Batterie NiMH 8.4V pour 1/16 ? Empty Batterie NiMH 8.4V pour 1/16 ?
Dim 7 Fév 2010 - 3:05
Nombre de messages : 1093
Batterie NiMH 8.4V pour 1/16 ? Empty Re: Batterie NiMH 8.4V pour 1/16 ?
Dim 7 Fév 2010 - 3:16
Oui pas de problème... Mais bon, pourquoi pas allez directement en Lipo?
Dim 7 Fév 2010 - 3:20
+1
et ca ne passe pas en série Wink
Dim 7 Fév 2010 - 3:28
EncoreUneMod! a écrit:Oui pas de problème... Mais bon, pourquoi pas allez directement en Lipo?
Je n'ai pas encore de chargeur LIPO et plusieurs me disent que c'est fragile ??? Et j'ai lu quelque histoire d'horreur lorsqu'on ne charge pas une LIPO adéquatement...
Gilou a écrit:+1
Oui, c'est un peu pour cela que le 8.4V m'intéresse. Deux 7.4V NiMH en série, même si j'aime ça, c'est très violant.
Dim 7 Fév 2010 - 3:38
Patoff. Si ton budget est limite, va-y avec ton plan. Sinon, pas de joke, GO LIPO sans hésiter. C'est le jours et la nuit. Pour ce qui est des histoires d'horreur, si tu fais pas le con avec tes accu tout est ok. Commande toi simplement un LipoSac en même temps que ton chargeur.
Dim 7 Fév 2010 - 3:48
Les budget c'est un chose mais le problème est:
patoff - Re: Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Aujourd'hui à 3:35 a écrit:J'ESSAIE d'être raisonnable et rationnel dans mais choix de pièces ...
J'en veux pour mon argent.
Je n'achèterai pas tout de suite... Comme on dit: La nuit porte conseil (dans mon cas plusieursssss nuit)
Nombre de messages : 1155
Dim 7 Fév 2010 - 5:35
Et puis si tu veux faire sa il faut deux accu identique!! (marque on sent fou un peu mais surtout la capacité^^) et puis bien sur la place....
Dim 7 Fév 2010 - 6:27
qui dit identique ebline dit
accus de même marque
modèle
ampérage
tension
résistance
continuité
impédance
perso quand je fait des pack de 16 cell par exemple
j'en prend 20
car il y en a toujours 1 ou 2 qui ont pas les bonnes carac et 1 ou 2 qui lâchent au bout de quelques charges Wink
hey ebline
c'est perfect comme ca !!!!
je suis fier de toi !!! :chapo:
tu voie que ca marche ma façon de faire :mortderire:
Dim 7 Fév 2010 - 6:29
:+1a:
Gilou a écrit:...
modèle
ampérage
tension
résistance
continuité
impédance
J'ajouterais la DATE de fabrication
Dim 7 Fév 2010 - 6:37
A ca va hein!... :mortderire: hs off
Mois je fait comme ca Wink
-J'achète des accu de meme marque par exemple Team Orion ou Ep ou autre Wink
-Je les dessoude une par une
-Pour déjà les équilibrée en les déchargeant et chargeant une par une
-Pour les souder en stick et avec des pattes de liaison couleur or de bonne facture (moin de chausse, plus de courent qui passe " car chaleur entraine une perte de performance )"
-Souder des prise pk car pour la même remarque juste au dessus
En conclusion je fait ca a chaque achat d'accu pour avoir des accu bien équilibrée par mes soin Wink Mes accu ont 3 ans et marche toujours aussi bien!
Dim 7 Fév 2010 - 6:57
ben mêmes modèles, la date n'est pas valable
car ils sont stocké en vrac Smile
en revanche j'ai oublié le même nombre d'utilisation Wink
Dim 7 Fév 2010 - 13:11
Le problème est que je trouve les NiMH 7.4V en parallèle manque de punch et que si j'ai mets en série...c'est très, et même trop, violant.
Je pense que ces batteries NiMH 8.4V pourrais combler ce vide. Est-ce que les performances d'une batterie lipo 2S peuvent être semblabe a cette NiMH 8.4V ? Je pensais aussi aux 3S avec un pignon 19T ?
Si oui, Je crois que je vais faire le saut en lipo cet été avec un p'tit chargeur Imax B6. Le lipo semble être la solution unanime sur tout les forums.
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Dim 7 Fév 2010 - 16:44
petit avis perso: ImaxB6: Batterie NiMH 8.4V pour 1/16 ? 416469 ,
- pour ce qui est de ton accus 8.4v,je sais pas,jamais testé mais avec des bons lipos en 2S =
tu seras assez proche de la puissance avec les 2 Nimh en série,et j'ai déjà testé en Rhinos 3S =
c'est presque idem voir encore + violent que 2 Nimh en série et + d'autonomie aussi!!!
Lun 8 Fév 2010 - 21:59
J'ai entendu une rumeur qui dit qu'en Lipo le moteur et l'ESC chauffe moins (surtout 3S vs 2 NiMH en série)............................
Je me demande pourquoi ????
_David
_David
Nombre de messages : 669
http://www.tram-riders.com
Mar 9 Fév 2010 - 7:54
Ce n est aps une rumeur : 3s = 11.1 v avec grosse décharge par rapport à un 14.4 v nimh qui décharge moins et qui ressort chaud bouillant du slot à batteries.
Par contre en 2S ca chaffe encore moins qu en 3S, le moteur ne prend pas autant de tours et le voltage est moindre. Pourtant malgré un 2S, ca marche 1000 fois mieux que 2 Nimh en série, sauf peut etre pour la vitesse de pointe.
Mais à choisir entre 2 Nimh avec du23x50 et 1x2S en 28x50 : le choix est vite fait, je prefere perdre 10 km/h mais gagner énormement en nervosité.
Mar 9 Fév 2010 - 14:32
Merci _david,
Je crois que je vais essayer les lipo 2S.
J'ai vu chez HobbyKing un charger Imax B6
ou un Turnigy Accucel-6 à 10$ de moins.
À noter que je n'ai pas besoin de l'alimentation 12V... J'en ai une de 10A. Smile
Et les batteries Lipo chez HobbyKing sont vraiment "cheap" Shocked
Au prix que ça me reviendrait pour deux NiMH 8.4V ça ne vaut pas le cout.... J'aurai un p'tit kit Lipo....
Pour les connecteurs, j'ai déjà des Traxxas mâle et femelle en trop.
XDG 71
XDG 71
Nombre de messages : 965
Lun 8 Mar 2010 - 21:21
ou puis trouver des lipo connecteur traxxas et qui dur un peux plus longtemps pour rouler avec merci de vos reponses ^^
Lun 8 Mar 2010 - 22:03
XDG tu a un MP
Lun 8 Mar 2010 - 22:18
XDG 71 a écrit:ou puis trouver des lipo connecteur traxxas et qui dur un peux plus longtemps pour rouler avec merci de vos reponses ^^
www.hobbyking.com
Mais pas certaine pour les connecteurs Traxxas ??? Mais je crois que ça vaut le cout des installer soi même.
Bonne chance
