[New] Central Drive Shaft 1/16 par Integy
+15
staguief
madrid6
savage69
Thad73
jploi
castek
vini der el diablo
_David
19 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Dim 8 Nov 2009 - 9:49
Cardan central
par Integy
ca peut etre une bonne solution contre les petits cailloux qui se coincent et viennent limiter l'axe ?
Integy
Cardan central
par Integy
Integy
Re: [New] Central Drive Shaft 1/16 par Integy
Mar 14 Sep 2010 - 2:41
Depuis le temps... Est-ce que quelqu'un la essayé ?
Mar 14 Sep 2010 - 2:50
oui cedleonr l'a essayé...
regarde sur mon post
Mar 14 Sep 2010 - 2:55
Merci REVOtOm's,
J'aurais dû attendre avant de l'acheter
Vu qu'il est en commande, je vais moi aussi l'essayer...
Et je vais m'en commander un d'origine
Encore Merci et A+
Encore Merci et A+
- Nombre de messages : 1093
Mar 14 Sep 2010 - 4:05
Personnellement, j'aime bien cet option. C'est du costaux! Et oui, le problème des cailloux qui ce coincent devient un simple mauvais souvenir.
J'en ai même un deuxième prêt à être installé sur mon 2ème mini...
Le seul soucis, c'est de garder les petites vis bien en place... Sinon, elles peuvent bouffer le boitier du différentiel et le châssis :
J'ai eu 2 fois ce problème avec le temps (6 mois d'intervalle). Simplement un manque de discipline lors des maintenances (mauvais nettoyage avant l'application de frein filet je crois). La prochaine fois que je l'installe je vais mettre du Kapton tape autour, juste pour jouer "safe"
Pour votre info hobyistes : C'est imbattable ce tape, on l'utilise de plusieurs façons en assemblage électronique... :
Nombre de messages : 28105
Mar 14 Sep 2010 - 7:44
Excellent, tu aurais un lien sur un mag international ?
Mar 14 Sep 2010 - 9:56
Donc du "Loctite" ne sufit pas ?
J'ai du bleu et du rouge ?
Merci et A+
Merci et A+
Mer 15 Sep 2010 - 4:46
Je ne suis pas certain. J'ai jamais essayé avec du rouge. Je veux pouvoir les enlever au besoin.
C'est pas si pire vraiment. Il suffit simplement de faire attention je crois.
Jamais deux sans trois il parait...
Sam 18 Sep 2010 - 1:26
Chezoit a écrit:Excellent, tu aurais un lien sur un mag international ?
Simplement sur e-bay :
Recherche Ebay "Kapton tape"
Dim 19 Sep 2010 - 1:29
Hop commandé, j'ai hâte de tester ca !
Lun 20 Sep 2010 - 15:45
moi le Kapton tape ke j'utilisais au taf (SAV nokia), était trés
résistant à la chaleur (je l'utilisais pour de pas chauffer trop les composants
autour de celui que je resoudais à la soudure infrarouge + de 500°c)
mais par contre, comme adésif c'est pas térrible et pas trés souple
un peu comme du calque ou du lexan trés fin.
(D'ailleur c'est écrit que c'est pour la soudure du BGA)
ça me rappelle des souvenirs, mais j'ai bien fais de quitter ce boulot de merde
- castekRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 227
Lun 20 Sep 2010 - 19:14
Lol
Mar 21 Sep 2010 - 1:39
Je suis pas d'accord, il y a surement plusieurs sorte...vini der el diablo a écrit:mais par contre, comme adésif c'est pas térrible et pas trés souple
lol, je viens aussi de laisser mon bouleau... Dernière journée Vendredi. Je vais construire des satellites maintenant J'ai bien hâte de poser quelques questions RC aux concepteurs et chercheurs. En autre, il y a 12 spécialistes du transfert thermique!.. Je vais me ramasser avec un heat pipe sur mon MERV ou autre truc dingue. Je vais aussi avoir accès à un microscope à électronvini der el diablo a écrit: ça me rappelle des souvenirs, mais j'ai bien fais de quitter ce boulot de merde
Nombre de messages : 398
Sam 25 Sep 2010 - 20:48
je suis degouté, je viens d installer ce cardan central et au bout de 5 minutes, les roues arrières tournent dans le vide et la je me dis que c est la cardan qui merde deja :-(
En effet j ai mis du frein filet dans les parties rouge mais pas dans les parties vertes :
une petite barre en acier ou alu a disparu :-(
Comment puis je trouver ce genre de barre?
- Thad73Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 104
Sam 25 Sep 2010 - 22:24
pour me depanner j'avais recupérer quelques clous acier tout simplement acheter au mag de bricolage du coin plus qu'a le couper a la bonne longueur
avec une bonne couche de graisse a cardan ..impec du provisoire qui a duré longtemps
Dim 26 Sep 2010 - 0:51
ou de la corde a piano
Dim 26 Sep 2010 - 13:44
La corde a piano c est rigide?
Aussi dure que l acier??? ca se coupe comment ?
Sinon j'ai vu qu'il y a aussi des petites tiges de remplacement :
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=1785&zenid=8kgcbu3rr711olctlfkjfruti0
Dim 26 Sep 2010 - 13:57
ca se coupe a la pince un coup de lime et l'affaire est faite
c'est pour un dépannage rapide!
maintenant il faut etre sur que les tiges de remplacement sont a la bonne cotes c'est bien mais plus long a avoir
Dim 26 Sep 2010 - 15:14
Bonjour j'aimerais savoir si ces cardans là (d'integy) se placent an dessous de la MerV ou ce sont des cardans de roues.
Merci, Castek
Merci, Castek
Dim 26 Sep 2010 - 15:49
D'après le tire du "post", qu'est-ce que tu en pense ?castek a écrit:Bonjour j'aimerais savoir si ces cardans là (d'integy) se placent an dessous de la MerV ou ce sont des cardans de roues.
Merci, Castek
Central.....
Integy en font aussi des "universal Drives shaft": avant et arrière.
https://www.revopowaaa.com/news-en-general-f16/new-cardans-cardan-integy-pour-1-16-t2912.htm
Mais il faut admettre que Integy n'a pas bonne réputation.
Dim 26 Sep 2010 - 20:06
Lun 27 Sep 2010 - 6:00
Voici ce que l'on peux retrouver à propos du Drive Shaft dans mon post :
https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/mon-e-revo-vxl-et-modifs-a-venir-t3886.htm
alexandrets a écrit:Petit retour sur le Center Driveshaft Integy :
Après m'être trouvé des vis il y a quelques mois et après avoir tout vissé avec du frein filet rouge, je ne pourrais rien dire de mauvais sur cette pièce elle de très bonne qualité, à l'exception qu'il faut ABSOLUMENT la démonter à la réception et tout resserrer à fond avec du frein filet ROUGE (jamais de BLEU) et ensuite installer le driveshaft en prenant bien soin de mettre également du frein filet au montage sur le mini.
Alors je crois bien avoir résolue le problème qu'Integy avais avec cette pièces, maintenant je n'ai plus qu'à attendre que l'hiver arrive pour voir si tout c'est bien dérouler (car je vais faire le grand ménage du MERV cette hiver, je vais tout le démonter tout nettoyer et tout remonter en neuf ce qui est usé)
Lun 27 Sep 2010 - 8:41
je n ai que du frein filet bleu, ca suffit pas?
t as essayé en bleu et les vis sont parties?
Lun 27 Sep 2010 - 12:50
oui mon ami, j'étais comme toi et les vis sont sorties quand même, faut pas oublier que le moteur tourne dans les 50000rpm si je ne me trompe !!!!
Lun 27 Sep 2010 - 13:17
oui mais les vis du cardan central d origine traxxas ne se devissent pas sans frein filet, meme a 50000 rpm .
- [NEW]Cardan Central CVD pour Rustler 4X4 VXL par MonsterKingz / King Hobby - Center Drive Shaft
- [NEW] GPM Racing ALUMINUM CENTER DRIVE SHAFT WITH HARD STEEL JOINTS X-MAXX - Cardan / Axe central
- [NEW] GPM Racing 140 CARBON STEEL FRONT / REAR CVD DRIVE SHAFT - Cardan CVD pour SLEDGE TRAXXAS
- [NEW] Cardan Central pour E-Revo 2.0 par MonsterKingz Center Driveshafts Drive shafts CVD
- [NEW]Cardan Central Pro-Spline HD Summit/E-Revo 1/8 par Pro-Line Center Drive Shafts 6280-00
