E-Revo VXL Alu par savage69 !
+18
eddy0691
castek
Quadman
madrid6
bome
benamou
_David
E-Revow04
cedric2
Thad73
savage69
22 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- savage69Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 215
Jeu 21 Jan 2010 - 18:13
Salut tout le monde ,
Je vous présente mon mini e-revo VXL ; et oui un petit éssai du coté de chez Traxxas J'ai déja deux savage
Voila petites photos (tout propre tout neuf)
Voila avec quoi je tourne, deux lipos 2s hyperion 2S qui envoie bien ;et l'accus nymh d'origine qui n'est pas ridicule du tout !
Première modif les fusées Hot Racing qui on subis un bain de soude !
Première sortie avec un peut de boue :riredebile:
- Thad73Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 104
erevo
Jeu 21 Jan 2010 - 18:17
ha tout ces vxl je vais finir par craquer aussi!!
les fusées étaient colorié avant??
Re: E-Revo VXL Alu par savage69 !
Jeu 21 Jan 2010 - 20:41
Salut ,
Oui les fusées étaient noir a l'origine, je les est désanodisés puis passage au mirrore ! Moi j'ai craquer, car il est super pour faire du bash sans se prendre la tète ! P,
Dim 24 Jan 2010 - 16:47
Dim 24 Jan 2010 - 16:52
pour faire ca comme ca
tu a du rouler avec un truc qui a durcie ton train AR
et donc fait forcé
car même aux US les mec avec des tenboll explosent les cardans
mais les vrillent pas a ce point
ca avais déjà du commencer a vriller avant que tu monte ces accus
et donc fait forcé
- cedric2Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 41
Dim 24 Jan 2010 - 17:55
tu etais en 4S ou en 2S ?
il a du y avoir un truc qui a bloqué a pleine vitesse...
Dim 24 Jan 2010 - 18:08
J'était en 2s sur un terrain plat ! Et sa a laché sur un gros démarage.
Je pense que vous avez raison j'ai les roues qui on du se bloqué et moi j'ai acceléré quand il fallai pas !
J'ai commander 2 paires comme sa plus de problème !
Nombre de messages : 237
Dim 24 Jan 2010 - 18:09
C'est simple, il a fait tourner ce cardan surement a pleine puissance alors que les roues ne bougeaient surement pas !!
e serais toi je regarderais les diff car ils ont du prendre cher !!
Edit: On a posté en même temps, regarde tes diffs !
Je vois pas comment c'est possible
Il a avancé avant de péter ?
Dim 24 Jan 2010 - 20:13
heu en 8 pack de 3S avec un Tenbol, j ai pas réussi à faire ca ce week end !
On dirati un carambar
sinon ca existe chez integy cette pièce là en version "CVD"
Dim 24 Jan 2010 - 20:17
Dim 24 Jan 2010 - 20:53
Merci a vous tous pour les conseils
Pour les cardans integy j'aime pas trop la marque ;mais si je casse les deux que je vais recevoire je passerai au CVD !
- benamouRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 15
Dim 24 Jan 2010 - 21:16
Trop balaise
T'as monté une turbine dessus pour faire ca
Lun 25 Jan 2010 - 0:39
Pas mal la photo du cardan.
Personnellement je démonterais le ou les diffs qui tourne mal à la main...Ca sent le gros blocage.
Mer 24 Fév 2010 - 18:50
Nombre de messages : 3170
Mer 24 Fév 2010 - 19:27
- bomeRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 268
Mer 10 Mar 2010 - 14:03
slt,
Normal, les pièces rpm, traxxas etc... C'est du plastique et le plastique+le froid... sa casse xD tiens nous au courant si il te l'est ont prit en garanti.
a+
a+
Mer 10 Mar 2010 - 18:08
bome
applique toi pour l'écriture please
RPM, ce n'est pas sensé casser, c'est du nylon, rien a voir avec les pièces origine
regarde dans accident 1/1 tu verra une voiture est passé sur le revo et le RPM a tenu
défaut de fabrication sur ce coup
Dim 24 Oct 2010 - 13:35
Bonjour !
Je me décide enfin a vous présenter les transformation qu'a subit mon vxl
Vue que je suis un peut bourrin avec mes monster, j'ai voulu me faire un chassi en alu plus solide que l'origine en plaque de 2mm ! Tout en gardent les deux emplacement pour les accus !
- Pour commencer prise des différentes cotes avec une règle et un mettre puis report sur une feuille blanche pour dessiné le nouveau chassi !
-Découpe a la scie sauteuse et essai !
-Montage finale aven les essai!
-Liste des options :
Combo Ezrun 60a avec sont moteur 9T 4200kv ( plaque d'adaptation moteur faite maison )
Amortisseur GPM
Cardans CVD option traxxas
Cardans centrale CVD integy
Sauve servo alu The toyz
Pivot bol titan hot racing
Servo Hitec 82MG
Radio DX3S
Push rods et Toe links option traxxas
Jantes beadlock Axial avec pneus Dirt Hawg
Alum stering arm hot racing
Diff centrale avec huile 60 000wt
Fusées alu hot racing
Triangle RPM avant et arrière
Amortisseur GPM
Servo Hitec 82MG
Radio DX3S
- madrid6Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 330
Dim 24 Oct 2010 - 13:46
pour les triangle rpm tu en na reçu d'autres , sa doite tre une bulle d'air qui etait dedans c'est arriver a certain membre , normalement il te les change
sinon nikel ton chassis super bien fait bravo, et tres jolie !!!
EDIT: tu en pense quoi tu center drive shaft integy cvd ( homocinetique) ??
c'est t-on boulot de faire ce type de projet des pieces alu ou autre pour des industriels ??
Dim 24 Oct 2010 - 15:13
tout le monde s'y met au chassis alu...
c'est cool, chacun le fait a sa sauce
Dim 24 Oct 2010 - 15:16
triangle rpm bleu et noir :s beurkkkkkk!! :mdr:
Dim 24 Oct 2010 - 15:38
Merci !
Pour les triangle Rpm je ne l'est pas encore envoyer car j'en est pris une autre paire en bleu !
Et non je suis maçon mais j'adore bricoler donc je fait le maximum de pièces moi mème comme l'aileron par exemple !
Pour le tout le monde si met! en faite sa fait déjà un moment que je l'est fait (juste après que quadman est acheter le sien ! Je l'est tester et approuvé sur du big bash pas de problème il résiste très bien !
Dim 24 Oct 2010 - 15:39
petite vidéo prévue ?
Dim 24 Oct 2010 - 15:42
c'est un peu bar bar de l'attacher au plafond avec un clou ta pas peur d'arrahcer le support arriere
le povre
le povre
Dim 24 Oct 2010 - 15:48
