Pneu/Pneus/Roue/Roues pour Summit 1/8 - 1/10 P1
+52
Malaval_ren
jayce13000
dédé
MumU
opossum
Sharky38
Frédéric
kalibre
Legnathead
teorem31
tirem
fredoo51
Arkhangel
Zygmon
djimmy
seb72
nat-nat
beuuzzy
taz79
Raph25
KIKOSAURE
luc68
Fireblade
francky000
Cerber
greenpot
HOMER77
Jeff4x4
CHX MT PROD
Helisud
derbouz03
Padbol
CricriCH
Jérome
GILLES DU 25
svseb38
golddigger
Abbsolum
cougarfox
56 participants
Page 15 sur 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: Pneu/Pneus/Roue/Roues pour Summit 1/8 - 1/10 P1
Lun 9 Sep 2013 - 16:51
C'est toujours l'intérieur qu'on doit prendre en compte, soit pour ton lien :
Inside Diameter: 3.04", Donc pour des pneus 3.2"
Voici un lien avec une comparaison en image pour bien comprendre les différentes tailles.
Je te conseille de le lire le post, qui fait une page, qui est très complète au niveau des infos.
- MumURevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 320
Mar 10 Sep 2013 - 1:49
Aahhhhhh!!!!C'est le diamètre intérieur qui faut prendre..Mais quelle idée...
Pour le post je l'avais déjà lu mais un peu trop vite, j'avais pas fait le rapprochement entre la taille et le nom qui en fait donné à la taille alors que je croyais que c'était juste un nom....
Mer 11 Sep 2013 - 13:27
Tu n'es pas le problème à t'être fait avoir.
Sinon pose une recherche pour les jantes Narrow ! Sait-on jamais !
Mer 11 Sep 2013 - 14:01
Ok merci je verrais ça en temps voulu alors.
Nombre de messages : 1509
Dim 15 Sep 2013 - 8:25
petite question
les jantes pleines Traxxas TRA5371 ont quel offset, et sont-elles compatibles avec les pneus 3.8 Proline (genre les Slingshot) ??
pas moyen de trouver une réponse....
Summit Brushless
Hop hop hop....
Dim 15 Sep 2013 - 10:10
Quand tu veux avoir un maximum d'infos sur des pneus ou des jantes, tu recherches leur modèle ou la référence sur TowerHobbies.
Les jantes ce sont des 1/2 offset
Dim 15 Sep 2013 - 10:39
J'ai déjà entendu ça quelques part.
@The Dude
Yep compatible avec les Slingshot 3.8".
Tu te prépares pour cet hiver ?
@The Dude
Dim 15 Sep 2013 - 11:02
arff pourtant je vais vérifier sur tower... mais la j'ai pas vu l'info....
par contre a mon avis pas compatible, les jantes Proline font 70mm de large contre 103.5mm pour les traxxas
@Chezoit: oh que oui !! en fait c'est ma motivation de départ pour monter le Summit
Summit Brushless
Hop hop hop....
Dim 15 Sep 2013 - 11:04
Quand j'ai fait THE tableau de rapport, c'est sur RC-Planet que j'ai trouvé le nombre de dents pour chacun des pignons
Dim 15 Sep 2013 - 12:43
Belle bible ce forum.
@The Dude
Slingshot 3.8" : 84mm
3.8" Dished Wheels : 104.15mm
soit 20,15mm / 2 = 10,075mm C'est Easy !
Perso j'ai les Paddle v1 en 3.2", Tester seulement dans le sable pour l'instant et .
@The Dude
- jayce13000Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 336
Mar 21 Jan 2014 - 17:13
C'est surprenant de voir comment l'offre est maigre sur une RC qui a autant de succès...
Sur mon E-Revo je n'ai eu absolument aucun mal a faire mon choix jantes+pneus, ici sur le Summit, c'est une belle galere (j'ai pourtant bien bouquiné sur le forum).
Je donne une grande part a l'esthétique d'habitude mais sur ce point il faudra faire la fine bouche.
Voila, je recherche un set plutôt tendance bash leger dans un premier temps, initialement je voulais des jantes dans le style des Axial 8 Hole Bead Lock Wheel Chrome mais je n'ai pas trouver en 3.8" avec le déport qui va bien.
Dans les bonnes dimension c'est les Axial Beadlock 8 Trou Wheels - Série 40 les plus proches, en plus elles existent peut-être bien en chrome.
Pour les pneus partir sur les Mickey Thompson Baja.
J'aurais aimer essayer les Demolisher Monster Truck mais j'ai peur qu'il affecte le pouvoir directionnel du RC et mettent a mal la transmission.
Pouvez vous confirmé si le tout est bien compatible (ou peut-être avez vous des conseils), je penses avoir saisi les subtilités de choix de jantes grâce a ce topic mais apparemment j'ai encore besoin d'être rassurer avant de passer a la caisse.
- Malaval_renRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 207
Ven 5 Sep 2014 - 19:55
Hello Tous,
Mes Moab XL vieillissant, j'en profite pour réveiller ce sujet endormie...
J'aimerai trouvé des pneus qui soit :
- moins haut que les Moab XL
- plus large que les Moab XL
A changer les pneu je changerai bien aussi mes jantes :
- plus hautes
- de couleur chrome
- réellement beadlock comme mes actuelles des Axial 8 spoke beadlocks
Pour l'instant, j'ai trouvé chez HPi racing des Pneus type GOLIATH collés sur jantes chromées type BLAST .
La largeur des Moab tous simple me plait beaucoup mais j'ai l'impression qu'il ne sont plus en vente comme pour les Moab XL
Cordialement,
Renaud
- plus hautes
- de couleur chrome
Cordialement,
Renaud
Ven 5 Sep 2014 - 23:00
Summit Brushless
Hop hop hop....
Nombre de messages : 1209
Sam 6 Sep 2014 - 8:21
Je pense aux trencher X ou aux rock rage !
VAL
VAL
Dim 7 Sep 2014 - 9:36
@The Dude : Je préférerai ne pas choisir, Je m'adapte au terrain sur lequel je suis...
Avec la gamme Pro-Line, je trouve que je pers beaucoup de garde au sol, les Big Joe II sont mes préféré.
J'aime beaucoup l’esthétique des HPI (Goliath / bash)
Surtout la hauteur des jantes en 4,4".
mais j'ai l'impression que c'est une taille très peux diffuser comparer au 1,9"; 2,2" ou 3,8"
Voici une petite synthèse de résumer (à améliorer et/ou compléter ) :
Cordialement,
Renaud
Tires | Weight | Diameter | Diameter | Width | Width | Inner diameter | Inner diameter |
g | mm | " | mm | " | mm | " | |
Pro-Line Moab XL | 221 | 186 | 7,3 | 87 | 3,43 | 91,4 | 3,6 |
Pro-Line Moab | ? | 175 | 6,9 | 99 | 3,9 | 96,5 | 3,8 |
Pro-Line Big Joe | 286 | 162 | 6,39 | 108 | 4,25 | 96,5 | 3,8 |
Pro-Line Badlands | ? | 149 | 5,85 | 69 | 2,72 | 96,5 | 3,8 |
Pro-Line Big Joe II | ? | 169 | 6,65 | 98 | 3,85 | 96,5 | 3,8 |
Pro-Line Masher | ? | 168 | 6,6 | 95 | 3,75 | 96,5 | 3,8 |
Pro-Line Rock Rage | ? | 182 | 7,15 | 96 | 3,76 | 96,5 | 3,8 |
Pro-Line Shockwave | ? | 152 | 6 | 85 | 3,85 | 96,5 | 3,8 |
Pro-Line Trencher X | ? | 165 | 6,5 | 105 | 4,15 | 96,5 | 3,8 |
HPI Goliath | ? | 178 | 7,01 | 97 | 3,8 | 112 | 4,4 |
Renaud
Dim 7 Sep 2014 - 11:57
@ malaval_ren Comment tu as fait pour faire cette synthèse, parce là, je suis sur Smartphone, et entre ta phrase "Voici une petite synthèse de résumer...." et le tableau il faut faire défiler "10km" d'espace blanc...
Dim 7 Sep 2014 - 12:02
perso j'utilise bcp les trencher 40 sur jantes Axial oversized, donc des jantes larges ce qui diminue le diametre exter du pneu ( et surtout les tech5 sont en 0 offset..)
je mesure le diametre des pneus ce soir
Summit Brushless
Hop hop hop....
Dim 7 Sep 2014 - 19:49
@Gsxzera :
Le HTML n'est pas ma tasse de thé.
J'ai exporté un tableau de Libre Office en HTML et j'ai copier/coller dans la zone de texte de réponse du forum juste la partie des balises de début "<"table">" et de fin "<""/"table">" de mon tableau...
J'ignore complètement pourquoi il y a ce décalage...
Si tu veux je peux t'envoyer par email le fichier .html source...
Peux tu corriger mon message ?
Désolé, cordialement,
Renaud
Renaud
Lun 8 Sep 2014 - 1:38
J'ai édité ton message.
J'ai fait un copié/collé de ton tableau dans Excel, puis de Excel vers ton message.
Mais tu aurais pu aussi créer ton tableau directement dans ton message
Lun 8 Sep 2014 - 1:51
@Gsxzera : merci, c'est beaucoup mieux comme ça.
Renaud
Renaud
Lun 8 Sep 2014 - 8:17
C'est ce qu'il me semble aussi
Ça m'aura permis d'apprendre que la mise en page était conservée quand on fait un copier coller d'un tableau Excel dans un message et qu'on pouvait créer un tableau directement dans un message pour faire ce que tu avais fait. je
Lun 8 Sep 2014 - 17:18
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mar 9 Sep 2014 - 8:48
Y a pas a dire ton Summit a de la gueule...
Tes pneus sont collé sur tes jantes Axial ?
Les trencher X sont t il compatible avec des Axial 8 spoke beadlocks, j'imagine que oui ?
C'est la solution plus économique.
Mais je risque de craquer aussi pour 4 roue HPI racing :
- jantes chromées BLAST
- pneu coller GOLIATH
Cordialement,
Renaud
Cordialement,
Renaud
- manu24Revoiste or Not ?
- Nombre de messages : 2
Ven 23 Jan 2015 - 19:39
hello
voici mes roues
Des RC4WD Mickey Thompson 40 Series 3.8" et des des RC4WD Dick Cepek DC-2 3.8"
voici mes roues
Sam 24 Jan 2015 - 15:02
J'ai regroupé et nettoyé les valises d'images.
Pour revenir au sujet.
Ils on l'air vraiment énorme, tu les utilises sur quel surface et donne tes impressions.
