Nombre de messages : 537
achat groupe éléctrogène
Mar 12 Jan 2010 - 8:44
ma question est simple je viens d'acheter un générateur de 1000 watt pour le terrain et je ne trouve nul part de combien a besoin un chargeur ou plutot combien de chargeur je peux brancher sur le dit générateur à savoir que mes plus gros accu sont des 11.1 volt 5000 amp et que le reste c'est du 7.4 ? merci les élécrtos
Re: achat groupe éléctrogène
Mar 12 Jan 2010 - 8:57
1000w de groupe electro tu a la marche pour tout le club
P=UxI
pour avoir ta conso chargeur
puis tu calcule ta conso alim
et tu verra
en général tu devrais demander 60w max pour ton 11.1v si u charge a 5A
wala
P=UxI
et tu verra
wala
Mar 12 Jan 2010 - 9:14
okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk trop sympa merci... Juste pour savoir le libellé de ta formule veut dire quoi? merci encore
Mar 12 Jan 2010 - 9:31
P=puissance en W
U=tension en V
I=ampérage en A
U=tension en V
I=ampérage en A
Nombre de messages : 1172
Mar 12 Jan 2010 - 17:31
Mon cours de physique (je sais, le niveau est bas^^)
Mer 13 Jan 2010 - 9:35
merci la compagnieeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Mer 13 Jan 2010 - 12:28
Attention avec un groupe electro, pour brancher des appareils electroniques il faut que la tension soit régulée sinon .
Jeu 14 Jan 2010 - 9:33
explique moi de facon que je comprenne?? Merci.....
- pochulRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 8
Ven 2 Juil 2010 - 19:08
un gros un chargeur classique de modelisme dans les 3O euro, le imax b6 , tunirgy , ou mystery ainsi que les swallow font touse 5o watt/ heure . sa fait donc 2O chargeur , disont 18 chargeur avec leur perte en chaleur ! peut etre moins si leur rendement et moins bon
je te conseille de mettre un watt metre au 22O volts avant le chargeur pour connaitre sa consommation reel puis d'en mettre un autre watt metre en courant DC (genre watt'up ) pour connaitre se qui sort reelement
5O watts / heure te permet de charger une lipo de 11.1 v 5000 mah --->> 11.1 volts X 5 amp = 55 .5 watts heure
ou bien 22.2 volts X 2.5 amp = 55.5 watts heure aussi
il faut donc 1 heure et 6 minute en theorie pour charger 55.w/h avec un chargeur de 5O w/h je di en theorie car lorsque la fin de charge arrivent le chargeur diminue sa puissance donc il ne fournit plus 5O watt mais moins , augmentant la fin de charge de 3O minute voir plus
Ven 2 Juil 2010 - 19:34
pochul
tu t'est spécialisé dans le UP de 6 mois ??
les 3 vieux post ont tous eu des réponses adéquat
