rekh
Nombre de messages : 29
Attache/Clips Coton tige pour Carro 1/16 Empty Attache/Clips Coton tige pour Carro 1/16
Ven 27 Nov 2009 - 15:30
Bon rien a voir avec le sujet mais je résiste pas a vous montrer une option en avant première, le "clips coton tige" pour ne plus perdre vos clips...
Bientot chez vos revendeurs :-)
Attache/Clips Coton tige pour Carro 1/16 Img_1011
Ben quoi, on a pas de pétrole mais on a des idées nons ?
OK, je sors :-(
EDIT. Par contre concernant le "clips coton tige", la notice précise bien qu'il ne faut pas l'utiliser pour ses oreilles après un run TT !
Attache/Clips Coton tige pour Carro 1/16 Empty Re: Attache/Clips Coton tige pour Carro 1/16
Ven 27 Nov 2009 - 15:39
on aura tout vue sur ce forum
Attache/Clips Coton tige pour Carro 1/16 Getaway512
Nombre de messages : 3170
Dim 29 Nov 2009 - 21:20
Post Clean !
On est pas là pour parler orthographe ... Merci d'éviter le hors sujet .
cocoflo
cocoflo
Nombre de messages : 187
Dim 29 Nov 2009 - 23:42
pas mal l'astuce mais a mon avis apres chaque run poubelle!
par contre toi ta des cotton tige speciale bébé a voir avec des "standards" :BD:
GILOU CA c'est du smilley!!!!!!
rekh
Lun 30 Nov 2009 - 0:23
Oui, c'est plus un clin d'oeil qu'autre chose...
Enfin, je dis ça mais j'utilise tout de même cette astuce faute de mieux car sinon je perd un clips a chaque run !
Oui, avoir une petite fille de 3 mois, ça aide a avoir des cotons tiges adéquates, comme quoi on trouve des bidouilles là ou on ne s'y attend pas.
En fait il suffirait de tremper les extremités en coton dans un produit qui les fassent durcir afin que l'astuce soit valable pour plusieurs run (toujours en place après 4 run mais ama le prochain aura raison de mes cotons tiges).
Sinon niveau budget, c'est pas la ruine un coton tige :-)
Abbsolum
Abbsolum
Nombre de messages : 537
Lun 30 Nov 2009 - 10:16
et pourquoi pas passer un collier rislan dans la boucle de ton clips que tu fix à ta carro en y faisant un petit trou pour ne plus jamais les perdre??
rekh
Lun 30 Nov 2009 - 12:28
OK vous avez gagné, j'abandonne le "coton tige bébé" et le remplace par "fil de fer de jardin" ( fli de fer entouré d'un plastique plat vert)
Attache/Clips Coton tige pour Carro 1/16 Img_1013
Lun 30 Nov 2009 - 20:49
Baptiste a fait un post pour expliquer une p'tite méthode sympa...
:moderecherche:
Attache/Clips Coton tige pour Carro 1/16 Userba10
Baptiste
Baptiste
Nombre de messages : 1172
Mar 1 Déc 2009 - 17:36
La méthose avec du fil est bien, mais 'faut trouver le bon.
Au club, un gars l'a fait sur son Slash avec de la ficelle, plutot une petite cordelette qui va nikel, c'est le mieux, mais faut trouver la bonne. Par ex tu vas pas mettre du fil à roti qui s'éfiloche et tout...
Donc voila, suffit de trouver le bon fil...
Mar 1 Déc 2009 - 17:41
une cordelette nylon Wink
baptiste tu a Pyrénées cordage qui fait ca Wink
sinon personne a testé le fil de pêche kevlar pour brochet et carnassier ???
ca doit le faire vue la résistance (60kg) Smile
Baptiste
Baptiste
Mar 1 Déc 2009 - 20:35
Merci pour les cordelettes, je demanderai à Jean Michel c'est qui l'a fait, tu le connais Wink
Pour le fil de pêche, j'ai test, mais avec un fil normal, donc trop fin. Le problème c'est pas la résistance du dil, mais c'est qu'il se rappe et casse, donc il faut pas trop fin...
