Alim pour un chargeur de 400w
Ven 14 Mai 2010 - 19:25
Bonjour à tous, je suis intérréssé par un chargeur turnigy 400w qui délivre 20a max mais je ne sais pas quellle alim prendre.
J'ai vu un peu partout que les personnes ayant pris des meanwell en étaient satisfait, pour le prix et la qualité.
Mais j'ai vu sur ebay qu'il y à pas mal de modèles et je ne sait pas lequel prendre , entre le voltage et l'ampérage je suis perdu
Pouvez-vous m'indiquer quel modèle choisir et m'éclairer pour les branchements ?
PS : voici sa description :
Input voltage: 11.0 – 18.0Volt
Charge current: 0.1 – 20.0A
Discharge current: 0.1 – 5.0A
Maximum charge capacity: 400W @ input voltage >15V
Maximum discharge capacity: 25W
Current drain for balancing Li-po: 200mAh/cell
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count: 1 – 6 series
NiCd/NiMH battery cell count: 1 – 18 series
Pb battery voltage: 2 –24V
Battery setup memories: 10
Intelligent temperature control: Yes
Weight: 820g
Dimensions : 152X145X57mm
Weight: 820g
Re: Alim pour un chargeur de 400w
Ven 14 Mai 2010 - 23:11
Il te faudrait du 25A pour être tranquille.
Tu as ici un post qui parle justement des big alim.
Apparemment, mieux éviter ceux d'HobbyKing...
Sinon voici le moins cher que je t'ai trouvé.
EPower PS30 (30A) 79.90€ sans frais de port
Sam 15 Mai 2010 - 21:06
Salut Chezoit, c'est plutôt vers des alim' meanwell que je suis orienté mais je ne sais pas quel modèle prendre...
...entre les voltages, les ampérages etc... je m'y retrouve plus trop
Sam 15 Mai 2010 - 21:43
P= UxI .....
P 400w
U 12V
I ???
I=P/U= 400/12= 33.333333
I 33.33A
un alim de 35A mini
j'ai déjà posté ce style de calcul sur d'autres post du forum
un petite recherche t'aurais permis de calculer ca
P 400w
U 12V
I ???
I 33.33A
un alim de 35A mini
Dim 16 Mai 2010 - 10:52
Ok merci pour ces savants calculs mais après pour le voltage de l'alim c'est la que je ne sais pas....?
Merci.
Merci.
Dim 16 Mai 2010 - 15:15
Gilou a écrit:P= UxI .....
P 400w
U 12V
I ???
I 33.33A
un alim de 35A mini
Il faut que je le note dans un coin...
Dim 16 Mai 2010 - 17:48
rcBOB a écrit:Ok merci pour ces savants calculs mais après pour le voltage de l'alim c'est la que je ne sais pas....?
Merci.
tu n'a pas trop de choix, elle prend entre 11 et 18v
les moins cher font 12 ou 24v, entre les 2 ce sont des alim de labo et la ca douille
donc comme je t'ai mis précédemment, 12v 35A
- RedondoRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 51
Ven 21 Mai 2010 - 12:12
Adapte une alim pc de 400W, le prix sera divisé par 2...
