- pleymoRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 210
démare pas help!!!
Dim 12 Aoû 2007 - 23:30
bonsoir, je n'arrive pas a démaré mon revo impossible pourtant toust les accus sont chargés , j'ai changé la bougie , ce qui m'étone c'est quelle reste humide comme si il n'y avais pas de jus . le moteur n'est pas bloqué il tourne a la main
pouvez vous m'aidé svp
pleymo
pleymo
- fifi01300Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 51
Re: démare pas help!!!
Lun 13 Aoû 2007 - 7:59
quand tu appuie sur le bouton rouge de l'ez start en demarant, les 2 diodes s'allument elles ?
essaye avec un soquet charger d'un pote a toi.
tu n'aurais pas inverser les durites en remontant ?
le moteur comprime t il bien ?
- Nombre de messages : 492
Lun 13 Aoû 2007 - 10:26
regarde comme le dit fifi si l'ez fonctionne
tu peux devisser la bougie et appuyer sur le bouton
tu laisses la bougie contre la culasse pour faire contact et elle doit rougir
si c'est pas le cas ou c'est le boitier ez qui deconne ou la bougie
sinon regarde que l'essence arrive bien au carbu
Mar 14 Aoû 2007 - 9:22
bonjour, alors oui les deux diodes s'allume , pour la bougie j'ai fait le teste contre la culasse mais elle ne rougie pas, j'en ai mis une autre est c'est pareil pourtant celle la elle marche avec un chauffe bougie
en ce qui concerne l'arrivée d'essence la durit reste vide , le moteur doit 'il s'amorcé tout seul?
je vous tiens au courant merci a vous
pleymo
pleymo
Mar 14 Aoû 2007 - 9:37
tu doit amorcer toi le moteur.
tu fait fonctionner ton EZ START pendant une seconde environ en bouchant la sortie de ton reso avec le doigt et tu verra l'essence qui va aller toute seule jusqu'au carbu et dès qu'elle est au carbu, tu met le soquet et tu demarre normalement.
perso j'ai abandonner tres vite le fil chauffe-bougie. c est une source a emmerde et c'est chiant quand tu veut devisser la bougie.
- FlorianarRevoiste Jediwaaaa qui en veut !
Nombre de messages : 743
Mar 14 Aoû 2007 - 10:00
regarde si tu peux pas faire rougir ta bougie en te baladant sur la culasse avec.souvent moi j'arrivais pas a faire rougir, mais en me baladant un peu sur la culasse, au bout d'un moment elle rougissait, c'est parce que a des endroits sa marche a des endroits sa marche pas.
sinon, tu vire le fil bleu, tu te sert du socquet, et voila
Sam 18 Aoû 2007 - 11:40
bonjour, bon ben sa démare toujours pas je comprent pas la bougie rougie avec le ez start ,l'essence monte dans la durite et rien
sur le boitier du recepteur j'ai la lumiere bleu du sensor et la verte function qui s'allume es normal?
le probléme peut 'il vennir de la?
en attandent de vous lire merci
pleymo
pleymo
Sam 18 Aoû 2007 - 11:43
non
l'opti drive c'est que pour la marche arriere
remet les reglages carbu d'usine
Sam 18 Aoû 2007 - 22:32
bonsoir j'ai refait la programmation comme expliqué dans le livre et ensuite.... IL A DEMARE
merci a vous
pleymo
merci a vous
pleymo
Sam 18 Aoû 2007 - 22:46
l'opti drive n'a rien avoir avec le moteur
donc c'est une coincidence,faut reflechir un peu les gars
- tifredRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 16
Ven 31 Aoû 2007 - 14:39
bonjour
Tu étais tout simplement réglé trop pauvre je pense car dans ces cas le moteur a du mal à partir surtout si t'es pauvre à la reprise.
Quand tu changes un réglage note le quelque part comme ça si la fois d'après ça déconne tu peux faire marche arrière.
a+
a+
