rc_quebec
rc_quebec
Nombre de messages : 8
Carburateur de trx 3.3 Empty Carburateur de trx 3.3
Mer 20 Jan 2010 - 3:32
j'aurais besoin d'un petit conseil,
j'ai un revo 3.3 il marche très bien mais apres 5min de ride
il faut que je lui donne des petit coup de gaz
après 5 a 6 coup de gaz il va bien pour environ 2 a 3 min puis il recommence .
apres 10 min de ride il stall(cale) et pour finir quand je brake(freine) il stall(cale) .
SVP aider moi
Carburateur de trx 3.3 Empty Re: Carburateur de trx 3.3
Mer 20 Jan 2010 - 3:38
salut le montréalais
vue la ou tu est perso je te dirais il vaut mieux entendre le moteur ^^
ta tu mis une plug neuve ??
tes réglages sont comment ??
rc_quebec
rc_quebec
Mer 20 Jan 2010 - 4:13
Ma plug est neuve c'est une hot pour l'hiver mais réglage son stock(de base) ma température est de environ 240F
Mer 20 Jan 2010 - 4:15
okay
woowwww 240F !!! c'est trop
tu devrais être a 200 max Smile
ouvre ton pointeau (la visse verticale)
rc_quebec
rc_quebec
Mer 20 Jan 2010 - 4:17
La visse d'entré de gaz??
Nombre de messages : 3170
Mer 20 Jan 2010 - 4:21
la vis d'arrivée d'essence ! Wink
rc_quebec
rc_quebec
Mer 20 Jan 2010 - 4:23
Ok merci!!
Ca devrais tu réglé mon problème??
Ca se peut tu que se sois a cause qu'il est trop chaud le moteur ??
Mer 20 Jan 2010 - 4:26
Oui c'est une des raisons premières ! Wink
Dévisses donc cette fameuse vis d'arrivée d'essence
rc_quebec
rc_quebec
Mer 20 Jan 2010 - 4:27
La dévissé pour que la température descendre a environ 200F ??
Mer 20 Jan 2010 - 4:30
exact pour la température = vis arrivée d'essence (pointeau)
voiture qui cale = vis ralenti
Un post qui t'expliquera comment régler ton moteur :
Arrow Reglage moteur/carbu
rc_quebec
rc_quebec
Mer 20 Jan 2010 - 4:40
Merci!! ma réglé ca demain .
Mer 20 Jan 2010 - 4:41
Bon courage ! Wink
