mon summit
+6
Jérome
cyrilsarah
syl30
Abbsolum
10 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Nombre de messages : 537
mon summit
Mer 9 Déc 2009 - 17:58
Voila quelques photos qui vous donneront peut-être des idées. Le choix des matériaux et la configuration général ne sont valable que pour le crawling. Le variateur est relevé pour ne jamais être submergé malgré qu'il soit étanchéifié et les plaques en alu pour glisser sur les caillous
- syl30Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 263
Re: mon summit
Mer 9 Déc 2009 - 19:07
hoooooo mais tu prévois un Berlin Breslau avec ton truck
ça ne rigole pas là !!!! ;-)
Nombre de messages : 28134
Re: mon summit
Mer 9 Déc 2009 - 19:15
Qu'est ce que tu as mis sur ton électronique pour les protéger ?
Re: mon summit
Jeu 10 Déc 2009 - 8:05
du simple mastique qui tient la température -25 a +180 degré. En faite cette config me permet de rester à l'eau sans avoir peur de le noyer. la on peut dire qu'il est étanche... Voila la différence entre waterproof et étanche hi hi hi
Et c'est un de mes rêve de faire le breslau mais le budget c'est pas le même et 2 paires de pneus ca fait 2 summit
Re: mon summit
Jeu 10 Déc 2009 - 11:17
je vois que l'on parle de la même chose.....
et bien au moins, tu fais ton Berlin Breslau à toi, en Summit !!!
c'est d'ailleurs l'avantage de nos compagnons à crampons petites échelles...
Re: mon summit
Dim 13 Déc 2009 - 11:24
j'attends des beadlok et j'y mets des photo sur le terrain
Re: mon summit
Dim 17 Jan 2010 - 13:10
arf jai pas tout mis en 750 par 600
- cyrilsarahRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 365
Re: mon summit
Dim 17 Jan 2010 - 13:12
excellente les tofs
Re: mon summit
Dim 17 Jan 2010 - 13:16
Yess le Summot de Warrior !
Sinon tu as quelques toffs qui n'ont pas été redimensionnées.
En tout, tu as dû bien t'éclater !
Re: mon summit
Dim 17 Jan 2010 - 13:26
oui je suis en train de les refaire.
Re: mon summit
Dim 17 Jan 2010 - 13:35
voila
( Edit Flo65: Photos modifiés, certaines n'étaient toujours pas en 800x600 )
Nombre de messages : 3170
Re: mon summit
Dim 17 Jan 2010 - 13:55
Re: mon summit
Dim 17 Jan 2010 - 15:54
- JéromeRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 150
Re: mon summit
Lun 18 Jan 2010 - 16:28
superbe photos il manquerai un peut d'arrière plan mais sinon
Re: mon summit
Mar 19 Jan 2010 - 8:55
ouaip mais avec la télécommande dans la main gauche et l'appareil photo dans la droite c'est pas facile de bien centrer
Re: mon summit
Mar 19 Jan 2010 - 12:30
c'est pas mal quand même, tu devrais essayé de scotché ton appareil photo sur ta radio.abbsolum a écrit:ouaip mais avec la télécommande dans la main gauche et l'appareil photo dans la droite c'est pas facile de bien centrer
Nombre de messages : 1124
Re: mon summit
Mar 19 Jan 2010 - 18:43
Re: mon summit
Mar 19 Jan 2010 - 18:48
Vraiment belles photos.. la carrosserie avec les liserait noirs ,sa rend pas mal;) et pour le W-P cool !!
Re: mon summit
Mar 19 Jan 2010 - 23:54
Pas mal l'astuce pour filmer !
Re: mon summit
Mer 20 Jan 2010 - 9:07
ouaip j'avai déjà vu ton astuce mais mon appareil fait presque 600 gr alors ca va quelques minutes, J'ai toutes mes articulations qui sont bouffées par l'arthrose je dois faire avec
Re: mon summit
Mer 20 Jan 2010 - 10:08
Tu as 33 ou 63 ansabbsolum a écrit:ouaip j'avai déjà vu ton astuce mais mon appareil fait presque 600 gr alors ca va quelques minutes, J'ai toutes mes articulations qui sont bouffées par l'arthrose je dois faire avec
Re: mon summit
Mer 20 Jan 2010 - 10:49
73 si mes souvenirs sont bons...
Re: mon summit
Mer 20 Jan 2010 - 13:10
Par contre pour filmer c'est utile ... Mais pour les photos, faut quand même avoir une main libre pour déclencher ! Ou sinon on met une commande entre les dents ^^
Re: mon summit
Mer 20 Jan 2010 - 14:09
Merci pour l'info je comprend mieuxChezoit a écrit:73 si mes souvenirs sont bons...
Re: mon summit
Mer 20 Jan 2010 - 15:49
Un déclancheur entre les dents !padbol a écrit:Par contre pour filmer c'est utile ... Mais pour les photos, faut quand même avoir une main libre pour déclencher ! Ou sinon on met une commande entre les dents ^^
Jérome a écrit:Merci pour l'info je comprend mieuxChezoit a écrit:73 si mes souvenirs sont bons...
