support aileron maison
Lun 23 Juil 2007 - 22:41
voila je fait un tuto pour la fabrication d'un support alu maison
le matos:
-une plaque d'alu de 2 mm ou plus
-de la corniere alu ( petite et grande )
-12 vis btr 15 mm suffit
-4 rivets a marteler ( pas pop )
-un aileron de votre choix
outils
-scie
-lime
-perceuse et meche
-de quoi former les rivets
-etau
et si vous avez une fraiseuse c'est le top mais pas indispensable
fabrication:
on prend la plaque d'alu pour faire les longerons donc l'angle par rapport au support de carro est de 45 °
un shema avec les dimensions:
les equerres de fixation au support de carro:
( celle de guauche en regardant l'avant du revo )
equerres de fixation de l'aileron:
procedure :
-longerons
tailler au dimensions indiquées puis faire un lesger degagement au niveau de de la fixation du support de carro pour laisser passe le support de carro
arrondir le haut comme sur le shema ( pour permetre le mouvement de l'aileron pour le regler
percer les trous de fixation a l'equerre de fixation a l'aileron
-equerre de fixation a l'aileron
percer les trous de fixation de l'aileron et les trous de fixation au longerons ( le trou de devant doit etre en forme de banane pour permetre le reglage )
equerre de fixation au support de carro
faire le degagement pour laisser passer le support de carro ( c'est la que la fraiseuse peut etre utile )
percer les trous de fixation au support de carro
percer les trous de fixation au longerons
assemblage
fixer les longerons avec les equerres de fixation au support de carro a l'aide des rivets
fixer les autres equerres aux longerons avec des vis ( btr de preference ) et fixer l'aileron ( metre des grosse rondelles )
photos
-pour le bouchonage
une perceuse a colonne
un morceau de bois de 1 cm environ de diametre
de la pate a polir
on met le morceau de bois dans la perceuse et on met la pâte a polir au bout et on fait des ronds sur le metal !
A++
le matos:
outils
-scie
-lime
-perceuse et meche
-etau
fabrication:
procedure :
-longerons
assemblage
photos
-pour le bouchonage
de la pate a polir
A++
Nombre de messages : 1267
Re: support aileron maison
Mar 24 Juil 2007 - 9:52
pas mal !
Nombre de messages : 643
Mar 24 Juil 2007 - 9:54
ok c cool!!! j'm'en f'rait p'tet un^^!!!
- FlorianarRevoiste Jediwaaaa qui en veut !
Nombre de messages : 743
Mar 24 Juil 2007 - 10:28
bonne initiative revosky.
tu detail comment tu a fait le tiens??
si c'est le cas c'est bien, sinon c'est bien quand meme
quand il sera fini > POST-IT
Mar 24 Juil 2007 - 10:33
oui oui biensur photos et procedure de fabrication sont prevus
A++
A++
Mar 24 Juil 2007 - 11:42
avec quattre vis l'aileron ne vas pas s'envolé !!!
Mar 24 Juil 2007 - 11:45
mais le revo si !!!
A++
A++
Mar 24 Juil 2007 - 18:16
passage en post it, super tuto
Mar 24 Juil 2007 - 18:36
merci !
mon premier post it
A++
mon premier post it
A++
