Tranformation du revo de Tracer
+7
megavolts
Florianar
Blackbird 06
Aricospeed
Kake007
Tracer
11 participants
- TracerRevoiste Jediwaaa WrightMan
Nombre de messages : 1017
Lun 6 Aoû 2007 - 17:26
Donc voilà j' ai resu les piece pr mon revo 3.3 et j' ai fais des photos du montage.
Donc je s partie de ca: un revo 3.3 tout d' origine.
Shot with DSC-H2 at 2007-08-07
J' ai commandé cher A main hobbies: 8 triangles RPM , 4 fusées alu bleues, biellettes et push rod options alu rouges , pneus bow tie en 40 ,support D 'aileron techno rc , aileron pro-line et carro crowd pleazer 2.0. En plus de ca: des exa en 23 mm Dace , un protège reservoir vantage et quelque pieces de rechange.
Je commence le montage le soir meme ou je recois les pieces. J attaque par le protège reservoir vantage.
Il faut reperser les trou de fixation du protège reservoir carbon car vantage les a fait trop petit
Et le voilà monté:
Après j' ai preparé les fusées:
Shot with DSC-H2 at 2007-08-06
J'ai mis de la graise silicone pour reduire les frotements entre la rotule acier et les fusées alu.
Et voilà les rotules montées. Je les ai changées car j'en avais deformé une.
Puis instalation du roulement exterieur de la fusée.
Ensuite montage des fusée sur les triangles RPM:
Montage des rotules sur les bilette de direction option.
Modification des push rod option pour les ralonger.
Et voilà. On voie bien la differance.
Montage des push rod et bielettes sur les triangles et fusées.
Puis montage du tout sur le train.
Le lendemain matin montage des exa Dace en 23 mm:
J' ai rentré les exa 14 mm par force dans les exa Dace, maintenant ca peut plus bouger.
Puis montage sur les cardans.
Les voilà monté.
Et pour finir ma matinée j' ai installé les jantes Pro-Line sur les exa.
Pour l' aprèm je me suis fixé de finir le montage donc j' ai attaqué le support d' aileron techno RC:
Et pour finir montage des pneu bow tie de Pro-Line sur les jante.
Et voilà c' est fini pour ma premiere commande. Quelque petite photos d' ensemble:
Si non pour plus tard j' ai prevu de mettre des cardans vantage, une radio 3PM 2.4 Ghz avec servo et recepteur Futaba, un moteur OS 21 VZ-B V-Spec Engine avec ca ligne de pot monté sur le support big block traxxas. Et si je peux une boite toute acier maison et le chassi carbon vantage 3.3 mais sa c' est pas sur dutout.
Les photos de la carro arrive mais pour les pressés sa resemblera à ca:
Shot at 2007-08-06
Donc voilà j' attend vos reaction et suggestion pour la suite de ma transformation.
Et le voilà monté:
Les voilà monté.
Shot at 2007-08-06
Nombre de messages : 643
Re: Tranformation du revo de Tracer
Lun 6 Aoû 2007 - 17:57
et bennnnnnnnn en voila un beau Revo!!!
une question!!! le jantes + pneus bow ties serie 40 sont plus léger que les jantes + pneus d'origine ou plus lourd ou pareil??? merci...
pour les jante
Lun 6 Aoû 2007 - 18:41
Alors c' est 270 g les d'origine ou de pro line
Donc c' est pareille voilà.
Lun 6 Aoû 2007 - 18:57
ok donc pour un meilleur look le meme poid et de meilleur perf's niveau acroche et ben c'est tout vu lol^^ c les proline!!!
Nombre de messages : 1267
Lun 6 Aoû 2007 - 20:01
super transfo mais juste une tite chose, tu aurer du reduire tes photos quand tu etait sur imageshack mais tres beau revo quand meme !
pourquoi tu a racheter un one way ?
Lun 6 Aoû 2007 - 20:31
l'autre était mort :rool:
- Blackbird 06Revoiste qui se lance Padawaaa
Lun 6 Aoû 2007 - 23:49
Salut Tracer !!!
Vraiment superbe ce révo
Bonne continuation pour la suite, il ne manque plus q'un gros moulin dessus
A+++
A+++
- FlorianarRevoiste Jediwaaaa qui en veut !
Nombre de messages : 743
Mar 7 Aoû 2007 - 9:17
objection votre honneur! je ne laisse pas la moitié des photos si elles restent trop grandes!
il faut reduire, j'ai meme pas pris le temps de regarder ton post parce que les photos été trop grande
donc si tu peux reduire celles qui sont hors norme ce serzit bien, sinon je les virent tout simplement
t'inquiete y a aucune agressivité dans mes mots, c'est juste que après sa devient le bordel de lire un post qui fait 7 milliards de pixels de large
Mar 7 Aoû 2007 - 10:07
bin voila la le format est nickel!
en suite, pour ton revo, c'est du très trèèès beau boulot
mais c'est moi ou j'ai pas vu de moteur...il est ou le 3.3?tu l'a cassé?l'os 21 c'est un bon plan par contre
et puis encore une chose, j'ai pas bien compris comment tu a fait pour les push rod tu pourrait expliquer stp?
- megavoltsRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 251
Mar 7 Aoû 2007 - 10:15
Tu parles pour mettre les push road plus long???
Ben sur les origines du 3.3 il y a des petite bague rouge dessus. Tu enlève la chape et tu peux ensuite récupérer ces bagues rouges. Après tu les montent sur les push road option et le tour est joué.
Mar 7 Aoû 2007 - 10:42
c'est ce qu'il a faitmegavolts a écrit:Tu parles pour mettre les push road plus long???
Au niveau du moteur
Le moteur n' est pas sur les photos car j' ai monté les options dans ma chambre ou il y a du parquet. Donc pour que ma mère ne tape pas une crise je ne l' ai pas remonté dans ma chambre, mais si non les Trx 3.3 marche très bien. Heureusement en meme temp car il a que 1 litre.
Donc voilà.
Donc voilà.
Mar 7 Aoû 2007 - 10:45
ok les push rods j'ai compris
et le moteur, je comprend ta mere c'est elle qui se tappe le menagen et l'essence sa nique tout les sols sauf le beton et le carrelage
en tout cas beau boulot ce revo
Chassi vantage
Mar 7 Aoû 2007 - 11:08
Alors voilà je voudrai prendre un chassi vantage 3.3 en carbon mais je suis pas convaincu. Le chassi vantage est ralongé mais pas comme le chassi 3.3 d' origine, donc je cherche des photos de montage de revo sur chassi vantage long l' histoire de me faire une idée. Je voudrai aussi avoir vos avis sur la question: Vaut il me avoir un chassi carbon ou non ?
Donc voilà j' attend les reponce et toujours vos reaction sur ma ptite bette.
- SehnsuchtRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 485
Super revo
J'adore!
Mais je n'aurais pas pris des séries 40 à ta place.
Pour le chassis carbone, c'est plus de l'esthétique qu'autre chose, tu gagnes environ 125g, et le chassis alu est aussi rigide
J'adore!
- mike the bikeRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 281
Mar 7 Aoû 2007 - 11:43
je recois mon chassis vantage 3.3 dans 10 jours, je te dirais mon impression
sinon on va avoir les meme revo a 2 merdes prés
dx3.0-chassis vantage-zx21...
espece de copiteur va
- StaffAdmin Revoiste Jediwaaa
Nombre de messages : 387
Mar 7 Aoû 2007 - 12:01
très beau revo !!! bien race en tout cas !!! mais si tu veux qu'il soit encore plus race... mets des P3 a la place des P2 !!! sauf si tu l'as dejà fait !!
- pilous14Revoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 9
Mar 7 Aoû 2007 - 12:42
j'ai le chassis vantage mais en 2.5 sinon question solidité c'est kifkif si ce n'est plus carrément plus leger(en plus je suis en full alu) le style!!!!!!!!!! mais parcontre tu a moin de dissipasion thermique donc ton moulin chauffe plus
voila en espérant t'avoir renseigné
