steshh
Nombre de messages : 114
Faire son alim 12V avec une alim PC (ATX & AT) Empty Faire son alim 12V avec une alim PC (ATX & AT)
Ven 5 Fév 2010 - 21:59
Ca y est j'ai mon alim 12V stabilisée pour mon chargeur...
Après avoir lu ceci et surtout cela (schéma qui va bien).
J'ai trouvé une vieille alim de PC, j'ai acheté quelque composant et c'est parti.
- 1 alim de PC ATX 250w
- 2 fiches banane femelle
- 2 LED 5V
- 1 interrupteur
- 1 une resistance (10W 6 Ohm)
Faire son alim 12V avec une alim PC (ATX & AT) 12v10Faire son alim 12V avec une alim PC (ATX & AT) Resist10
Faire son alim 12V avec une alim PC (ATX & AT) Dessus10Faire son alim 12V avec une alim PC (ATX & AT) Arrier10
Si on veut faire simple dans mon cas (alim DEL 250W), après avoir ouvert l'alim, j'ai fait ceci:
- Placé un interrupteur entre le fil vert et un fil noir pour démarrer l'alim.
- Placé une led entre le fil violet et un fil noir pour qu'elle indique quand l'alim et sous tension (raccordé au secteur)
- Placé une led entre le fil gris et un fil noir pour qu'elle indique quand l'alim fonctionne (interruteur fermé)
- Placé une resistance (10W 6 Ohm) entre un fil rouge (+5V) et un fil noir (masse)
- Relié tous les fil jaunes (+12v) à la borne banane rouge
- Relié tous les fil noir (masse) à la borne banane noire
Seul gros problème, je n'ai pas mon chargeur avec moi donc je n'ai pas encore pu tester ce que cela debite en ampérage ...
Donc 1er test prevu dimanche.
Nombre de messages : 1155
Faire son alim 12V avec une alim PC (ATX & AT) Empty Re: Faire son alim 12V avec une alim PC (ATX & AT)
Dim 7 Fév 2010 - 5:47
Salu la résistance que tu met "résistance 10W 6 Ohm" Ça marche ou pas pour une alimentation de pc type atx et de puissance 350 watt de marque Antec!Merci pour se poste j'attendais que l'on en face un pour que j'essey a mon tours Wink
steshh
Lun 8 Fév 2010 - 18:38
e-bline a écrit:Salu la résistance que tu met "résistance 10W 6 Ohm" Ça marche ou pas pour une alimentation de pc type atx et de puissance 350 watt de marque Antec!Merci pour se poste j'attendais que l'on en face un pour que j'essey a mon tours Wink
Je suis pas un as de l'électronique, mais d'après ce que j'ai lu sur le sujet une resistance autour des 6 Ohm convient, certaines personne mettent du 10 Ohm (10 Ohm etant le maximum a ne pas dépasser).
En tout cas la resistance chauffe pas mal (on a du mal à laisser la mains dessus) donc si je devais faire une 3ieme alim je prendrais cela comme resistance RE25W4R7 ou RE25W10R à 3€60 pièce
J'ai testé l'alim. avec mon chargeur => c'est le chargeur qui se met en erreur à un peu plus de 7A (il faut dire que j'ai fait le test avec accus 7v2 2200mA)
Faire son alim 12V avec une alim PC (ATX & AT) Test-a10
=> L'alim est capable de sortir au moins du 7A cheers
Bon cela ne me sert à rien car je ne dépasse pas le 1A :siffle:
Lun 8 Fév 2010 - 19:11
ton alim est faiblarde, elle devrais donner plus de 15ampères
ma 350W supportais 2 chargeurs a 8A de charge chacun pour 12cell
pour ce qui est des résistances, j'ai vite abandonné pour une lampe de voiture 12v 5W, ca me permet de voir si l'alim est ok ou pas
et ca évite un bricolage avec les led Smile
steshh
Lun 8 Fév 2010 - 19:22
Gilou a écrit:ton alim est faiblarde, elle devrais donner plus de 15ampères
A mon avis je n'ai pas atteint la capacité max de l'alim mais plustôt la capacité maximum de charge de batterie.
Sur la notice de mon chargeur il est indiqué : Capacité Max pour NiCad x3
Ce qui fait dans le 1er test 3x2.2 = 6.6A => le chargeur se met alarme vers 7A
Ce qui fait dans le 2iem test 3x1.6 = 4.8A => le chargeur se met alarme vers 4.6A
Il faudrait que je puisse tester avec un chargeur et un accus qui accepte beaucoup plus
steshh
Lun 8 Fév 2010 - 19:39
Ayant un alim AT à disposition, et comme c’est amusant, j’ai de nouveau embauché mon père pour faire la deuxième alim.
Dans ce cas on ne peut pas placer d’interrupteurs car l’alim démarre dès qu’elle est branché. Nous avons donc placer une prise avec interrupteur.
AVANT (interrupteur à gauche du cuter)
APRES (interrupteur en place et alim terminée)
Faire son alim 12V avec une alim PC (ATX & AT) Atavan10 Faire son alim 12V avec une alim PC (ATX & AT) At-apr10
Pour cette alim nous avons choisi la simplicité
- Une résitance 4.7 Ohm entre un fil masse et un fil +5V
- Les 12V sur un connecteur banane
- Les 5V restants sur un connecteur banane
- Le -12V sur un connecteur banane
- Les masse sur un connecteur banane
Faire son alim 12V avec une alim PC (ATX & AT) Ta-apr10Faire son alim 12V avec une alim PC (ATX & AT) At-apr11
Cela fonctionne...
Pour l'ampérage j'ai teste avec le même chargeur mais avec un accus de seulement 1600mA, lç encore c'est le chargeur qui s'est mis en alarme aux alentour de 4.6A
Faire son alim 12V avec une alim PC (ATX & AT) 11v10Faire son alim 12V avec une alim PC (ATX & AT) 4_6a10
Les autre sortie fonctionnent aussi
Faire son alim 12V avec une alim PC (ATX & AT) 5v10Faire son alim 12V avec une alim PC (ATX & AT) -11v10
Et pour le fun
Faire son alim 12V avec une alim PC (ATX & AT) 24v10
En esperant qu'avec ce post d'autre personnes (comme moi : pas fortiche en électronique) osent se lancer.
Lun 8 Fév 2010 - 20:35
ok lol
je sait pas pourquoi je m'était résumé qu'elle s'était arrête
après relecture c'est good Smile
donc tu a de la marge Twisted Evil
thunder_jeff
thunder_jeff
Nombre de messages : 274
https://www.youtube.com/user/jeff50video?feature=mhee
Lun 21 Mai 2012 - 23:10
bonjour à tous
je prends en cours de route
on voit un peu partout qu'il faut "charger le +5V" soit avec une lampe ; soit avec une resistance, pour une alim atx
je ne suis pas un as en electronique , je voudrai savoir à quoi cela sert. que se passe t il si on branche directement le +5V à la masse.
Mar 22 Mai 2012 - 7:08
Trouvé ceci :
En ce qui concerne les protections des alims à decoupage, ce sont des protection de sur-intensité. Elles surviennent aussi si la tension de sortie chute trop (comme lors d'un court circuit). C'est pour celà qu'il faut "charger" (faire consommer en fait) le +5V (fil rouge) afin que la régulation fonctionne correctement et que le +12V soit stable. Sinon effectivement la tension +12V chute trop, est detectée comme un court circuit et l'alim coupe (il reste d'ailleurs souvent un petit sifflement leger).
Si tout va bien vous atteindrez les intensités indiquées sur l'alim.
thunder_jeff
thunder_jeff
Mar 22 Mai 2012 - 19:10
ok
merci, j'avais zappé ce passage!!!!!
thunder_jeff
thunder_jeff
Ven 25 Mai 2012 - 0:18
Salut @ tous voici ma réalisation :
ALIM PC ENERMAX ATX 350W
alimentations stabilisées 3 / 5 / 12 volts : pour alimenter un chargeur ULTRAMAT 16
les LED indiquent que les prises sont sous tension
Faire son alim 12V avec une alim PC (ATX & AT) Photo_37
une ampoule type navette 12V / 5W de plafonier de voiture alimentée par le +5V pour le charger , et placée à l'intérieur du boitier.....tunning quand tu nous tiens...... lol!
Faire son alim 12V avec une alim PC (ATX & AT) Photo_38
ET POUR LE FUN UNE LED CLIGNOTANTE QUI NE SERT STRICTEMENT A RIEN MAIS J EN AVAIS UNE Very Happy Faire son alim 12V avec une alim PC (ATX & AT) Photo_39
Revoiste Jediwaaa LiONMan
Nombre de messages : 1983
Ven 25 Mai 2012 - 1:05
pas mal du tout
Ven 25 Mai 2012 - 1:49
Très beau projet. Job clean. Bravo !
Par contre j'aurais aimé voir deux borniers pour le 12Vdc. Pour permettre le branchement facile de deux chargeurs.
thunder_jeff
thunder_jeff
Ven 25 Mai 2012 - 17:31
:merci: @ Tous cela fait très plaisir!!!!
je n'ai qu'une prise 12Vcd car
1 : je n'ai qu'un chargeur :mdr1:
2 : j'utilise des fiches bananes empilables donc très facile d'en brancher 2 par la suite.....
