topic dans presque chaque post il y a des jantes puis des pneu, cela veux dire que dans un même post les jantes et les roues sont compatibles entre elles?
lepeople. a écrit:Bin en meilleure qualité ce sont des pneus à picôts montés sur des jantes blanches pleines ...
C'est quoi les "MTR"?
Flo65 a écrit:zombie sur jantes standard ou MT
Les Team Losi Zombie-Max s'adapte donc sur les jantes d'origine en plus des " MTR"
Excusez moi de toutes ces question mais cet aprem j'ai fait 60 bornes pour aller dans le plus gros magasin du departement et on a rien trouvé avec le vendeur...
Encore MERCI
Sam 31 Oct 2009 - 10:52
Regarde du coté de chez Axial en 17mm taille Maxx / Standard
https://www.revopowaaa.com/pneus-f10/dossier-pneus-pneu-jante-jantes-1-8-t1966.htm#25156
mais faut savoir que les jantes a batons ne sont pas les meilleurs du marché ... fragile et les cailloux se coincent facilement dedans et bloque ainsi la voiture !
Non, ce sont toutes les jantes et pneus du marché ! Pour les adaptations, il y a déjà plein de post qui en parle ... une petite recherche et hop !
Les Zombie sont des series Maxx donc il s'adapte sur jantes origine ou jantes standard avec ou sans offset!
edouard
edouard
Sam 31 Oct 2009 - 11:26
MEEEERCIIII, je regarde les Axial tu crois que les ecrous de roues d'origine passe?
offset ca veux dire quoi en powaa ?
Sam 31 Oct 2009 - 11:35
Pour tes ecrous tu cherches juste en 17mm, apres qu'ils soient croix en étoile ou en carré ou en rond ... Laughing on s'en fou du moment que c'est du 17 mm ! Wink
Sinon "Offset" c'est avec ou sans déport ! Wink
Sam 31 Oct 2009 - 13:53
Offset : C'est le déport des jantes, on le calcule par l'espace qu'il y a entre le bord intérieur de la jante et le début de l'axe. (Excellente définition simple par Bomba RC)
edouard
edouard
Sam 31 Oct 2009 - 15:58
Merci les gars!! j'ai envie de tester les zombi sur des jantes d'origine ( je fais une fixette sur les ecrous etoilé fouet désolé, et je crois que j'ai ptete trouvé mon bonheur mais avant de commander une mauvaise ref je prefere vous montrer la page car il y plusieurs choix qui se ressemble.. allez apres je vous annuis plus (sur ce sujet) :peur1:
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p3907.m38.l1313&_nkw=Losi+Zombie-Max+&_sacat=See-All-Categories
Sam 31 Oct 2009 - 16:51
Non toi tu montres des mini zombie pour mini lst ...
En ce moment il n'y en a pas sur ebay ...
edouard
edouard
Sam 31 Oct 2009 - 16:52
Grrr, oh moins jai évite une boulette, je vais essayer de trouver ca sur un store, merci beaucoup
edit, c'est bien ma chance pneu en rupture de stock ;S
Sinon dans la section revo tires de ce site j'ai trouvé cela: http://www.rcplanet.com/RDLs_Monster_Truck_Tires_w_Inserts_Checks_p/rdl43003.htm
Faut t il que j'ecrive au vendeur pour savoir si ca passe sur les jantes d'origine a votre avis?
