Diminuer le rayon de braquage sur E-Revo/EREVO/REVO
+15
Pulse
Le plombier
Abbsolum
Padbol
cocoflo
Baorevo
Les fous du volants
Revoman
pat38
19 participants
Diminuer le rayon de braquage sur E-Revo/EREVO/REVO - Page 2 Empty Re: Diminuer le rayon de braquage sur E-Revo/EREVO/REVO
Lun 18 Jan 2010 - 22:02
jejebrl a écrit:
Ez3kiel a écrit:ca doit quand meme bien fragiliser l ensemble tout ces modifications!!!
non non Smile
rien n'est fragilisé on est plusieurs a avoir fait cette modif sans le moindre problème
Smile
:+1a: Yes.
Diminuer le rayon de braquage sur E-Revo/EREVO/REVO - Page 2 Userba10
Abbsolum
Abbsolum
Nombre de messages : 537
Mar 19 Jan 2010 - 9:13
je l'ai fait sur le summit et toujours pas de casse. C'est jamais bon de bridé un servo et traxxas met des butées de direction... a n'y rien comprendre bounce
Revoiste Jediwaaa TazMan
Mar 19 Jan 2010 - 9:20
tant que c'est bien consolidé et bien fluide ya pas de risque ect...
compatibilité résistance/poids/force ect...
moi je recommande cette modiff
si le bas est consolidé au pire des cas la seule piece qui peut prendre mal le truk c'est le bulkhead
biensure je parle de cà pour les jump de fou mal récéptionné ou simple jump sur suspensions trop légère
Le plombier
Nombre de messages : 208
Ven 7 Mai 2010 - 0:01
J'ai fais la modif ,mais la direction bute ,les fusée ne braquent pas suffisament et le fait de retirer les protections caoutchouc n'y fait rien . scratch
Donc je ne viens même pas en contact avec les pièces "limées" .....les fusées coincent avant .
Y a t'il une solution?
Ven 7 Mai 2010 - 2:35
bah ouais passe en fusée alu et ponce ou alors tout simplement met des fusées RPM ou TECKNO RC qui ont plus de braquage que celle d'origine
Le plombier
Ven 7 Mai 2010 - 8:03
OK merci pour le Tuyau Wink
Le plombier
Sam 8 Mai 2010 - 15:51
J'ai bien limé les différentes pièces en plastique ,mais comme on le voit sur la photo ,les fusées vont en buttée avant .
Est ce que les fusées options vont plus loin .......je pense que le risque de déboitement grandi lui aussi .
Diminuer le rayon de braquage sur E-Revo/EREVO/REVO - Page 2 Dsc_0020
Ici on voit bien que la rotule ,pourtant diminuer de 5/10 ( 4.4mm de diam^tre d'origine ,là on pase à3.9) fbutte sur le cerclage acier de la fusée .(sur les autres fusée il n'y a pas ce cerclage
Diminuer le rayon de braquage sur E-Revo/EREVO/REVO - Page 2 Dsc_0021
Diminuer le rayon de braquage sur E-Revo/EREVO/REVO - Page 2 Dsc_0022
Bon pour le moment je vais garder mes fusées stock ,on verra pas la suite ( c'est pas tout ça mais ........ça coute ces petite choses)
Il me faudra aussi le mono bras et ........un servo ,temps qu'y est :cowboy:
Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
Sam 8 Mai 2010 - 15:53
Si monobras, servo + puissant obligatoire Wink
mais là c'est déjà pas mal je trouve ...
Baorevo
Baorevo
Nombre de messages : 566
Sam 8 Mai 2010 - 18:06
sur le mien jai donner un coup de dremmel sur les fusées a l'endroit ou ca butee au risque de foutre en l'air le fusée mais ca marche et en 6 mois bash ,vitesse etc jai jamais eu un rotule qui se deboit.
Padbol
Padbol
Sam 8 Mai 2010 - 18:09
Sur fusée RPM il n'y a des modifs a faire ? Parce que le trou est plus étroit
Le plombier
Sam 8 Mai 2010 - 18:36
baorevo a écrit:sur le mien jai donner un coup de dremmel sur les fusées a l'endroit ou ca butee au risque de foutre en l'air le fusée mais ca marche et en 6 mois bash ,vitesse etc jai jamais eu un rotule qui se deboit.
Exact j'ai moi aussi Rocafixé (oui j'ai pas de dremel ,mais une vieille racofix UNDESTRUCTIBLE ) on gagne quelques degrés de braquage . Par contre j'ai dû casser les angle sur le TE là ou viennent buter les chapes .
En fait j'ai monter et redémonter toutes les pièces constitutive à la direction en limant à chaque fois un petit peut (histoire de pas trop en enlever) .......du coup j'ai remarquer certain point à modifier auquel je n'avas pas pensé.
Le plombier
Sam 8 Mai 2010 - 18:40
padbol a écrit:Sur fusée RPM il n'y a des modifs a faire ? Parce que le trou est plus étroit
Une petite photo pour voir .
Est ce que les trou possèdent un cerclage métalique de renfort ?
Pour limer il faut à mon avsi enlever uniquement les cotés (pour le braquage) et pas le haut et bas (pour le débatement déja largement suffisant)
Ensuite tu peux réduire le diamètre des rotules un chouillat , au niveau de la base de la boule.
Padbol
Padbol
Dim 9 Mai 2010 - 14:43
Non pas de cerclage autour.
Diminuer le rayon de braquage sur E-Revo/EREVO/REVO - Page 2 Imgp3913
Le plombier
Dim 9 Mai 2010 - 15:03
A mon avis si tu enlèves trop de matière tu risques de déchapper , par contre il est peut être possible de récuperrer les cerclage des fusées d'origine et de les mettre sur tes RPM .
Plus ça va plus je pense que ce sont les fusée alu le meilleur compromis car :
Pas besoin de cerclage et on peut tailler plus "largement" sans risque de déchapper .Mais niveau usure l'alu n'est pas réputé pour ses qualitée "auto lubrifiante" ......encore plus si on passe avec les boules alu .
Padbol
Padbol
Dim 9 Mai 2010 - 15:07
Mais il n'y a pas de cerclage sur les fusées d'origine ?!?
Baorevo
Baorevo
Dim 9 Mai 2010 - 15:12
Je ne le ferais pas sur les fusees rpm car ils sont plus souples donc plus grand risque que tes chapes deboite, mais cest que mon avis!
Padbol
Padbol
Dim 9 Mai 2010 - 15:13
Ou sinon, radical ... on installe un servo de direction à l'arrière. Là au moins ça braquera !
Baorevo
Baorevo
Dim 9 Mai 2010 - 15:16
comme ca
Le plombier
Dim 9 Mai 2010 - 18:03
padbol a écrit:Mais il n'y a pas de cerclage sur les fusées d'origine ?!?
Regarde sur ma photo plus haut tu verras il y a un cerclage métal sur la fusée (un en haut et bien sur un en bas).
Le plombier
Dim 9 Mai 2010 - 18:50
Voila encore une journée de bricolage :
Les boules ont subit une cure d'amaigrissement sur une longuer un peut plus importante .
Et puis pendant qu'elles étaient dans le tour ,un petit polissage
Diminuer le rayon de braquage sur E-Revo/EREVO/REVO - Page 2 Dsc_0024
Ici on voit les différents retrait de matière ,notament au niveau des petites fléches car icic ça bloque dès qe l'ont braque trop , on voit bien la différence "avant après" les bielles vont plus bas ,c'est toujours ça de gagné.
Diminuer le rayon de braquage sur E-Revo/EREVO/REVO - Page 2 Copie_14
Est voici le braquage de lamortquitue cyclops
Diminuer le rayon de braquage sur E-Revo/EREVO/REVO - Page 2 Dsc_0025
A mon avis il n'y a plus grand chose à gagner on arrive bientôt aux limites d'articulation du cardan.
J'suis content :cowboy:
Padbol
Padbol
Dim 9 Mai 2010 - 18:57
La c'est sûr que ton cardan va vibrer et s'user à mort !
Mar 11 Mai 2010 - 22:09
bah le mec il chome pas avec son revo :lol2: il enchaine les modif précieuse
Pulse
Pulse
Nombre de messages : 675
Dim 16 Mai 2010 - 11:36
J'ai fais la modif steve slayden et pour moi c'est largement suffisant. Je l'ai testée hier et avec de l'expo sur la direction c'est le pied Smile. Enfin une voiture qui tourne!
J'ai toujours des soucis pour faire la liste complète des pièces nécessaires au passage en single servo.
jaze81
jaze81
Nombre de messages : 114
Lun 10 Oct 2011 - 23:20
salut tout le monde
est ce que quelqu'un aurait un lien valide des modis a faire pour la methode slayden svp
Lun 10 Oct 2011 - 23:34
J'ai mis à jour le lien.
Je te le redonne ici.
